УЗИ Arietta V60 ф.Hitachi (Aloka) (Япония)
LongДата: Пятница, 06.Ноя.2020, 19:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00249 от 13.09.2018 года на Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный цифровой с непрерывным импульсным цветным "допплером", в исполнении: НI VISION 900, Arietta V60, Arietta V70, производства японской корпорации Hitachi, Ltd. (бренд - "Hitachi").
История фирмы "Aloka" начинается с 1935 г., когда японская фирма Japan Radio Co. (JRC) разработала лечебный ультразвуковой аппарат. Своё название (Aloka Co. Ltd) фирма получила в 1976 году.
В 2011 году компанию Aloka Co., Ltd приобрел японский «гигант» HITACHI.
Hitachi Medical Corporation основана в мае 1949 г. как Higashi Nippon Shonikikai Kabushiki Kaisha. В апреле 1973 г. компания приняла название Hitachi Medical, Ltd.
1 апреля 2016 года Aloka Co. Ltd. закончила слияние с японской компанией Hitachi Medical, Ltd и далее с Hitachi, Ltd и получила уже её наименование. Вплоть до 2021 года это подразделение медицинского приборостроения развивалось под именем HITACHI, Ltd. и брендом - "Hitachi".
В 2019 году начался процесс слияния подразделений медицинского приборостроения компании HITACHI, Ltd и корпорации FUJIFILM, который завершился в 2021 году созданием объединенной компании FUJIFILM Healthcare Corporation.
УЗ аппарат Arietta V60 относится к системам премиум-класса и входит в популярную серию ультразвуковых сканеров от всемирно известного японского производителя.
Вызвали на аппарат для УЗИ Arietta V60. Первоначально жаловались на подвисания на определённых режимах, однако по приезду проблем оказался целый букет.
Во-первых, не работает экран тачскрина, причём, подсветка есть (в темноте светится), сенсор отрабатывает нормально, но изображения на экране нет ни под каким углом. Питание тоже приходит нормальное, отдельным кабелем сразу на экран и на клавиатуру. Самое паршивое, что в отличии от других аппаратов, кабель на экран идёт совмещённый, в одном разъёме и видео и, насколько я понял, управление клавиатурой. Видеокарта тоже внешних выходов не имеет, всё сразу уходит на материнку. Проблемы с кабелем маловероятны, т.к. он там фактически не двигается, значит получается или видеокарта, или развязка на материнке, или сам экран, но как всё это проверить.
На материнке видео разъёмы под основной монитор (обычный DVI), под тачскрин совмещённый, с неизвестной распайкой и DVI-out дублирующий основной монитор.
Во-вторых, загрузка ПО происходит достаточно медленно. И, по словам врачей, на определённых режимах аппарат виснет, но проверить это не удалось из-за проблем с тачскрином. Из-за этих же проблем не удаётся посмотреть загрузочный экран.
Попытался войти в сервис, Ctrl+Alt+S сработало, но пароль servicetool не подошёл.
Аппарат 2018 г., т.ч. пыли было немного (но всё равно продул).
Винт в порядке, без bad блоков, без ошибок в структуре.
Софт Aloka натянут поверх Win10, но для того, чтобы добраться до логов, нужен доступ сервисный режим (если только не выведет всё на тачскрин).
Отсюда вопросы:
1. Как можно проверить на каком этапе теряется видеосигнал на тачскрин?
2. Какой пароль в сервис режим?
P.S. Второго такого аппарата нет, поэтому проверить перестановкой блоков негде.
Сообщение отредактировал Long - Пятница, 06.Ноя.2020, 19:42
laboratoriotercernivelДата: Воскресенье, 08.Ноя.2020, 12:58 | Сообщение # 2
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Вы пробовали "SERVICETOOL" ?...
LongДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 09:42 | Сообщение # 3
Ульяновск
Да, и заглавными, и маленькими, не работает
Sovok_ussrДата: Среда, 11.Ноя.2020, 19:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 73
it
1. клонируйте HDD Acroniso`m (оригинал - обратно)
2. загрузитесь с флэшки https://sergeistrelec.ru/winpe_1....ja.html
подключив копию диска - посмотрите все логи и пр.
3. отпишитесь
(наверно опять W10 глючит... )))
LongДата: Четверг, 19.Ноя.2020, 10:59 | Сообщение # 5
Ульяновск
Не всё так просто. По умолчанию аппарат грузится исключительно с диска, ни одна стандартная комбинация по вызову BootMenu не работает, БИОС под паролем и пытаться сбрасывать его не рискнул, сильно подозреваю что огрёб бы тогда проблем по полной. Хотел уже просто из файлов выдирать, но знающий человек подсказал чтобы не мучился, виндовые логи там чуть менее чем бесполезны, а те что интересны зашифрованы и расшифровывать их могут только японцы.
Ну, а теперь отчёт о проделанной работе:
1. Проблема с тачскрином оказалась в плохо пропаянном разъёме. Уже совсем было решил что контроллер тачскрина-клавиатуры под замену, но уж больно смущало что все остальные функции он отрабатывал без проблем. Решил потыкать осциллографом, посмотреть есть ли хоть какие-то сигналы с него на экран. В общем повезло что тыкал не на контроллере, а на экране, после одного удачного "тыка" экран завелся.
2. После этого смог посмотреть на вторую проблему - зависания аппарата. Как оказалось в этом виновата база пациентов, после её сброса всё заработало в штатном режиме.
P.S. Отдельное, огромное спасибо ASPMaster, без него во всём этом разобраться было бы нереально.
