УЗИ Clear Vue 550 ф.Philips - Форум медтехников
МВРДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:47 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Clear Vue 550" фирмы Philips для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
genis40Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 11:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Цитата kibernetix ()
Нужен образ диска для УЗИ Philips Clear Vue 550, 2015-2016 г/в, - "умер" софт, при включении биос прогружается нормально, далее выдаёт ошибку: "Unable to start instrument".
Кто может поделиться образом диска либо софтиной, буду очень благодарен.
Ссылка на образ:
https://yadi.sk/d/DDfmvUIvuiqqy
AFT9Дата: Среда, 27.Июн.2018, 13:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Кызылорда
Мой УЗИ аппарат показывает ошибку кодом 0010.9DPDR8IE.0 .
Как можно исправить эту ошибку?
AAIBEK1996
CREWДата: Пятница, 07.Сен.2018, 13:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Всем Доброго Дня!
Нужен образ диска для УЗИ Philips Clear Vue 550. rev3.1
при включении прогружается нормально, далее выдает ошибку "Unable to start instrument".
Образ диска по ссылке выше - на моем апарате выдал ошибку. (0х000007В синий экран).
отключил загрузку ПО, и при принудительном запуске выдал ошибку конфигурации системы.
Кто может поделитесь образом жесткого. Заранее очень благодарен.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 07.Сен.2018, 23:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
А датчики отключали?
Батарейку проверяли на биосе?
CREWДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 09:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Да. Батарейка биоса была сброшена, так как время выставлено на 2014 год. Биос под паролем. Загрузка с внешних источников под паролем.
meryakhubovДата: Четверг, 08.Авг.2019, 11:35 | Сообщение # 7
Иваново
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, аппараты УЗИ Clear Vue 550 и Clear Vue 550 Upgrade разные?
Ситуация такая: в больниц для аппарата Clear Vue 550 купили новый датчик, в упаковочном листе написано для аппарата Clear Vue 550 Upgrade. Датчик не подключился, сообщение "не поддерживаемый тип датчика". Захожу в setup, пытаюсь конфигурировать вручную, тоже не получается.
Заранее благодарен.
valentin17Дата: Четверг, 08.Авг.2019, 14:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Есть несколько ревизий Clear Vue 550. Как по железу, так и по программному обеспечению.
Можно ли поставить новый софт на старое железо - никто не в курсе?
washingtonДата: Четверг, 14.Май.2020, 16:37 | Сообщение # 9
Ставропольский край
Всем добрый день!
Столкнулись с проблемой данного аппарата. Прошу помощи, можно за "печеньку", но только, если реально поможете.
При включении прогружается нормально, далее выдаёт ошибку: "Unable to start instrument" . Востановили из образа. Синий экран смерти, востановили из рекавери - нет программ, только окно cmd.
Может есть у кого сервис-мануал или подскажите что нужно делать.
Помогите, люди добрые.
efecelebiДата: Пятница, 15.Май.2020, 10:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Мерхаба, проблема иль ильгир бир фотогрэнд мизин?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Май.2020, 15:54 | Сообщение # 11
https://yadi.sk/d/MEUkMJNuKc5eVg
Вот образ, попробуйте, может из него получится восстановить.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 15.Май.2020, 15:54
washingtonДата: Вторник, 19.Май.2020, 13:15 | Сообщение # 12
Ставропольский край
Не помогло, при загрузке синий экран CHeck /F, вот только как провести чек или подгрузить востановление системы?
На биосе пароль, на загрузку с внешних тоже пароль. Подскажите как узнать пароль?
Загрузилась, но не работает, появляются сообщения "1.jpg", затем, ещё одно "2.jpg", и появляется выбор приоретета использования памяти службы или приложения. Жмём "ОК" и все надпись PHILIPS, и на этом всё .
Помогите восстановить его. Замучался уже.
AsvomedДата: Пятница, 02.Апр.2021, 19:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Туапсе
Доброго времени суток, друзья!
Может кто-нибудь поделиться образом CLEAR VUE 550? В хранилище на данную модель не нашёл.
David-KДата: Пятница, 02.Июл.2021, 08:05 | Сообщение # 14
Алматы
genis40, можно, пожалуйста, повторить ссылку, не активна ...
MAPPER_1222, с этим образом тоже вылазит синий экран ...
Народ, пожалуйста, у кого есть образ на ClearVue 550, поделитесь, очень нужно: david.kisselev@gmail.com
valentin17Дата: Пятница, 02.Июл.2021, 19:00 | Сообщение # 15
Чешская Республика
Прага
Можно фото экрана?
ScvairДата: Четверг, 02.Сен.2021, 12:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Калининград
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: пропуски на доплере? (см. фото)
Наркоз для всех!
AdelДата: Понедельник, 18.Мар.2024, 03:53 | Сообщение # 17
Biomedical engineer
Azawia
Hello everyone.
I need help finding phillips clear vau 550 software if you could help.
efecelebiДата: Вторник, 19.Мар.2024, 14:22 | Сообщение # 18
Германия
Bavyera
Hello.
Which version need you?
