УЗИ Accuvix V20-Rus ф.Samsung Medison - Форум медтехников
medtehsenДата: Вторник, 12.Янв.2016, 15:38 | Сообщение # 1
Инженер техн.отдела
г. Якутск
Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение.
УЗ аппарат Accuvix V20-Rus компании Samsung Medison при измерении плода (акушерском КТР) выходит сообщение;
Debug Assertion Faiied!
Program; D:\Main Sys\BIN\main.exe
File;olebar.cpp
Line;1960
For information on how your program can Cause an assertion failure, see the visual C++ documentation on asserts
Press Retru to debug the application Прервать Повторить Пропустить. При нажатии любую из них выходит сообщение;
External exception 80000003
При нажатии OK это же сообщение выходит повторно
Пожалуйста, подскажите как восстановить программу
СЕН
AlexiumДата: Вторник, 12.Янв.2016, 17:00 | Сообщение # 2
Проверить диск.
Проверить память.
Пропылесосить компьютер.
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:50 | Сообщение # 3
Проблема решилась?
zhmen80Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 23:12 | Сообщение # 4
Поможет переустановка ПО.
SAMSUNG MEDISON OFICIAL SERVICE IN UKRAINE
Aleks86Дата: Среда, 08.Сен.2021, 17:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 141
ЮФО
Нужен образ на аппарат ACCUVIXV20LV-rus.
