УЗИ Hitachi HI Vision Preirus - Форум медтехников
LongДата: Четверг, 30.Авг.2018, 11:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат 2009 года, восстановлен и куплен клиентом в 2017. Судя по напаяным конденсаторам, восстанавливали плату датчиков. По словам клиента, вскоре после окончания гарантии аппарат после загрузки выдал hardware error (см. фото) и не видел датчики, но на следующий день заработал нормально, ещё через пару недель опять hardware error и на этот раз глухо. Платы передёрнул, контакты проверил, не помогло, есть у кого документация на этот аппарат?
Сообщение отредактировал Long - Четверг, 06.Сен.2018, 18:07
efecelebiДата: Пятница, 31.Авг.2018, 16:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Привет,
Он дает эту ошибку из многих вещей, я видел эту ошибку из-за питания раньше, было +15 В.
Измерьте напряжение питания устройства.
достижения
LongДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 09:52 | Сообщение # 3
Ульяновск
Действительно, отсутствует -12В. Отсюда вопрос - откуда оно приходит, с нижнего блока питания или платы DC-DC в корзине? На разъёмах нет никакой маркировки, хотя бы блок схему что куда и откуда.
AlexiumДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 19:04 | Сообщение # 4
power_supply.pdf (105.0 Kb)
LongДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:09 | Сообщение # 5
Ульяновск
Спасибо. То что надо, теперь есть хоть от чего плясать.
shepa_shepezДата: Среда, 05.Сен.2018, 13:11 | Сообщение # 6
москва
День добрый!
С недавнего времени в нашем лечебном учреждение участились сбои в работе аппарата Hitachi Preirus 2011г. Проблема в следующем: периодически, 1-2 раза в неделю, во время исследований аппарат начинает притормаживать, выскакивает сообщение на экран:
"The system error occurred.
Please wait till making the log is comlete and OK button become useful automatically. Then, when you push OK button, please wait for the system to turn off power supply automatically. The power supply might not be fumed off automatically while the image transfer and so on are being processed. For those cases, please turn off the power supply by pushing the ON/STANDBY key after processing ends. Afterwards, please call the personnel when the problem isn't solved even if it reboots.
Кнопка OK становится активна и аппарат выключается.
ТО аппарата с полной разборкой, чисткой всех фильтров, охлаждающих вентиляторов и блоков аппарата, замена термопасты на охлаждающих радиаторах платы питания и материнской платы помогает на 1-1,5 месяца.
Если кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Буду благодарен за полезную информацию, спасибо!
MAPPER_1222Дата: Среда, 05.Сен.2018, 16:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
А вентиляторы все крутятся ? Вы видели сами ?
shepa_shepezДата: Среда, 05.Сен.2018, 19:02 | Сообщение # 8
москва
Да, проверял, прокручивал в ручную и включал в разобранном виде. Возможно в какой то момент когда аппарат собран и в работе, какой то и заклинит, но не факт.
Pilot18Дата: Среда, 05.Сен.2018, 19:12 | Сообщение # 9
Ульяновск
С позволения топикстартера, минус 12 вольт в аппарате отсутствовали по причине короткого замыкания на плате TX.После устранения напряжение минус 12 вольт появилось, однако ошибка не пропала .Все напряжения с блока питания соответствуют мануалу, большое спасибо Alexium.
Замечено, что при включении на панели блока питания два светодиода Power Led и DC/DC Led загораются , затем через 3-4 секунды Power Led гаснет.Что говорит о том, что нет одного из напряжений.
Может быть , необходимо сбросить ошибку от предыдущей неисправности?
LongДата: Четверг, 06.Сен.2018, 18:06 | Сообщение # 10
Ульяновск
Аппарат заработал. Кроме сгоревшего ключа на плате ТХ, оказался непропай на плате разъёмов блока питания. На данной плате, кроме прочего, реализована схема контроля выходных напряжений блока питания. Из-за непропая одного из диодов, на плату контроля уходила информация об отсутствии +200В (хотя напряжение было), в результате защита блокировала работу.
efecelebiДата: Среда, 19.Сен.2018, 09:46 | Сообщение # 11
Германия
Bavyera
Привет,
Проверьте напряжения питания. Я встретился с той же ошибкой. +15 В не было. Достижения.
