УЗИ Aloka SSD-4000 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
УЗИ Aloka SSD-4000
МВРДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 19:54 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aloka SSD-4000 фирмы Hitachi.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема-сателлит, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Aloka SSD-4000 (Заводские настройки).
РОМУЛДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Визуально аппарат загрузился, раз есть поле ультразвука, вот только еще проблемы по плате видеоконтроллера есть...
А с прогревом вид проблемы не меняется?
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Суббота, 18.Фев.2017, 15:10
dominika006Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:03 | Сообщение # 42
тюмень
Цитата olko13 ()
А что мешает вынуть плату, крайнюю справа, снять винт и протестировать его на компютере.
Все равно вы от этого не убежите. Если проблемы с винтом или с ПО, то образ придется ставить на компютере, т.к. установочными дискетами вы вряд ли богаты. А именно в этом направлении по моему надо копать
в понедельник буду снимать пробовать диск проверять
сергей
AngelOfInfernoДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 43
Ломастер
Камышин
к аппарату ничего нет. поменял батарейку на плате (чем то похожей на плату с хардом) - если смотреть на аппарат с правого торца то будет самой правой (ближе к стене), продул все платы сжатым воздухом. есть 3 платы с диодами - на всех горят и зеленые и красные (как я понимаю если все исправно должны гореть только зеленые). мануала нет - если у кого есть дайте пож-та, вообще как то с информацией по этим аппаратам тяжко...
Сообщение отредактировал AngelOfInferno - Пятница, 26.Июл.2013, 00:26
AlexiumДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 44
Или сам монитор неисправен, тоже надо проверить, т.к. я линии ОХ развертки вижу.
dominika006Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 45
тюмень
диск новый родной нашёл, теперь нужен образ где можно скачать?
сергей
georgiykazДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Привет,
Документация есть у меня только на бумаге,
По документам надо найти сначала описание проблемы- System locks up, or panel information is not accepted. - это то что более подходит под ваше описание.
теперь- решение этой проблемы - первое это блок питания Power supplyPSU-S4000.
надо убедиться что все напряжения присутствуют. потом далее.
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 149
MСК
Монитор.
Можно подключить внешний VGA монитор. Под левой крышкой, там, где все видео-аудио разъемы, есть J50, если мне память не изменяет. Штатно он занят кабелем, который идет к монитору. На его место можно воткнуть любой компьютерный.
Если хотите отремонтировать имеющийся монитор - обращайтесь в личку.
olko13Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 825
Львов
dominika006,
Смотрие л.с.
georgiykazДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 49
Инженер ЭМА
Алматы
вот еще таблицы с напряжениями
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 50
MСК
Диск менять, без вариантов. Был сбой, чекдиск самого прибора "вылечил" ошибку. Теперь сторонние программы проверки показывают целостность файловой системы, но необходимые для работы файлы уже отсутствуют.
Проверку диска надо делать либо читалкой SMART, типа CrystalDiskInfo, или тестировщиками поверхности, типа HDD Scan или HDD Speed.
Но учитывая, что А4000 моложе 8 лет не бывает, ноутбучный винт, очень странно, если бы вышеуказанные тесты покажут удовлетворительные результаты.
aish55Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 51
На основном мониторе ты ничего не увидишь(если там только "червяк" ползает),нужно подключить вн. монитор, клавиатуру и мышь,раземы находятся на "материнке" (там где менял батарейку).Посмотри какое сообщение на вн. мониторе,зайди в BIOS посмотри вдит ли HD,выставь если нужно время и дату(у SSD 3500 бывают такие сбои),потом можно заниматься "железом". При такой неисправности может быть много причин.
WhickДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 52
врач хирург
У меня было тоже самое. Знакомый медтехник подсказал заменить для начала батарейку на материнке BIOSa судя по всему. Мне помогло, слава Богу! :)
homenДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:04 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 271
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как залезть в BIOS Aloka 40000.
Подключал внешнюю клавиатуру как USB, так и PS/2 к материнской плате. В процессе запуска нажимал как на F2 так и на DEL, результат 0. Всё это при подключённом мониторе к материнской плате.
