Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 18:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq 7 фирмы General Electric (GE). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Во время работы на аппарате отключили электричество, а затем сразу включили. После перезагрузки системы нет изображения со всех датчиков. Все режимы включаются, но вместо изображения идут круговые "помехи". Помогите пожалуйста!!! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? - подробно указать модель аппарата (3, 5, 7 или другое) - желательно с изображениями
Причина редактирования: Нарушение общепринятых правил размещения сообщений
alex
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 29.Ноя.2010, 09:54
Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 15:12 | Сообщение # 81
ИНЖЕНЕР
Конечно, полная чистка аппарата с компрессором и пылесосом. То что это железо аппарата, а именно в корзине сканера, а не компьютер - это ясно. Вопрос - что именнно.? Иногда это работает по непонятным причинам, пытался найти "контакт- не контакт", не помогает. Или стабильно работает или стабильно не работает. Но чаще всего не работает. Модель уже устаревшая, может кто сталкивался с такой проблемой
Дата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 17:54 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Добрый день всем. Хотел спросить, никто не сталкивался с нижеуказанной проблемой на GE Logiq 7. Версия R7.0.4 ? Временами аппарат останавливается и перестаёт всё работать. Выдаёт сообщение типа : Temp. is above safe limit. Check air-filter. Shutdown in 90 seconds. После этого аппарат выключается. Иногда пишет также Error 0 или при загрузке не проходит тест датчиков и аппарат в итоге не показыват датчик. (смотр. фото 0.1. 6).
Аппарат прочистил уже пару раз. Пробовал различные датчики по отдельности и менял port подсоединения. Заменил вначале жесткий диск перезаписал программу. Затем на процессоре заменил пасту и вентилятор на нём. Но проблема остаётся. Причём иногда аппарат открывается нормально и при мне работал пару часов.
Дата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 17:59 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Проверьте все ли вентиляторы в аппарате крутятся. Продуйте блоки питания. На vivid 3 была проблема такая же. Поменяли даже вентиляторы которые не крутились в УЗ части, а ошибка осталась. Пришлось отключить программно. Там была галочка на отслеживание их.
Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 08:36 | Сообщение # 88
ещё пост-хвост
Papa_Carlo, здравствуйте, скажите что с датчиком?
pavelnechaev09, что это Вы устроили в теме родыпостов-хвостов? Вам что, показалось, что тема очень короткая? ... Обдумывайте свои светлые мысли и концентрируйте их - вместо нудного монолога пользуйтесь редактирование своих постов!
Редактированием соберите свои фото в пост № 86.
И главное, в теме про Ваш аппарат Вы задаёте свои вопросы? Logiq 7 не Logiq S8 ...
Сообщение отредактировал pavelnechaev09 - Четверг, 23.Янв.2020, 13:54
Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 07:09 | Сообщение # 89
Омск
Друзья, добрый день. На LOGIQ 7 линейный датчик M12L даёт очень слабую УЗ картинку (TGC и усиление максимум). При этом на другом аппарате датчик показывает нормально. Менял разъёмы подключения - проблема остается. Другие датчики (вагинальный, конвексный) работают хорошо. И самое интересное, правая сторона УЗ изображения копирует левую. На фото - отвертка приложена в одном месте, слева на экране отображается в двух местах. При перемещении объекта он перемещается и справа и слева. Если что-то подобное у кого-нибудь случалось, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 15.Окт.2020, 13:06 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброго дня. Аппарат Logiq7. Полетел винчестер. Переустановил софт. Всё запускается, только проблема с датчиками. На постоянно прописаны 3,5с, 3s, 10l, p2d. Когда подключены или отключены датчики, они всё равно присутствуют на тачскрине. У меня M12L и 4C. При подключении никакой реакции. Ставил две версии софта R8.0.2 и R7.5.1 . Всё точно также. Подскажите, пожалуйста, что не так. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 13:57 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 32
Миргород
Можно подсказать, где причина, и как это лечится? Может быть это связано с разницей в софте для 7 и 7 pro. А может надо настроить конфигурацию? Спасибо.
Сообщение отредактировал alex_r - Пятница, 16.Окт.2020, 18:01
