Просмотр кинопетли в DICOM файле - Форум медтехников
DimDauДата: Четверг, 17.Авг.2017, 18:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
врач узд
Добрый день, господа!
Есть УЗИ аппарат Logiq S8 который может передать на флешку исследование пациента в DICOM формате. Чем, каким вьюером, можно посмотреть кинопетлю? Перепробовал кучу бесплатных/платных вьюеров - из файла кинопетли визуализируется только один кадр. При попытке включить режим прокрутки на вьюере в темпе перелистываются статичные изображения пациента из всего исследования....
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Четверг, 17.Авг.2017, 18:18
РОМУЛДата: Четверг, 17.Авг.2017, 20:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Может, стоит покурить доки на предмет возможностей проконвертировать петлю в какой нибудь виндовый формат в самой системе? У Сименса и Тошибы это делается "легким движением руки" ...
DimDauДата: Пятница, 18.Авг.2017, 11:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
врач узд
Такая возможность прямо предусмотрена в аппарате. Можно отправить на флешку исследование в обычном jpeg&avi формате под прилагаемый софт с возможностью увидеть весь архив исследований и выбрать нужное для просмотра. Однако постпроцессинговые измерения выполнить там нельзя. Второй способ экспорта исследований аппарат может делать в DICOM. Просматривая в обычном проводнике папку с данными пациента вижу файлы по 4-5 мб, вероятно, статичные изображения, и файлы по 30-50 мб, скорее всего кинопетли. Все испробованные мною диком вьюеры вторую группу файлов не читают как кинопетли и выводят единственный (произвольный?) кадр из кинопетли. У нас сетевой мед центр и проектируется DICOM сервер, в первую очередь под радиологию. Туда же хотят присоединить данные с УЗИ аппаратов. По ситуации на данный момент проходится одно и то же исследование сохранять дважды, и обычном формате (для просмотра кинопетель в том числе) и в DICOM - для создающегося сервера. Почему, собственно, и возник вопрос. Повторю его в самом общем виде: DICOM формат предусматривает/позволяет без переконвертации просматривать файлы кинопетель создаваемых при экспорте данных исследований УЗИ аппаратов в этот формат?
DimDau
РОМУЛДата: Пятница, 18.Авг.2017, 16:34 | Сообщение # 4
Ультразвук
А-а, ну так Вы корректно вопрос ставьте! Вьюверы обычно имеют ограниченную функциональность в отличие от полноценных ПАКСов, могут и не со всех модальностей статичные картинки показывать. Думаю, производитель оборудования все-таки стандарт DICOM соблюдает. А вот Вы пытаетесь усеченным бесплатным вариантом обойтись. По моему опыту могу сказать, что еФилм кинопетли с УЗИ прокручивает без замечаний...
Думаю, когда у Вас будет полноценный ПАКС, проблемы не будет.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 18.Авг.2017, 16:37
DimDauДата: Пятница, 18.Авг.2017, 16:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
врач узд
Сорри за дремучесть. Уже скачал ломанный (на пробу:)) eFilmWorkstation_4.1, но пока не развернул. Какой конкретно софт под названием еФилм крутит узишные кинопетли?
DimDau
РОМУЛДата: Пятница, 18.Авг.2017, 17:12 | Сообщение # 6
Ультразвук
По-моему, даже 2.1...
DimDauДата: Пятница, 18.Авг.2017, 17:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
врач узд
Цитата РОМУЛ ()
даже 2.1...
Что именно? Как точно называется? Это должна быть рабочая станция или просто какая-то софтина для просмотра кинопетель.. Сорри опять, я дремуч в этих вопросах
DimDau
olko13Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 19:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
Львов
Есть такая прога называется Microdicom. Не пробовали? С сомого названия можна сделать вывод. Правда, сам не пробовал кинопетли прокручивать. Есть в сети, вроде бесплатная.
DimDauДата: Пятница, 18.Авг.2017, 19:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
врач узд
Пробовал:
1. MultiVox Dicom Viewer
2. MicroDicom
3. Inobitec DICOM Viewer 1.8.9
4. PmsDView
5. RadiAnt DICOM Viewer (64-bit)
6. Onis 2.6
с одним и тем же результатом. А можно порекомендовать точно рабочий (для кинопетель) вьюер?
DimDau
KuzmaДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 13:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 274
Харьков
Попробуйте weasis портабельный: https://sourceforge.net/projects/dcm4che/files/Weasis/
По-моему, должен подойти
navesДата: Суббота, 26.Авг.2017, 21:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1070
либо у вас петли какие-то неправильные, либо вы делаете что-то не так.
