УЗИ DP-50 ф.Mindray (Китай) - Форум медтехников
Николай_СДата: Суббота, 26.Дек.2015, 21:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
. В этой теме собрана вся информация о портативном УЗ аппарате DP-50 китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
(торговый бренд - "Mindray").
. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10257 от 04.08.2011 года.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
По сложившейся традиции в конце года небольшой подарок участникам форума - фотодокументация, спецификация и распиновка силового разъёма БП:
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Суббота, 26.Дек.2015, 21:16
AleksДата: Вторник, 04.Апр.2017, 12:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 97
При включении пишет "GRUB Loading stage1.5.
GRUB loading,please wait... " и находится все время в этом состоянии. При подключении в порты USB мыши или клавиатуры система загружается и работает только подключенная клавиатура. Подскажите, пожалуйста, где искать.
На родной клаве проверил 2 кварца - работают.
valentin17Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 14:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Панель управления через внутренний кабель USB подключена. Отвалилась или поломка. А как подключаете внешнюю, то ОС и загружается.
Проверяйте соединение панели управления, а затем и саму панель.
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 04.Апр.2017, 14:06
AleksДата: Пятница, 07.Апр.2017, 08:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 97
Я тупой, но не до такой степени.
ahellДата: Четверг, 20.Фев.2020, 12:48 | Сообщение # 5
Тула
Может кто сталкивался: аппарат DP-50 бренда "MINDRAY", излучатель 75L38EA, при подключении к аппарату появляются полосы, вроде, как работает, но через 5 сек изображение пропадает с датчика.
PsytekkДата: Вторник, 03.Мар.2020, 09:19 | Сообщение # 6
90% Probe board на ней высокое.
RavshanmedДата: Четверг, 02.Апр.2020, 10:44 | Сообщение # 7
Инженер - электронщик
Таджикистан
Худжанд
Может у кого-нибудь найдётся схема DP-50 от Mindray.
Проблема в плате, определяется датчик, но нет излучения (на всех датчика).
Благодарен за любую помощь.
thestingerДата: Четверг, 14.Май.2020, 11:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
12 лет
Есть данный аппарат, не глянув, обещал настроить отправку снимков на комп, а сканер не на винде оказался. Раздобыл ultraassist, ставлю, настраиваю и аппарат говорит, что сервер istorage не в сети, порты менял, сканер на комп ломится нормально, но, видимо, комп в ответ ничего не шлёт. Есть какая альтернатива забрать с него снимки? Через карту захвата это крайний случай, на который не хочется идти.
Сообщение отредактировал thestinger - Четверг, 14.Май.2020, 11:23
vponomarevДата: Пятница, 26.Июн.2020, 17:18 | Сообщение # 9
Russia
УЗИ DP-50 при включении сообщает, что "Real time clock battery life is approaching"
Как я понимаю, садится батарейка часов.
Вскрыть прибор сейчас возможности нет, на вскрытие хочу сразу с батарейкой прийти.
Никто не подскажет, какая там батарейка на часах стоит?
Вынимать её можно без последствий? Ничего не слетит при этом?
vponomarevДата: Четверг, 02.Июл.2020, 13:43 | Сообщение # 10
Russia
Сам с собой поговорю я тихо ...
Может кому пригодится - батарейка обычная CR2032 3V.
При замене, вроде, ничего не испортилось.
lavrentyiДата: Среда, 26.Авг.2020, 10:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
ahell, добрый день.
///Может кто сталкивался: аппарат DP-50 бренда "MINDRAY", излучатель 75L38EA, при подключении к аппарату появляются полосы, вроде, как работает, но через 5 сек изображение пропадает с датчика.///
Вам победить удалось?
Один в один проблема.
Где искать проблему, подскажите, пожалуйста ...
При подключенном датчике высокие стоят +84/-93, +76/-76. Но стоит кликнуть выбранный датчик появляется ИЗО линзы и через 2 секунды, а то и менее, ИЗО линзы пропадает.
Сообщение отредактировал lavrentyi - Среда, 26.Авг.2020, 12:18
AlexmikДата: Среда, 26.Авг.2020, 15:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Большая разница напряжений: не встречал, чтобы так отличались.
lavrentyiДата: Четверг, 27.Авг.2020, 09:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Я рад, что хоть кто-то откликнулся ...
Да, разница в плечах примерно 11 вольт ... На других аппаратах в этих цепях я встречал до 7 вольт разницы. Это никак не сказывалось на нормальной работе. Эти напряжения нужны для питания затворов высоковольтных сдвиговых регистров в данном случае HV2301
(Для повышения скорости переключения выходных ключей в самом чипе). Более 95V никуда не используется. Так как потенциал отрицательного плеча = -83,5V, что значительно ниже -76,3V, смею предположить, что цепь нормальная. Хотя по задумке инженеров, для нормального скоростного переключения данная линия напряжений должна быть выше цепей рабочего сигнала на 20V. Всё равно по ней пробегусь, проверю ...
Прилагаю метрологию потерпевшего:
Проверил линию -95 на плате преобразователей. Выявил парочку литиков 22х100V, у одного ESR 1,4 Om, у другого 1,7 Om.
Поменял на новые ... Ситуация не поменялась. Всё по-прежнему. В плече как было -83,5, так и осталось. Дальше отсоединил линии 76V и 95V между платой преобразователей и основной платой. Провёл метрологию по высоковольтным линиям на плате преобразователей.
На линии 76V присутствует +76,1/-76,1, на линии 95V присутствует +94,1/-94,1. Смею предположить, что просадочка присутствует в нагрузке, а не в БП. Рождается также вопрос: связана ли эта просадка с неисправностью в целом. Кто, что скажет?
