УЗИ HDI 5000 ф.Philips - Форум медтехников
PutnikДата: Пятница, 24.Апр.2009, 13:20 | Сообщение # 1
радиотехник
Ищу схему блока питания для УЗИ HDI 5000 фирмы Philips.
Нужно знать что не работеет, в последствии включения аппарата в сеть 220В заместь 110В.
Есть основная тема: "УЗИ Philips HDI 5000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Попробуй спастись от дождя, если он внутри.
Попробуй сдержать желание выйти вон.
Hall70Дата: Пятница, 24.Апр.2009, 18:11 | Сообщение # 2
Удаленные
Putnik, как правило сгорает первичка или термо предохранитель если стоит такой, но когда сам аппарат в это время включен то проблем будет больше.
PutnikДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 12:19 | Сообщение # 3
радиотехник
Трансформатора аппарата под руками нету. Проверил предохранитель, и мостик диодный - рабочие. Но напряжений на КТ нету.
Что делать?
PutnikДата: Вторник, 28.Апр.2009, 10:59 | Сообщение # 4
радиотехник
Спасибо,
Из-за отсутсвия второго трансформатора, блок питания запустить сейчас не могу. Микросхемы импульсного стабилизатора на плате не вижу. Есть стабилизатор LM340TS.
Ждем трансформаторы.
PutnikДата: Среда, 06.Май.2009, 18:57 | Сообщение # 5
радиотехник
Подключил трансформаторы. Питания с 1-го модуля подаеться на второй ровно 150 В. Но выходное питание отсутсвует. Прибор достачно сложный. Нужна помощь.
SeptДата: Среда, 06.Май.2009, 22:36 | Сообщение # 6
Житомир
Putnik,Что собой представляют первый и второй модули? Если не можешь показать, расскажи, только поподробнее.
Больше информации - легче помочь.
krolchihaДата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
В блоке питания викоры + - сгоревшие поменяла аппарат пошел отработал минут 10 заново сгорает +15 и -15 падает до 10 замерила потребляемый ток 4,5 ампера. Ни кто не встречался с такой проблемой?
msssДата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Точно с такой проблемой не сталкивался, но похоже у вас проблемы не с ви-корами
а платами пульсоров ( их там стоит 8 штук ) или с платой Доплера , нужно проверять ,
что перегружает по току (или платы пуль-сора или Доплера)....
Что-то много потребляет , и поэтому летят VICOR, нужно проверять платы ПУЛЬСОРОВ ,
они часто всего летят , плата Доплера работает БЕЗ проблем....
Попробуйте ПОДСТАВЛЯТЬ В РАБОЧИЙ АППАРАТ HDI-5000 и найти не исправность.........
msssДата: Суббота, 04.Фев.2017, 12:33 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
Есть в наличии и трансформатор и входной блок (и дроссель ,и фильтр высокочастотный), и сам блок питания запасной на HDI-5000.
Есть полный набор плат на эти аппараты...
Любой софт.
ПО 108.18
ПО 127.13
ПО 170.23
ПО 198.08
ПО 200.24
ПО 210.17 Последне с блоком X-REZ
kapannДата: Суббота, 19.Май.2018, 18:29 | Сообщение # 10
мастер-электронщик
Сумы
Прошу помощи . Занижено 5в дежурки -фактически 1.35в, ткните пальцем кто её формирует. все остальные напруги (если запускать принудительно) присутствуют. Заранее огромный СЕНКС!
kapannДата: Пятница, 01.Июн.2018, 14:13 | Сообщение # 11
мастер-электронщик
Сумы
всё. разобрался - его формируют 2 стаба на 5.1в со стороны 5ти вольтовых блоков
Jokerok_23Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 23:34 | Сообщение # 12
Здравствуйте. Загудел трансформатор, апарат не включається, єсли отсоєдинить конденсатор то гул уходит, и стартує на пару секунд, а потом глохнет и все. Подскажите пожайлуста в чом может быть проблема?
koter07Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 23:35 | Сообщение # 13
Черкассы
У моего аппарата скорее всего сдох жесткий диск, подскажите варианты решения такой проблемы....??
wowikpiДата: Вторник, 08.Окт.2019, 23:35 | Сообщение # 14
радиомеханик
новопсков
Здравствуйте, пользователи форума.
У меня вопрос по данному аппарату.
Включается, но питание 120 вольт на монитор отсутствует, на контрольных точках напряжение в норме, кроме: занижено +12 до 0,8 и +15 до 1,9 вольт.
Не подскажете, где взять схему этого блока питания или у кого-то были похожие проблемы.
msssДата: Вторник, 08.Окт.2019, 23:35 | Сообщение # 15
ремонт узи .
киев
Схем никогда не было и ПОХОЖЕ не будет - только опыт ...
Ваш аппарат можно сделать без проблем ...
Jokerok_23Дата: Среда, 09.Окт.2019, 21:38 | Сообщение # 16
Загудел трансформатор блока питания HDI 5000 от Philips, аппарат не подаёт признаков жизни. Но, єсли отключить конденсатор, который стоит возле него, то трансформатор перестаёт гудеть и аппарат на несколько секунд запускается и опять глохнет.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
