УЗИ Nemio XG ф.Toshiba (Япония) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МВРДата: Четверг, 05.Авг.2010, 11:06 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Nemion XG фирмы с брендом "Toshiba" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
crazypunkДата: Вторник, 20.Авг.2013, 14:02 | Сообщение # 41
как можно узнать пароль, если аппарат уже не на гарантии, а вызов инженеров стоит больших денег?
vlad_i_slavДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 48
добрый люд, здравствуйте. нужна инструкция пользователя на данный аппарат. мои лаборанты (здесь вставленно матерное слово) куда-то дели все что было.. а сейчас пришла новая и никто толком ничего сказать не может. Убедительная просьба поделиться доками, все равно в каком виде и языке!
arslanДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 12:55 | Сообщение # 43
врач ультразвуковой диагностики
Буйнакск
Уважаемые коллеги! У напарника случилась такая же проблема - после внезапного отключения света не успел вовремя отключить аппарат, ИБП отключился первее. После включения - сообщение о каком то недостающем файле system. Получилось переустановить систему с системного диска, который был в комплекте. Но, теперь нет русификации и многих пресетов, некоторые кнопки аппарата работают немного по другому. Думали, может надо установить пресеты с другого диска Preset - но он пустой. Что можете посоветовать? Откуда взять русификацию или хотя бы пресеты? Аппапарат даже не может сохранять эхограммы в памяти. Может кто отправит образ диска с пресетами мне на почту? Или может сам образ диска аппарата с русификацией и пресетами? Буду благодарен.
maratДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 10:08 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 214
казань
Не работает доплер СW! Режим программно включается, но никакой реакции с датчика нет! Проблему с софтом исключил, подкинув исправный образ! Все остальные режимы исправны, включая доплер PW! Подскажите где копать! Программа самодиагностики не доводит тест до конца,ссылаясь на какую то ошибку, и просьбой обратиться в сервис(
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 11:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Это не разговор, коллега!
И где эта ошибка?
maratДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 11:42 | Сообщение # 46
казань
Вот он, только он малоинформативен! и когда я ставил образ с другого аппарата, тот же результат теста!
SabresДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:08 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
А может вам нужно проверить плату CW, коллега?
И вообще в сервисе есть информация о установленном железе (платах) в аппарат, в разделе Information - HW\SW.
Насколько я помню это плата А43-1 CWTR. Отображается ли она в сервисе?
А если её вытащить и повторить диагностику, зависнет ли аппарат? Возможно, что нет... wink unknown
SabresДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:10 | Сообщение # 48
US, CT, MRI
NA
marat, пользуйтесь английским языком системы! С этим русским переводом даже я не всегда понимаю, что хотят нам сказать подобные сообщения... biggrin
valentin17Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 17:37 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
А что говорит такой тест по платам?
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 19:08 | Сообщение # 50
Ультразвук
Я тоже предлагаю снять CWTR и повторить этот базовый тест для пользователя...
maratДата: Вторник, 10.Янв.2017, 09:16 | Сообщение # 51
казань
Спасибо, коллеги, за столь оперативный отклик!
valentin17, Как попасть в данный тест? нужен пароль администратора?
РОМУЛ, Без данной платы, результат пользовательского теста те же(!
Далее, при детальном рассмотрении данной платы обнаружены просаженные напряжения +11VR, -11VR до 2.84, отсутствует напряжение +11vtx, и отсутствует напряжение +-TRVA, но не знаю, должны ли они быть?
Копаем дальше!
SabresДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:09 | Сообщение # 52
US, CT, MRI
NA
marat, пользовательский тест это всё брехня. Вам нужен тест отдельно каждой платы, в частности, предложенной вам!
Если вы реально вытащили плату А43-1 CWTR и результат тот же - ну значит у Вас всё более глобально!
Ну а на счёт просаженных напряжений - смотрите блок питания, куда они идут, что за каналы и какое они дают напряжение холостого хода при включенном питании, но вытащенной плате А43-1 CWTR...
maratДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:54 | Сообщение # 53
казань
Чтобы попасть в тест каждой платы, нужен пароль! кто нибудь может поделится?
valentin17Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 12:45 | Сообщение # 54
Чешская Республика
Прага
В похожих ветках писали о паролях, поищите.
maratДата: Среда, 11.Янв.2017, 10:35 | Сообщение # 55
казань
Обнаружил битый транзистор , на выходе которого и теряется вышеуказанное напряжение, заказал, по результатам отпишу!
shuburshunДата: Четверг, 25.Окт.2018, 15:24 | Сообщение # 56
РОМУЛ, выручай! батарею на ETXR поменял, но надпись не уходит о замене батареи.делал 3 раза перезагрузку, ситуация не меняется(((... других плат нет с батареями... есть кнопка S1 возле батареи, её не нужно нажимать? спаси пожалуйста!
syktyvdincrbДата: Вторник, 30.Окт.2018, 14:39 | Сообщение # 57
Сыктывкар
Может кто подсказать как разбирается данный агрегат, пробовал снять боковые крышки, но их что то держит, какая то не видимая защелка или же болт, все облазил и не могу понять что и где держит, прикладывать силу не хочется мало ли сломается (Я не мед техник, а просто инженер в поликлинике) Иза севшей батарейки руководство не хочет платить технику, а врач плачет о том что сбиваются настройки, ну я как понял над тупо сменить батарейку
Aleks_ruДата: Пятница, 15.Май.2020, 16:57 | Сообщение # 58
СК
Есть ли у кого-нибудь руководство на русском языке?
Заранее благодарен.
  • Страница 2 из 2