Далее ... Всё восстановил ... Снял плату селектора. Теперь при включении аппарата на линии 76 наблюдается +76,3/-76,3.
На линии 95 наблюдается +94,8/-94,8. Напряжения стоят не колыхаются, аппарат прогнал 5 минут.
То, что и требовалось доказать.
Перехожу к селектору. Может здесь кто-нибудь, что-нибудь подскажет. Хоть дорогой какой двигаться? ...
Провёл ещё одну метрологию. На линию -95 повесил вольтметр и стал смотреть в какой момент 94 падает до 83.
Оказывается падение напряжения наблюдается в момент, когда рабочая точка программы при загрузке входит в рабочий режим.
Это даёт понять, что подсаживает напряжение не керамика или литик, а именно чипец. Данный тест провёл несколько раз. С другой стороны, при подключенном датчике в первый момент времени злосчастных пару секунд, проводя по линзе датчика, видно равномерное ИЗО. Не освещённых секторов нет. Это говорит о том, что все чипы пропускают через себя сигналы. Вообще ступор.
lavrentyi, обратите внимание на информацию для руководства в преамбуле сообщения 1.
Сообщение отредактировал lavrentyi - Пятница, 28.Авг.2020, 13:20
lavrentyiДата: Пятница, 28.Авг.2020, 08:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
Всем привет.
Продолжаю свою эпопею.
Начал демонтаж чипов по одному с проверкой на вшивость после каждого сдутого.
И что вы думаете? После демонтажа чипа с 6 позиции остался один чип в позиции 2. На одном чипе все колосится.
Пока продолжаю работать. Надо бы на досуге подумать как из линии в 10-16 чипов найти засранца, не выпаивая все подряд. Поднимать лапы как вариант. Но я его чего-то побоялся. После ещё отпишусь. Наверняка кто-то из моих прописаных трудов найдёт для себя что-то интересное.
Администратор не ругайте меня. Я исправлюсь.
Не надо из короткого описания ремонта делать душещипательный роман ... Не отвлекайтесь на писанину, напишите конкретно уже по результатам завершённой работы.
Смонтировал все старые чипы за исключением чипа с 6-ой позиции ... Под рукой чипа на замену нет ... От своих собратьев чип отличается наличием на кристалле сливных резисторов.
Выводы: Если аппарат при включении или подсоединении датчика кратковременно выдаёт рабочее ИЗО - то смотри плату селектора.
В ней ищи крякнувший чип HV2301.
Отдельное СПАСИБО завсегдатаю Alexmik. См. пункт 2.11 Правил по созданию тем и написанию в темах сообщений.
Пока так ... А потом будем, отсекая, ждать благополучной концовки ... Не увлекайтесь эпистолярными излияниями ... Особенно в виде постов-хвостов!
Сообщение отредактировал lavrentyi - Пятница, 28.Авг.2020, 08:32
Fritz4RДата: Четверг, 15.Июл.2021, 10:01 | Сообщение # 15
Симферополь
Цитата Ravshanmed ()
Может у кого-нибудь найдётся схема Mindray DP-50. Проблема в плате, определяется датчик, но нет излучения (на всех датчика).
Была такая же проблема. Всё оказалось очень просто. Шлейф идущий от БП на плату был вставлен не той стороной. Его просто выдавливало из коннектора, и в конечном итоге часть шлейфа вылезла, ну и, естественно, пропала часть питания. На заводе китайца не смутило, что штекер не лезет в разъём, и он запихнул его с силой.
На фото видно как выдавило разъём.
Николай_СДата: Вторник, 27.Июл.2021, 12:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 34
Мдя ... Работёнка ещё та! biggrin
Есть метод диагностики гораздо проще:
- Проверяем лог системы. Если в нём указана ошибка HV, то это почти наверняка
- Отпаивая от HV по порядку ноги HV2301, находим подтекающий чип и меняем его.
Для любителей "неинвазивной" диагностики, берём ИК-пирометр с хорошим разрешением и смотрим на включенные мультиплексоры. Тот, что сильнее всего греется - дохлый.
P.S. Мультиплексоры удалось найти и заказать только на предприятии-изготовителе.
bolys_alibekДата: Среда, 25.Май.2022, 14:57 | Сообщение # 17
Туркестан
Доброго времени суток, ребята!
У кого есть образ ПО на УЗИ DP-50 от Mindray или само ПО скиньте, пожалуйста, на почту: bolysa07@gmail.com
Bolys.A
yzistДата: Четверг, 12.Янв.2023, 10:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Всем хорошего дня.
Принесли аппарат DP-50 от бренда Mindray, с описанными симптомами (через 2 секунды пропадают изолинии).
Как правильно выявить битый чип HV2301 (или только выпаиванием) их 10 шт, на плате 4 и 6 с разных сторон?
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 12.Янв.2023, 10:26
rudenДата: Понедельник, 23.Янв.2023, 15:38 | Сообщение # 19
инженер по ремонту
Бери тестер, звони выходы чипа относительно питания. Сравнивай с соседними чипами, дохлый канал будет засаживать питание.
kompovremontДата: Вторник, 09.Май.2023, 11:03 | Сообщение # 20
Наб.Челны
Все 10-ть пришлось поменять.
yzistДата: Пятница, 31.Окт.2025, 13:43 | Сообщение # 21
КАЛУГА
Всем привет. НА dp-50 растр есть -а эхо отсутствует. Стал подозревать что нет hv . После замера это подтвердилось.Снял селектор -высокого нет.Внешний осмотр и замер параметров литиков и прозвонка диодов битых не выявила.Возможно у кого то есть наработки по ремонту блока? Или какая документация
Сообщение отредактировал yzist - Пятница, 31.Окт.2025, 13:44
