Ошибка abnormal txhlv is detected - Форум медтехников
karim_77aa1Дата: Среда, 04.Июл.2018, 13:52 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ургенч
Здравствуйте форумчане. Logiq p6 после загрузки системы выводит ошибку (abnormal txhlv is detected). Не могу понять что именно не так. Переустановил систему полностью на новый HDD с лиц-ных дисков, но та же самая проблема. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал karim_77aa1 - Среда, 04.Июл.2018, 13:52
KortДата: Среда, 04.Июл.2018, 16:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 71
Raavski
К ПО это никакого отношения не имеет. Это ж ошибка по питанию.
Alex-ALOKAДата: Среда, 11.Июл.2018, 19:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
MСК
Или блок питания, или на плате front end (там, где разъёмы датчиков) пробиты высоковольтные коммутаторы. Первое более вероятно.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Среда, 11.Июл.2018, 19:10
karim_77aa1Дата: Четверг, 26.Июл.2018, 12:37 | Сообщение # 4
Узбекистан
Ургенч
Спасибо за ответы! Вот платы одинаковые (та которая синим маркером отмечена не работает). Проверили платы на детали и все работает на обеих. Не могу понять в чем дело! Еще есть ли на рынке подобные платы не продажу? Спасибо за ответ заранее!
efecelebiДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 14:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Я исправил ту же ошибку. Питание моего устройства прочное. Проверьте катушки и предохранители на базовой плате. Я добавляю карточку. Желаю успеха :)
Hello there.
I've fixed the same faulty one. The power supply of my device is solid. Check the coils and fuses on the base board. I'm adding a card photo. Good luck :)
https://www.ccmedicalsolutions.com/wordpress/wp-content/plugins/wp-easycart-data/products/pics1/GE_5179267-6.JPG
