УЗИ Viamo SSA-640A ф.Toshiba
МВРДата: Пятница, 01.Июл.2016, 08:49 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Viamo SSA-640A" фирмы Toshiba для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
SabresДата: Пятница, 01.Июл.2016, 10:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Цитата artemiysvet ()
День добрый!
Такая беда: аппарат при включении выдаёт: "WIDOWS could not start because the following file is missing or corrupt: <windows root>\system32\hal.dll."
please re-install a copy of the above file.
Пробовали восстановить своими силами:
1. проверили хард на бэды, нашли парочку, восстановили;
2. загрузились с disc recovery win xp, провели chkdsc r, нашёл ошибки, исправил, восстановили загрузчик;
3. восстановили файл hal.dll, стал выдавать окошко об отсутствии ntoskrnl.exe;
4. загрузились с лайв сд с функцией recovery, на диске c viamo папка windows полностью отсутствует, запустили восстановление удалённых файлов, ничего похожего на файлы винды не нашли.
Как двигаться дальше?
Послушайте, а Вы что, не сделали образ, перед тем как начать все эти манипуляции?
А что значит "при включении выдаёт"?
На каком этапе?
Когда софт начал грузиться?
Загрузка есть Win XP?
valentin17Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 12:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата Sabres ()
А что значит "при включении выдаёт"? На каком этапе? Когда софт начал грузится? Загрузка есть Win XP?
Операционная система не загружается.
Вы бы образ HDD для начала сделали, а потом уже всякие манипуляции с ним делали.
artemiysvetДата: Суббота, 02.Июл.2016, 13:07 | Сообщение # 4
великий новгород
Образ сделали. ОС не грузится. При включении надпись: "TOSHIBA" и далее сообщение.
РОМУЛДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 18:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
artemiysvet, в личку загляните ...
artemiysvetДата: Вторник, 12.Июл.2016, 08:42 | Сообщение # 6
великий новгород
Извините за качество ... Такой телефон.
artemiysvetДата: Вторник, 12.Июл.2016, 08:57 | Сообщение # 7
великий новгород
broselmachineДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 13:32 | Сообщение # 8
Engineer
Грузия
Tbilisi
Есть у кого-то образ системы для этого аппарата?
Наш диск умер до полной, даже не крутится при включении отдельно.
KAIIImarikДата: Вторник, 07.Авг.2018, 11:57 | Сообщение # 9
Спб
Подскажите, пожалуйста, как подключить принтер Sony UP-X898MD.
Пытаюсь удаленно объяснить клиенту, что-то не выходит.
И вот подумал, может он вообще не подходит?
РОМУЛДата: Вторник, 07.Авг.2018, 13:30 | Сообщение # 10
Ультразвук
Этот принтер в лоб Виамой не распознается. Его нужно перевести в режим 897-го через меню DIGITAL. В мануале на принтер это есть ...
navДата: Четверг, 08.Авг.2019, 13:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Решил поменять жёсткий диск на Viamo SSA-640A Toshiba.
Там стоит мини на 3.3DC. Хочу поставить обычный.
Кто-нибудь уже занимался этим вопросом?
РОМУЛДата: Пятница, 09.Авг.2019, 00:20 | Сообщение # 12
Ультразвук
nav, а на кой это нужно?
У Вас что, геморроя не хватает?
Не предусмотрено в этой системе 5В для харда ...
Плюс, как Вы собираетесь решать вопрос с лицензиями?
navДата: Пятница, 09.Авг.2019, 08:42 | Сообщение # 13
Рыбинск
RACS Error!! [CW006] - что это? Тормозит жутко.
РОМУЛ, Вы правы, диск оказался не замученным, к нему претензий нет.
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 09.Авг.2019, 08:46
NEO_KG_UAEДата: Суббота, 15.Апр.2023, 13:32 | Сообщение # 14
Объединенные Арабские Эмираты
Дубае
Помогите найти Мануал для Viamo SSA-640A.
