Установка софта на Vivid 4 - тонкости форматирования - Форум медтехников
DenkotДата: Четверг, 15.Июл.2010, 15:56 | Сообщение # 1
Перед началом работы убедитесь, что у вас есть исправный установочный диск от вашего аппарата (нужной вам версии).
1) Форматирование диска
Форматирование перед установкой софта может потребоваться после замены жесткого диска (или процессора целиком).
Если вы переустанавливаете софт на тот же диск, где он был, и разделы уже созданы, форматирование скорее всего необязательно.
Отформатировать диск можно тремя путями:
- вручную с дискеты
- автоматически с установочного CD-ROMа
- вручную с установочного CD-ROMа
Здесь мы рассмотрим автоматическую процедуру с CD, как самую простую и не требующую дополнительных затрат, и форматирование вручную с того же CD, если автоматика почему-то не сработала.
Автоматический режим:
1. Нажмите Eject и вставьте установочный CD-ROM
2. Перезагрузите аппарат. Если аппарат не грузится и не реагирует на кнопки, для выключения удерживайте кнопку ON.
После включения и загрузки с CD, должен получиться следующий экран из трех пунктов:
A. Install Vivid4 Software
B. Service Tools
C. Exit without actions
Первый пункт - это установка образа. Для форматирования диска и создания разделов нас интересует второй - сервисные инструменты.
3. Выбираем пункт В.
4. На запрос пароля пишем geulsservice
Получаем экран сервисных инструментов:
A. Hard Disk Information
B. Check Hard Disk for Errors
C. Format and Check Partition "C:\"
D. Resize Partition "C:\" from 1GB to 2GB
E. Format Hard Disk to 80GB and above
F. Format Hard Disk 60GB
G. Format Hard Disk 40GB
H. Format Hard Disk 20GB
I. PC-Doctor Test Program
J. Exit to Main Menu
5. Выбираем нужный пункт согласно емкости диска (позиции E-H)
6. Когда операция закончена, кликаем ОК, чтобы перезагрузить систему.
Далее переходим к установке софта, т.е. даем загрузиться с того же CD и выбираем первый пункт (установка).
Другой вариант форматирования диска - вручную, используя Partition Magic с установочного CD.
1. Повторяем шаги 1-4 предыдущего раздела, т.е. грузимся с болванки, выбираем Service Tools, вводим пароль, больше ничего не жмем!
2. Когда на экране появится список инструментов, не выбирая никаких опций, жмем <Ctrl> C.
3. При появлении "EMM386 is running. Available memory is limited to 32MB" кликаем OK.
4. При появлении "Terminate batch job (Y/N?)" вводим букву Y (да, завершить).
5. В командной строке A:\> пишем pqmagic
6. Появляется Partition Magic
7. Создаем разделы вручную:
буква - система - метка - емкость
С - NTFS - SYSTEM - не менее 2 Гб, до 4 Гб - активный
D - NTFS - USER - не менее 2 Гб, до 4 Гб
F - NTFS - SWAP - 1 Гб, не более 2 Гб - создаем в конце свободного места, оставшегося после C и D; для того, чтобы разместить раздел "в хвосте", ставим галочку "End of Unallocated"
E - NTFS - ARCHIVE - отдаем все оставшееся место между D и F
Когда все будет расставлено правильно, жмем кнопку применить изменения и ждем, пока программа создаст диски.
Структура диска должна быть такой:
C: система
D: данные пользователя
E: архив пациентов
F: файл подкачки
G: магнитооптический привод (даже если его нет, буква должна быть зарезервирована под МОП и давать ее другим дискам не надо).
H: CD RW привод
Когда все получилось, переходим к установке софта (перегружаемся, первый пункт, и так далее - распаковываем образ).