выложите пример файла
DimDauДата: Воскресенье, 29.Окт.2017, 18:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
врач узд
Господа, прошу прощения за долгую паузу в теме... но по прежнему вопрос актуальный: как заставить кинопетлю, созданную в УЗИ сканнере и экспортированную в DICOM формате крутиться роликом? Поставил Efilm 4.1, все без толку. Даю облачную ссылку на архив с экспортированным в DICOM набором данных пробного пациента с единственной кинопетлей, которая весит почти 20 мб (т.е, это точно не статическое изображение). Хелп!
https://yadi.sk/d/KH4wedXq3PCT3K
DimDau
navesДата: Среда, 01.Ноя.2017, 17:28 | Сообщение # 13
weasis тоже видит только один кадр, нужно ковырять настройки в самом аппарате, чтобы использовался другой формат
РОМУЛДата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 16:01 | Сообщение # 14
Ультразвук
Я склонен думать, что DimDau использует неправильный формат дайкомовской кинопетли. В инструкции пользователе все хорошо описано. Есть DICOM-формат и есть RAW DICOM-формат, который используется для передачи по сети. В общем, учите матчасть...
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 18:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
врач узд
Господа, спасибо за подсказку насчет формата кинопетли...поковырялся в настройках сканера, нашел нужную галку и все стало вертеться. Теперь вылез другой вопрос. Он про файл dicomdir. Бекап исследований со сканера производится в формате dicom, но без создания файла-каталога dicomdir. Практически все вьюеры, если им дать команду сканировать архив в поиске dicom файлов находят все исследования и выводят на экран их список, организованный также, как если бы я открыл dicomdir (напомню, которого нет в архиве). Можно результат этого сканирования (экранный результат) сохранить в dicomdir? Каким софтом?
DimDau
BomberbugДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 18:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 713
engineer
Цитата DimDau ()
dicomdir
Dicomdir - это как бы "содержание книги"/оглавление - в нем информация хранится только о самих данных DICOM. Нужен, как правило, для автоматического (и более быстрого) вывода DICOM-изображений на просмотр.
т.е. сам этот файл обычно не несет в себе изображения и по сути НЕ НУЖЕН.
Как я понимаю в Вашем случае экранный результат это есть просто картинка, которую также нужно в DICOM-формате просто сохранить вместе с исследованием.
Возможно, что то, что вы хотите сохранить уже само в виде доп.файла и сохраняется, но в DICOMDIR-файле нет об этом изображении информации и оно Вам как бы не видно.
Рекомендую открыть папку с сохраненными файлами каким-либо простым вьювером (например, microdicom) и глянуть что у Вас в реалии сохранилось.
Самостоятельно создать DICOMDIR не составляет труда - многие утилиты это умеют.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 28.Ноя.2017, 18:32
navesДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 18:54 | Сообщение # 17
Проблема в том, что DICOMDIR это не только файл-оглавление, но и определенная структура папок, и формат файлов.
Есть бесплатные программы, но удобным способом это все не будет делаться.
Как вариант, возможно скостылить BAT-файл, на который можно будет кидать папку с изначальными файлами, и после будет создаваться новая папку с уже правильной структурой для DICOMDIR
Либо пользоваться чем-то платным типа efilm
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
врач узд
Господа, я недавно познакомился, притом поверхностно, с dicom форматом исследований. В GE Logiq S8, на котором я работаю 1,5 года есть режим экспорта исследований в dicom на внешний носитель. При этом на флешке создается несколько папок с разными непонятными названиями и отдельный файл без расширения dicomdir. Если дать команду вьюеру открыть этот файл, то раскрывается каталог со всеми скопированными исследованиями, кликаешь на любое и оно открывается. Все здорово, только такой штучный экспорт занимает много времени, почти половину из которого (судя по информации на мониторе сканера) занимает создание этого dicomdir. Есть второй режим, резервное копирование всех исследований за период. При этом структура папок на внешнем носителе точно такая же, но нет dicomdir, а сам бекап длится всего несколько минут. Как создать dicomdir к этому внешнему архиву и чем?
DimDau
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
врач узд
Поставил ломанную 4.1. И? Dicomdir видит, раскрывает. А папки из архива (без dicomdir) получается посмотреть только через импорт на жесткий диск ноутбука, а он не безразмерный. Efilm кидает импортируемые файлы в свою подпапку с именем Dicom. А нельзя настроить этот импорт в исходное местоположение, т.е. , без перемещения/копирования файлов на С?
DimDau
navesДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 20:59 | Сообщение # 20
ну если она точно такая же, то пробуйте так:
скачайте и распакуйте куда-нибудь
ftp://dicom.offis.de/pub/dicom/offis/software/dcmtk/dcmtk362/bin/dcmtk-3.6.2-win32-dynamic.zip
идите в каталог, где распаковали
dcmtk-3.6.2-win32-dynamic\bin\
отсюда запускайте командную строку, нажмите shift и правой кнопкой, в меню будет опция открыть окно команд
теперь в командной строке
Код
dcmmkdir.exe +r --input-directory c:\путь\к вашим\файлам\ +D c:\путь\к вашим\файлам\DICOMDIR
если повезет создастся файл
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 28.Ноя.2017, 21:11
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
врач узд
эээ...? по отдельности понятно, вместе нет. Как запустить стандартно командную строку через меню служебные программы знаю, а как прямо из папки...
