УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Medison - Форум медтехников
olko13Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 17:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 825
Львов
Прежде см. тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
Пригласили меня провести ТО с заменой батарейки. Аппарат почистил, батарейку поменял, включаю систему.... ну и тут полный пушистый звэр. Аппарат загрузился, появилась слева и сверху вся служебная информация, а вместо развёртки датчика на черном фоне - розовый прямоугольник.В меню датчиков все они определяются. При включении инициализируются, а развёртки нет. Можно зайти в любое меню.Похоже на то,что система типа работает. Но не понятно то ли аппаратная проблема то ли програмная.
Проверил бп - все напруги в наличии.
Начал копать систему. Вин2000. Вошел под безопасным режимом - выяснилось что в системе три девайса без драйверов
1.Other PCI Bridge
2.Multimedia audio controler
3.Video controler(vga compatible)
Зашел в биос. Куча настроек.
Тут подвернулся такой же аппарат за двести километров. Все платы в ящик и вперёд.
Подброс платы PC дал такую же картинку, все остальные - рабочие. Хотел снять настойки биоса, а он там запаролен.
Нашёл в интернете недостающие драйвера на видео и аудио. Попробовал их заинсталировать. А система их не принимает.На мост пока дров не нашёл.
Теперь про биос. Есть в наличии см на 8000SE. Там целая глава посвящена настойкам биоса. Но биос там другой - по-проще. Всё что совпадало - выставил. Не помогло.
Описал чем занимался, с перерывами, последние две недели. К определённому выводу так и не пришёл - аппаратная проблема или програмная.
Что посоветуете господа?
Может у кого завялялись скриншоты настроек биоса?
Я всё-таки больше грешу на него.
ireful
IgorGiДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 23:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Фото BIOS.
IgorGiДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 23:02 | Сообщение # 3
Пятигорск
Архив не прикрепился.
1720148.jpg (87.4 Kb) · 1532548.jpg (89.0 Kb) · 1942589.jpg (84.1 Kb) · 9726621.jpg (93.7 Kb) · 0366457.jpg (91.5 Kb) · 9418445.jpg (82.7 Kb)
navesДата: Вторник, 29.Дек.2015, 09:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
на данных фотках обычный биос обычного компа, самое интересное здесь может быть в настройках PCI-плат, но фотки данного раздела как раз и нет.
IgorGiДата: Вторник, 29.Дек.2015, 12:34 | Сообщение # 5
Пятигорск
PCI-плат на данном аппарате нет, Industrial PC. А BIOS это весь, больше ничего интересного. У меня было два случая таких дефектов на подобном аппарате 8000SE (Linux). В одном случае помогла замена софта, в другом - перепрошивка мс BIOS.
olko13Дата: Четверг, 31.Дек.2015, 14:54 | Сообщение # 6
Львов
К сожалению биос в данном аппарате совсем другой. Выложеные фотки быстрее всего от SE.А как я уже писал на него у меня есть сервисник.
ПО еще не ставил:у меня с собой был только юесбишный сд-ром, а система его не видит. Нужно подкидывать обычный иде привод.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 31.Дек.2015, 14:59
IgorGiДата: Четверг, 31.Дек.2015, 18:37 | Сообщение # 7
Пятигорск
Фотки от EX PRIME. На него ставились разные варианты PC.
olko13Дата: Понедельник, 04.Янв.2016, 19:10 | Сообщение # 8
Львов
Сегодня добрался до аппарата. Переставил ПО и о чудо появился на мониторе долгожданный В-режим.
Таки это был сбой программы. Все режимы работают.
Тему можно считать закрытой.
Всем кто писал большое спасибо.