Проверить структуру дисков на установленном софте можно, выйдя в проводник Windows:
1) подключаем любой датчик, получаем изображение, замораживаем изображение
2) жмем Trackball
3) жмем Menu
4) в меню выбираем Explorer
5) смотрим на диски - CD-ROM должен быть H:
Успехов!
bodryiДата: Пятница, 23.Июл.2010, 11:04 | Сообщение # 2
УЗИ, рентген
Благовещенск
Уважаемый Denkot!
Я действовал строго по Вашей инструкции, но автоматически диск объемом 80 Гигов не разбился, мне пришлось разбивать его, затем подключать к компу и обзывать разделы вручную. На данный момент аппарат заработал, но выводится ошибка:
Your system has no paging files, Or the file is too small
1. Right – click My Computer, click Properties, and then click Advanced tab
2. Click on the Performance Options button, and then click on the Change button. Under Drive [Volume Label], select the drive you want.
3. To create a new paging file, click the Initial Size (MB) box, and then type a paging file size.
- Or –
To increase the paging file size, click the Maximum Size (MB) box, and then type a larger paging file size.
When you have finished, click Set, and then click OK
С этой ошибкой еще не разбирался, но аппарат заработал - это ужу хорошо
DenkotДата: Пятница, 23.Июл.2010, 12:34 | Сообщение # 3
Quote (bodryi)
диск в автоматическом режиме может не разбиться по причине разного размера диска.
дело в том, что на ценнике везде написано 80 Гб,
а вот в реале точный размер восьмидесятигигабайтных дисков разных производителей может отличаться.
на немного, но этого достаточно: в программе размер прописан с точностью до байта.
если диск 80 не разбивается сам, можно попробовать авторазбивку на 60.
В этом случае останется свободное место, ну да и пусть его.
Quote (bodryi)
не понял, если вы пользовались PQmagic с болванки, там должна выставляться метка диска.
не вижу необходимости подключать к компу.
Quote (bodryi)
Ошибка означает, что у системы (читай - винды) нет файла подкачки (свопа) или он слишком мал.
нужно проверить, выделен ли под своп отдельный раздел и назначен ли туда своп.
в вашем сообщении указано, как это сделать - открываем проводник (я писал как),
лезем в свойства компьютера, закладка Advanced, кнопочка Perfomance и т.д. как на обычном компьютере.
Можно даже не переносить своп на отдельный диск, если хочет жить на С - пусть живет, лишь бы места хватало и был достаточный размер.
Quote (bodryi)
это не моя инструкция, это сервис-мануал в моем сокращенном переводе
если у вас есть диск с документацией - он там, скорее всего, есть.
bodryiДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 00:30 | Сообщение # 4
УЗИ, рентген
Благовещенск
Уважаемый Denkot!
Взял я жеский другого производителя и действительно автоматический режим разбил диски как положено. ПО установилось без единой запинки, аппарат работает, ошибок нет.
На счет инструкции - я имел ввиду Ваше описание действий в этой теме.
Спасибо Вам за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marko08Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 00:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Denkot, можно попросить, если вдруг имеется, сервисник на Vivid S6
взамен вышлю, что нужно, если у меня найдется :-)
DenkotДата: Пятница, 22.Окт.2010, 04:43 | Сообщение # 6
Marko08, на Вивид S6 нету, есть на S6N
Залил на файлообменник
сам опять вожусь с переустановкой SI-450 :) флоп не хочет читать диск
туда все флоппи-дисководы подходят или надо совместимые искать?
как-то вставлял один из тех что посвежее - не помогло, заработал только со старым
на днях старый флоппи-привод сдох, похоже, окончательно
и на Logiq S6 клиенты жалуются на ухудшение качества допплера
такие дела
РОМУЛДата: Пятница, 22.Окт.2010, 13:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Был у меня прикол с дисководом на SI-450: отклеилась этикетка с дискеты и перекрыла окошко с одной стороны biggrin А вообще если система из первой серии, дисковод должен быть на 720 Кб и дискета, соответственно, тоже.
