УЗИ GE Voluson E8 BT13 - Форум медтехников
ilya123Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 12:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Доброго времени суток,коллеги ! С праздниками вас всех,прошедшими и грядущими !
Есть такой аппарат, версии ВТ13, нет русского языка.
Аппарат б/у,завезен из-за бугра,в установленной версии ПО,отсутствует русификация.
Есть ли на данный аппарат софт с возможностью выбора русского языка,или какая заплатка-патч русификатор?
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ GE Voluson E8;
- УЗИ GE Voluson E8 BT09;
- УЗИ GE Voluson E8 BT12;
- УЗИ GE Voluson E8 BT13.5;
- УЗИ Voluson E8 (Загрузиться с привода, но пароль не пускает в BIOS)
- УЗИ GE Voluson E8 и Logiq E (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ GE Voluson E8;
- Проблемы с датчиками УЗИ GE Voluson E8;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ GE Voluson E8;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ GE Voluson E8.
info_manДата: Суббота, 04.Авг.2018, 09:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Service tehnician
ilya123, это не русификация а лицуха
BomberbugДата: Воскресенье, 05.Авг.2018, 15:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 713
engineer
Можно попробовать переустановить софт с диска, что спрятан сзади под крышкой... Если не стырили...
Эксперимент лучше ставить на другом винте, плюсо ДО манипуляций записать ключ опций и сделать копию настроек...
uralmДата: Вторник, 15.Янв.2019, 21:25 | Сообщение # 4
Не подскажите как установить загрузку с усб? В биос нет вариантов загрузки кроме hdd
BomberbugДата: Среда, 16.Янв.2019, 19:40 | Сообщение # 5
engineer
Нужно отключить "защиту загрузки" в БИОС... тогда можно выбрать загрузочный девайс.
Там пункт типа Safe boot иль типа того (на последних закладках), его отключить надо...
valentin17Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 11:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
О какой версии аппарата идёт речь? B BT13 есть кнопка для выбора загрузочного устройства.