DimDau
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:13 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 33
врач узд
Сорри, кажется понял..
DimDau
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:19 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 33
врач узд
Ругается, однако...
dcmmkdir.exe : Имя "dcmmkdir.exe" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы.
Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:1
+ dcmmkdir.exe +r --input-directory e:\ +D e:\DICOMDIR
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (dcmmkdir.exe:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
DimDau
navesДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:22 | Сообщение # 24
из каталога bin где все утилиты
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:23 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 33
врач узд
Suggestion [3,General]: Команда dcmmkdir.exe не найдена, однако существует в текущем расположении. По умолчанию оболочка Windows PowerShell не загружает команды из текущего расположения. Если вы уверены в надежности команды, введите ".\dcmmkdir.exe". Для получения дополнительных сведений вызовите справку с помощью команды "get-help about_Command_Precedence".PS C:\Users\dau\Downloads\dcmtk-3.6.2-win32-dynamic\dcmtk-3.6.2-win32-dynamic\bin>
DimDau
navesДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:25 | Сообщение # 26
у вас вин10 что-ли?
тогда как она говорит
Код
.\dcmmkdir.exe +r --input-directory e:\ +D e:\DICOMDIR
DimDauДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:29 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 33
врач узд
Ураааа!!!!! Пошел процесс!! СПАСИБО! А сколько времени он будет этот дир делать?
А как понять, что процесс завершен?
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Вторник, 28.Ноя.2017, 21:31
DimDauДата: Среда, 29.Ноя.2017, 10:24 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 33
врач узд
В догонку. Про eFilm(4.1). Открываю dicomdir на носителе с исследованиями, вижу их, могу открыть, покрутить. А можно отдельные исследования (не кадры, а целиком) скопировать в локальную папку DICOM, туда где локальные исследования eFilm по умолчанию хранит?
DimDau
navesДата: Среда, 29.Ноя.2017, 11:16 | Сообщение # 29
Через импорт, но нужно указывать конкретный каталог с исследованием.
DimDauДата: Среда, 29.Ноя.2017, 13:06 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 33
врач узд
Сорри, разобрался :)
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Среда, 29.Ноя.2017, 13:16
DimDauДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 09:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 33
врач узд
Увы, продолжение темы... Создаваемый утилитой dicomdir не включает в себя кинопетли из исследований. В окне Study Manager eFilm при предварительном просмотре содержимого исследования показывается количество только статичных изображений. Если обычным проводником смотреть ту же папку, ролики в архиве есть. Если просто импортировать папку с исследованиями в eFilm или просматривать другими вьюерами их видно и они крутятся (как серии снимков). Причем первая попытка создать утилитой dicomdir к архиву сделала все как надо, ролики были видны в Study Manager, открывались и крутились. После добавления в архив утилитой бекап УЗ сканера новых исследований и пересоздания dicomdir новые исследования в Study Manager eFilm стали видны без роликов (как уже описано выше). Снес все на жестком внешнем диске, заново сделал полный бекап со сканера, с нуля создал утилитой dicomdir - та же история, теперь и старые исследования, которые при первой попытке имели полный состав, показаны в Study Manager eFilm только со статическими изображениями. Что и где я накосячил?
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Четверг, 30.Ноя.2017, 09:22
flagmanДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 13:57 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
рентгенолог
http://povidar.ru/dicom-viewer/
ест все
DimDauДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 17:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 33
врач узд
ест все
Возможно, но пускает в свой локальный архив не более 8 исследований...
DimDau
BomberbugДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 18:51 | Сообщение # 34
engineer
Попробуйте поэкспериментировать утилитой создания DICOMDIR с разными данными в разных папках. также попробуйте разные варианты утилит создания DICOMDIR. Я, например, остановится на утилите из одного EXE-файла из какого-то уже старого набора DICOM-утилит, т.к. современные на основе JAVA у меня почему-то этот файл "косячным" создают :-)
Также заметил, что утилиту нужно копировать было в папку с данными и оттуда запускать, иначе (при запуске из другого местонахождения утилиты) порядок следования DICOM-файлов почему-то "прыгал" порой при просмотре вьювером (при импорте тех же данных - порядок следования был нормальным).
Вообще со всеми этими утилитами нужно экспериментировать, пробовать и так и сяк - 100% качественного результата они порой сразу не дают
DimDauДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 20:21 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 33
врач узд
Еще вопрос про извлечение информации из диком файлов. Пара вьюеров выводит не визуальную сопутствующую информацию по пациенту и исследованию, в том числе и сильно нужный мне лист измерений. Если просматривать раскрытый вьером dicomdir, то в исследовании видны две папки/подраздела US и SR. Не визуальная информация содержится содержится в SR. Чем можно ее корректно просмотреть?
DimDau
navesДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 19:24 | Сообщение # 36
заявлено, что radiantviewer умеет смотреть Structured Reports (SR)
Сложно сказать, поэтому сразу и написали, что создание DICOMDIR зависит от формата изначальных файлов, в любой момент может "что-то пойти не так"
