УЗИ Aloka SSD-500 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
УЗИ Aloka SSD-500
LANIARIUSДата: Среда, 27.Апр.2011, 15:46 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 21
караганда
Aloka SSD-500, ищу инструкцию пользователя.
Заранее благодарю.
РОМУЛДата: Среда, 27.Апр.2011, 18:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Накой она нужна?
Аппарата проще 500-ой на сегодняшний день не существует biggrin
В электронном виде её не было никогда. Это только если кто отсканирует ...
Какие вопросы по аппарату?
LANIARIUSДата: Четверг, 28.Апр.2011, 12:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 21
караганда
РОМУЛ, дело в том, что сам аппарат находится довольно далеко, врачи утверждают что на нем есть кнопочка для определения возраста эмбриона, они на нее нажимают и ничего не происходит, вот и решила прежде чем ехать туда сначала мануал полистать, вообще насколько мне известно возраст эмбриона обычно визуально определяют. Насчет того, что сам аппарат очень простой, еще не видела, поскольку стаж у меня маленький, и с разнообразием аппаратуры сталкиваюсь постепенно dance2
РОМУЛДата: Четверг, 28.Апр.2011, 13:42 | Сообщение # 44
Ультразвук
Кнопочка, на которой плод изображен - для определения веса плода. Аппарат, скорее всего, старый и , скорее всего , в нем сдох аккумулятор, отвечающий за часы и прочие настройки. Пока вы его не поменяете и не восстановите настройки, акушерские измерения работать не будут. Уточните у докторов относительно работы часов в аппарате
LANIARIUSДата: Четверг, 28.Апр.2011, 13:58 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 21
караганда
РОМУЛ, Вот оно что. Большое спасибо за помощь.
patsevichДата: Пятница, 29.Апр.2011, 20:53 | Сообщение # 46
Львов
Скачай сервис и проверь на месте как сконфигурирован аппарат системным переключателем .Включена-ли OB-calculations.
РОМУЛДата: Суббота, 30.Апр.2011, 11:49 | Сообщение # 47
Ультразвук
Когда нажимаете MEASURE, на экране появляется менюшка, крайняя правая кнопка под дисплеем переключает страницы меню, акушерство на второй или третьей (визуально не помню). Во всех аппаратах эта функция включена по умолчанию. Если работает неправильно - меняйте аккумулятор и восстанавливайте настройки
GorodДата: Четверг, 19.Май.2011, 01:40 | Сообщение # 48
Академик РАН
2 РОМУЛ, простите что не по теме, как выглядит блок-схема на этот прибор?
Ищу неделю бесполезно...
На множество приборов для мед. диагностики (УЗИ, энцефалографы, эл. тонометры и глюкометры и т.п ) есть инструкции, но там нет БЛОК СХЕМ аппаратов.
За раннее благодарю за любую помощь
kasparoffДата: Среда, 23.Ноя.2011, 10:26 | Сообщение # 49
Биомед
Всем привет!
Очень интересует номинал емкости синего цвета С10 стоит на нижней плате в цепи транзистора С4632 - взорвалась, в ней дырка.
или может схема (с читаемыми номиналами:) есть у кого на этого старого малыша :)
Что-то и С4632 найти не могу, аналогов куча, какой посоветуете как наиболее проверенный ?
Сообщение отредактировал kasparoff - Среда, 23.Ноя.2011, 11:37
ElyaДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 11:50 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 395
в этом аппарате кондюки там в БП менять надо все! не ленись, даже, если он внешне нормальный, то меняй.
взорвался у тебя скорее всего что-то типа 25 В х 1000 мкФ, смотри, много парных, если что-то похожее есть - ориентируйся на него. ну и фотку приложи
насчет транзистора: все стандартно - ищи даташит, подбирай похожий.
kasparoffДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 23:31 | Сообщение # 51
Биомед
СПасибо за ответ, кондюки уже поменял.
Но все-таки очень интересуют номиналы, которые я обвел на куске схемы, емкость вроде бы должна быть
470 пф на 50в, а вот диоды хотелось бы родные поставить, капризный блок, зараза.
Кто знает подскажите, пож.
avlanikДата: Среда, 19.Июн.2013, 12:04 | Сообщение # 52
При включении аппарата наблюдается следующая картинка
В М-режиме обновление изображения на экране идет нормально
но при возвращении в В-режим левая часть экрана не обновляется и происходит наложение двух изображений - текущего режима и какбы зафризованного предидущего
Подскажите куда рыть (frame memory?)
РОМУЛДата: Четверг, 20.Июн.2013, 01:32 | Сообщение # 53
Ультразвук
avlanik, проблема где-то в районе видеопамяти. Аппарат, думаю, не слишком свежий плюс портативный.Рекомендую проверить на предмет "холодных" паек на двух платах слева. Что-то похожее было, но достаточно давно, не помню деталей...
d19631124Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 09:47 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 86
Попробуй минут на 20 отключить аккумулятор на плате процессора,
и позамыкай кандюки. Бывает от таких глюков помогает.
MunlikДата: Пятница, 28.Июн.2013, 10:13 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
а может тупо продуть от пыли, глянь на вентиляторы если в пыли то что там твориться...
msssДата: Суббота, 29.Июн.2013, 01:29 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
На 100% прав РОМУЛ , у тебя проблемы с памятью видео процесора ,
поменяй , должно помочь , явно видно что не правильно прописывает
видео сигнал , аппарат не новый и видео память явно приказала долго ЖЫТЬ..