Спасибо заранее.
dubZcedДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 16:37 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 27
Владимир
Всем привет!
Очень нужен образ диска на SSD 4000. HD-4000-28-1-1. MFS4000-28. По ссылкам из шапки темы файлов уже нет, если у кого-нибудь есть возможность, просьба отправить образ на gtr_i@mail.ru .
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал dubZced - Понедельник, 18.Фев.2019, 16:51
rodionlineДата: Четверг, 04.Июл.2019, 09:35 | Сообщение # 55
Не "сервис-инженер"...
Омск
Здравствуйте коллеги!
Простите за некропост! Ищу рабочий образ на старушку Алоку ssd-4000, винчестер HD-4000-34-1-1 MFS 4000-34 .
Все ссылки на форуме битые! Помогите кто чем может на мыло: rodionline@mail.ru
или тыкните носом в рабочую ссылку.
SashXrayДата: Среда, 28.Авг.2019, 15:01 | Сообщение # 56
инженер по рентген оборудованию
Минск
Может кто поделиться образом на Aloka SSD 4000SV?
sashgrish@mail.ru
diadautДата: Вторник, 15.Окт.2019, 12:28 | Сообщение # 57
Ingénieur
Буркина Фасо
Ouagadougou
Привет, всем.
Я ищу программное обеспечение или образ жёсткого диска для Aloka SSD 4000.
Imagerie biomédicale
olko13Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 19:26 | Сообщение # 58
Львов
А Вы знаете сколько у них версий? Около 50-ти.
И какую Вам надо?
diadautДата: Среда, 16.Окт.2019, 02:49 | Сообщение # 59
Ingénieur
Буркина Фасо
Ouagadougou
Привет, всем.
Мне нужно программное обеспечение HD-SSD4000 многоязычный для моего УЗИ. Он больше не запускается, и вот сообщение об ошибке на внешнем экране:
diadautДата: Среда, 16.Окт.2019, 11:53 | Сообщение # 60
Ingénieur
Буркина Фасо
Ouagadougou
Привет, olko13.
Вот мой e-mail: diadaut@yahoo.fr .
olko13, вот подробности на картинках для моего оборудования - Aloka SSD-4000.
kitgerДата: Среда, 25.Ноя.2020, 17:35 | Сообщение # 61
ingenier
lutsk
Ищу образ HDD на Aloka SSD-4000.
kozathuk6@gmail.com.
Буду благодарен!
VitorioДата: Воскресенье, 11.Июл.2021, 23:45 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 22
Владимир
Кто-нибудь может поделиться образом HDD на Aloka SSD-4000?
Версия:
HD-4000-40-1-1
MFS-4000-40
E-mail: viktor11.1987@mail.ru
patata9999Дата: Понедельник, 19.Дек.2022, 17:33 | Сообщение # 63
ginecology
Испания
madrid
Скиньте, пожалуйста, образ диска Aloka SSD-4000SV, т.к. умер HDD.
Е-mail: patata9999@ymail.com
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, сделайте с рабочей машины ОБРАЗ!
Заранее благодарен!
Земля - круглая!
efecelebiДата: Среда, 21.Дек.2022, 11:21 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Hi, it belongs to a working device. But you should try it. It may vary according to your hardware information.
Good luck
https://mega.nz/file....YXZWRic
Саша166Дата: Среда, 22.Мар.2023, 08:11 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 105
Омск
Подскажите тип батарейки BIOSа. Аппарат далеко - не охота ездить несколько раз.
efecelebiДата: Четверг, 23.Мар.2023, 16:05 | Сообщение # 66
Германия
Bavyera
Probably CR2025. But you can install CR2032 instead. Use a battery grip if needed.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 23.Мар.2023, 16:39 | Сообщение # 67
MСК
CR2450. Для настройки BIOSа А4000 потребуется отключить разъём Р44, при этом аппарат не будет выключаться штатно + PS/2 клава и внешний монитор с VGA кабелем.
  • Страница 2 из 2