Service-medДата: Среда, 24.Фев.2021, 20:15 | Сообщение # 6
РБ
Добрый день
Есть проблема на данном аппарате: периодически виснет в режиме цветного доплера. зависания происходят в момент выбора данного режима.
В чём может быть проблема?
DMA-corporationДата: Пятница, 26.Авг.2022, 09:56 | Сообщение # 7
специнженегр
Тула
Здравствуйте, коллеги!
Arietta V60 sn. G3057789 2019 г.
Периодически зависает. На экране появляется пара уведомлений: "Invalid probe" и "Hardware error". TP COMMAND Time out. Зависает в перерывах между обследованиями, вне зависимости от выбранного датчика.
Подскажите, пожалуйста, на что он ругается, и как это устранить.
ASPMasterДата: Вторник, 30.Авг.2022, 15:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
DMA-corporation, это из-за перегрева.
Прочистить внутри с правой стороны, под металлической крышкой стоит большой радиатор - его продуть сжатым воздухом.
Но, скорее всего, это уже не поможет и придётся детали менять.
Для проверки, что это действительно перегрев, попробуйте нагрузить аппарат - включить одновременно В-режим, ЦДК и импульсный допплер в триплексе + акустическую мощность на максимум выставить. По идее, после этого ошибка быстрее выскочит.
DMA-corporationДата: Вторник, 30.Авг.2022, 15:56 | Сообщение # 9
специнженегр
Тула
ASPMaster, спасибо за направление. На неделе проверю эти моменты.
DMA-corporationДата: Суббота, 15.Окт.2022, 10:20 | Сообщение # 10
специнженегр
Тула
ASPMaster, не сказать, что пыли было много, но прочистить было что.
В ноутбучных радиаторах набивается и куда больше.
В регионе ещё и похолодало, так что проблема пока ушла)
Спасибо.
ChupsДата: Пятница, 01.Дек.2023, 10:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
Тормозит/заедает/глючит трекбол по обоим осям. Всё чистенько.
Может есть дельный совет или частая неисправность?
Сам "шарик" может потерял свойства (напыление).
LongДата: Пятница, 01.Дек.2023, 11:13 | Сообщение # 12
Ульяновск
Скорее всего подсели оптопары.
Знакомый, буквально на днях, восстановил с похожей проблемой УЗ аппарат от бренда "Mindray", впаяв туда светодиод от обычной мышки.
ASPMasterДата: Воскресенье, 03.Дек.2023, 22:00 | Сообщение # 13
Да, летят эти трекболы периодически. Некоторые от шариков тоже. Я видел такие шарики с бугристой поверхностью как у Луны, там уже даже нет формы шара. Не знаю что с ними делали. Но в основном проблема с электроникой.
Цена нового трекбола очень не маленькая. Так что, если есть возможность починить, то пробуйте.
ChupsДата: Пятница, 07.Фев.2025, 14:56 | Сообщение # 14
Коллеги, накиньте идей. Я так понимаю система сыпется? Сообщение вылазит при инициализации.
Бывает загрузится без нареканий.
Сообщение отредактировал Chups - Пятница, 07.Фев.2025, 14:59
mrsiwerДата: Суббота, 08.Фев.2025, 10:58 | Сообщение # 15
ASPMaster, Подскажите пожалуста, столкнулся с таким аппаратом, долго грузится и редко выходит на рабочий режим, датчики видит, пресеты выбрать не получается, диск пустой, бэд блоков и проблем со структурой не найдено. Может какой сервисный режим есть, тесты запустить?
Без датчиков тоже самое. Заранее спасибо!
bespalnik72Дата: Воскресенье, 09.Фев.2025, 05:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 320
DIAGNOSTIC FUNCTIONS
This section provides information regarding the diagnostic functions.
5-11-1 ULTRA-POST,A CPU SELF-DIAGNOSTIC TOOL
The CPU board is equipped with Ultra-POST, a function to perform a simple check of CPU board
hardware. Ultra-POST is BIOS-level software, and it can check the devices on the CPU board.
This section describes how to use the UltraPost diagnostic tool.
 Preparation
Prepare the PC USB full-keyboard.
 Procedure
1. To access the maintenance switch, remove the rear cover.
2. Set maintenance Dip SW1 to “ ON”
and Dip SW2 to “ MAINTE”.
3. Connect the PC USB full-keyboard.
4. Switch the circuit breaker off, and then on again.
5. Start the machine. press the F10 key on the PC USB full-keyboard.
6. The message to the right appears on
the LCD monitor.
If this message does not appear, and the operating system starts, after the ultrasound
image is displayed, turn the machine off and on in the usual manner, and then perform
Step 5. again.
7. On the PC USB full-keyboard, press the “Ctrl” and “T” keys simultaneously.
5
586
ASPMasterДата: Воскресенье, 09.Фев.2025, 12:30 | Сообщение # 17
Надо менять жесткий диск с ПО (у нас можно купить если надо). Это виндовская ошибка. Система рассыпается и файлы какие-то повреждены скорее всего.
Самотестировка (CPU SELF-DIAGNOSTIC TOOL), о которой выше написали на моей практике работы с ALOKA/HITACHI ни разу ничего не показала. Она очень поверхностная.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Воскресенье, 09.Фев.2025, 12:44
hurshedДата: Пятница, 18.Июл.2025, 11:49 | Сообщение # 18
Таджикистан
Душанбе
Добрий день
Аппарат ARIETTA S60 HITACHI
Проблема примерно час работает и зависает
Вводить ошибку