Какая версия софта у вас стоит , не 8.01 , есть все прошывки ППЗУ на этот аппарат ..........
mccoДата: Понедельник, 15.Май.2017, 17:35 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 21
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Привет Всем,
Алока -500 не загружается, программа незагружается, клавиатура вся светится,
батарейку поменял 2,9 В было, поставил новую, 3,0В
в чем может быть проблема, ????
может кто подскажет...
но производства Китай,
olko13Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 18:25 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 825
Львов
Проверить бп. Быстее всего от старости повысыхали элетролиты. Я в таких случаях тупо меняю все. Весь комплект стоит до 15$.
arturSSДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 17:31 | Сообщение # 59
слесарь кип по ремонту приборов ФХИ
одесса
Здраствуйте.
Достался мне на ремонт такой аппарат. Причём, я уже 4 -ый человек. Вообщем не прогружается либо может загрузиться. Я начал прогревать охлаждать микросхемы в итоге замениль озу которое рядом с батарейкой-аппарат чётко начал работать. Восстановил подпитку памяти влепил аккумулятор. Также восстановил шлейф на откидной клаве. Вообщем аппарат заработал полностью и даты всё держал. Ну я со спокойной душой отдал его. Через неделю отдали причём он ещё хуже себя ведёт уже прогрузиться может 1 раз с 50-ти. Нагрев охлаждение ничего не даёт хотя можно тронуть плату или резетануть процессор и аппарат 10 раз нормально включается. У меня по питанию осциллограмы чистые. конденсаторы не ELNA. не понятно вообще с ним может проблема в другой плате. Не могу отследить причину и понять какая плата за что отвечает. Когда он висит или не прогружается кнопки тоже не адекватно светятся значит по идее плата с батарейкой или всё таки с другой платы идёт проблемма. Смотрю у многих на этом аппарате именно проблемма с мозгами. Ах да ещё перелил прошивки в новые микросхему уф. так как сталкивался что лет через 20 они начинают неадекватно вести себя. И на программаторе пробывал многократно сравнивать содержимое gal микросхем так как тоже с ними имел проблеммы нагревая и охлаждая их -данные одинаковы. Может процессор или микросхема календарь .? кто то решил проблему неадекватной загрузки? спасибо заранее!!!)))
olko13Дата: Вторник, 18.Июн.2019, 10:02 | Сообщение # 60
Львов
А БП проверяли на "вшивость"?
arturSSДата: Вторник, 18.Июн.2019, 11:57 | Сообщение # 61
одесса
Блок питания идеален по осциллографу. Та, и у меня ревизия без кондёров Elna.
Ну что, идей никаких ни у кого нет?
Просто уже в тупике)))
viktor777Дата: Среда, 04.Сен.2019, 12:38 | Сообщение # 62
лаборант
Костанай
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может кто-то из вас сталкивался с проблемой неработоспособности кнопок на клавиатуре Aloka SSD-500 (перестала работать кнопка печати и кнопка фиксатора маркера). Можно ли как-то восстановить работоспособность данных кнопок?
olko13Дата: Четверг, 05.Сен.2019, 09:38 | Сообщение # 63
Львов
У 500-ых часто надламываются шлейфы соединяющие клаву и блок. Проверьте их на излом. Их там кажется два, если мне память не изменяет. Широкий я заменял просто перемычками, а узкий - подобрал из хлама, от принтера сони 890.
viktor777Дата: Четверг, 05.Сен.2019, 14:15 | Сообщение # 64
лаборант
Костанай
Ясненько ... У меня, по всей видимости, надломлен широкий шлейф ... Его хочу прозвонить, но для этого его нужно как-то снять. Не подскажите мне, как разбирается сам блок, чтобы снять шлейф?
Я так полагаю, что снимается передняя лицевая панель с блока, но на ней не видно ни одного винта. Может такое быть, что передняя лицевая панель крепится только на защёлках без винтов?
viktor777Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 08:36 | Сообщение # 65
лаборант
Костанай
Добрый день, всем форумчанам!
Отремонтировал я свой аппарат SSD-500. olko13 был прав на все 100%!!!
Вся причина была в надломленном шлейфе 30 pin, которая соединяет блок с клавиатурой. В радиодеталях такой шлейф найти мне не удалось ... Заказывал в Китае на Али-Экспрессе.
Буквально вчера пришла моя посылочка с Китая с нужной приблудой! Поменял шлейф и вуаля! Клава стала полностью фунциклировать! Огромное человеческое спасибо olko13 за совет!
NGKBДата: Пятница, 28.Фев.2020, 10:01 | Сообщение # 66
Новомосковск
Здравствуйте, коллеги.
Принесли в ремонт старенький SSD-500. Вроде, всё работает, но на мониторе помехи, фото прилагаю.
Я новичок в этом деле, если у вас есть советы, просьба рассказать подробно куда лезть и что проверять.
Всем заранее спасибо.
yblod5Дата: Суббота, 29.Фев.2020, 02:21 | Сообщение # 67
Сервис-инженер
А на конвексе?
TuwerДата: Среда, 06.Сен.2023, 07:13 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 166
При включении на мониторе следующая картинка (фото). Аппарат ни на что не реагирует с клавиатуры и при подключении датчика. Через какое-то время уходит в перезагрузку и снова картинка.
Проверил, конечно же, блок питания. На выходе соответствующие напряжения, просадок нет.
Переключатели стоят как в сервиснике. На видеовыход переключатель стоит на монитор аппарата.
На что может указывать данная проблема?
  • Страница 2 из 2
