УЗИ Micromaxx ф.SonoSite
Cmos_kaДата: Вторник, 27.Мар.2018, 13:52 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об УЗИ-аппарате "Micromaxx" компании FUJIFILM SonoSite, Inc. США (торговый бренд "SonoSite").
valentin17Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 14:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата Cmos_ka ()
Подскажите, пожалуйста, на данном УЗИ аппарате при подключении датчиков вылетает синий экран с ошибкой 2726, и подскажите, нет ли у кого логина и пароля к администратированию? Или он у всех разный, спасибо!
Логин и пароль Вам ничего не даст. Проблема с main PCBA, сервис говорит под замену. Либо ремонтируйте.
Cmos_kaДата: Вторник, 27.Мар.2018, 15:17 | Сообщение # 3
Можно ли поподробнее?
Что именно за проблема с PCBA?
Преобразователи или проц или что ещё? ...
mazahaka797Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 17:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Цитата Cmos_ka ()
Можно ли поподробнее? Что именно за проблема с PCBA? Преобразователи или проц или что ещё? ...
Была у меня такая ошибка. Это неисправность материнской платы (она одна там внутри), она многослойная, анализу не поддаётся. Мы меняли целиком плату. Говорят, что иногда эта поломка связана с неисправностью УЗ датчика, т.е. датчик сломал вам аппарат.
Насколько мне известно, завод изготовитель снял с тех поддержки эту модель, и плату не продадут.
SergeevДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 13:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой 0х2854(10324)?
Появляется после включения примерно через минуту работы.
sprutvДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 13:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 197
узи
самара
Вопрос нужна либо плата. Либо подскажите кто-нибудь на этой плате менял ПЛИС и на него прошивку. или он там без прошивки. SPARTAN XC2S100 FG256AM
Может кто-нибудь занимается ремонтом прошивкой, или же все платы меняют?
YakerosДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 13:28 | Сообщение # 7
Даже если будет под рукой такой же живой блок, на 99.9 процентов стоит бит защиты, и считать прошивку не получиться. Посмотрите рядом 24С или 93С. По идее там всё должно храниться.
Почему решили, что дело именно в цифре, а не в силе?
sprutvДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 13:28 | Сообщение # 8
узи
самара
Ещё раз сгоревшая логика спартан. Какой бит защиты, Вы про что). Если логика сгорела с этой платы не приходит прямоугольник на материнку. Нет генерации высокого.
Плата, про которую я написал, внутреннего питания. Объяснять долго, просто поверьте.
Меняю плату.
Но продолжаю искать дефектную плату питания для экспериментов. Плата для СоноСайта Мicromaxx P04242-03. Желательно не совсем убитую. Куплю, либо на обмен, либо как-то ещё, либо отремонтирую Вашу. Ну, как-то найдём общий язык.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 13:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги.
Аппарат SonoSite Micromaxx PO8840-20 09/2009 выпуска, на балансе с 31.01.10.
Неисправность: после включения на мониторе ничего не высвечивается. Звуков после включения нет. Светодиод горит. После длительного нажатия на кнопку включения аппарат не выключается. Выключал аппарат отсоединением аккумулятора. Подскажите, что может быть.
Предыдущие сообщения прочитал, но не увидел, где указанные напряжения внутреннего блока питания. Сервис-мануал на эту модель не нашёл, да, и в нём не указаны напряжения с БП.
Подскажите, или у кого есть какая документация.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 07.Апр.2016, 13:33
valentin17Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 15:38 | Сообщение # 10
Чешская Республика
Прага
Configuration data can be read from an external serial PROM (master serial mode), or written into the FPGA in slave serial, slave
parallel, or Boundary Scan modes.
Ищите рядом память, где лежит конфигурация для Вашей ПЛИС. Там она есть.
Посмотрел, рядом с ПЛИС есть микруха U2 с наклейкой Р04(1)907-01, похоже, что она.
Возможно, получится прочитать, если программатор потянет.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 01.Окт.2018, 16:01
valentin17Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 18:52 | Сообщение # 11
Чешская Республика
Прага
Разбирали ли, основную плату и внимательно ли её осматривали?
ЭдуардовичДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 18:53 | Сообщение # 12
Электроник
Брянск
MicroMaxx P08840-10 не включается.
Переносной мини УЗИ аппарат при подаче питания через адаптер, сразу без нажатия кнопки включения приходит питание на микросхемы МАХ1655 , но вторичные источники 5V, 3,3V, 2,5V не появляются поэтому не происходит загрузка аппарата.
Выяснил, что управляет этим питанием триггер SN74LVC74A. С кнопки включения сигнал приходит.
Фото прилагаю.
Прошу любой помощи в ремонте данного агрегата.
Может у кого есть сервис-мануал? Сетевой.
3841037.jpg (45.4 Kb) · 0060988.jpg (54.4 Kb) · 2361813.jpg (55.1 Kb) · 6571393.jpg (195.9 Kb) · 9330734.jpg (182.6 Kb) · 2461166.jpg (99.8 Kb)
Сообщение отредактировал Эдуардович - Четверг, 25.Фев.2016, 16:59
РОМУЛДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 18:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 830
Ультразвук
На оф. сайте мануал есть, но если Вы думаете, что он Вам поможет,- сильно ошибаетесь. Сто страниц водички...
ЭдуардовичДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 18:53 | Сообщение # 14
Электроник
Брянск
Определился с неисправностью, требуется замена XC2S100-FG256AMS ( садит напряжение на 6 ноге MAX1655)
Где ее купить? На AliExpress есть но почему-то недоступен. Наверное санкции?
Может кто поможет приобрести!
5saleruДата: Понедельник, 01.Фев.2021, 13:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
нет
Автор темы решил проблему?
Аппарат включается. Без датчика просит датчик. С датчиком высвечивается голубой экран с картинкой, на которой изображена отвёртка. в руководстве это означает, что необходимо провести тех.обслуживание системы. И еще сноска</p>
P: rc ! =error
C: 0xaab (2726)
D: 0x0 (0)
В сетап входит, время и год показывает старые, может это прошивка слетела или батарейка села?
Сообщение отредактировал 5saleru - Понедельник, 01.Фев.2021, 13:19
strangerДата: Понедельник, 03.Янв.2022, 11:17 | Сообщение # 16
нет
Алматы
Добрый день и с Новым Годом!
Знакомые в маленькой клинике, где и мы лечим своих хвостов приобрели данный аппарат (Б/У), в комплекте со стойкой и тремя датчиками.
Однако, после первого обследования картинка с датчиков исчезла.
Сейчас при включении аппарат загружается, показывает рабочую область, со всеми параметрами, можно войти в карточку пациента, выбирать разные параметры исследования, можно переключаться между датчиками, при этом на какое-то время рисуются часы. Затем изменяются данные сканера и исследования в зависимости от датчика, но никаких ошибок или иконок о том, что аппарат нуждается в обслуживании нет.
Если отключить датчик от аппарата, при включении он пишет, что датчик не обнаружен, при подключенных датчиках нормально загружается без каких либо ошибок.
Дата актуальная, внешне всё работает как надо, за исключением отсутствия картинки с датчика.
Могли ли они что-то по неосторожности нажать?
Перечитал весь мануал, который, к сожалению, весьма скуден на техническую информации, но ответа там не нашёл, также как и не видел подобного вопроса в теме.
Сразу оговорюсь, это не моя область, просто попросили помочь хоть что-то найти. Вот и пытаюсь чем могу. Не наживы ради.
Заранее спасибо!
9767Дата: Пятница, 04.Мар.2022, 10:13 | Сообщение # 17
крым
Цитата 5saleru ()
Заранее спасибо!
Как-то решили проблему?
Severyanin-masterДата: Четверг, 01.Июн.2023, 16:18 | Сообщение # 18
Невролог
По поводу ошибки 0х2854(10324), поскольку ответа не было, замечу, что она как-то связано с аккумуляторной батареей. По всей видимости когда она не просто не держит, а определяется как неисправная.
