Диагностика неисправностей аппарата УЗИ Medison EKO 7 - Форум медтехников
gp40Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 13:12 | Сообщение # 1
Аппарат штатно включается, грузится, доходит до определенного момента, выдает ошибку 101 и зависает.
Аппарат русифицирован, все сообщения выдаются на русском языке и только ошибки выдаются соответствующим шрифтом (фото прилагается).
В руководстве пользователя перечень ошибок не указан. Если другой узел отстыковать от аппарата, то он выдает уже другой код ошибки.
Официальный сервис запросил за диагностику ну очень много.
Может кто-нибудь поспособствовать решению данной проблемы?
navesДата: Пятница, 11.Сен.2015, 17:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
вытаскивать хард, искать логи на диске.
заодно проверьте диск на ошибки
KortДата: Пятница, 11.Сен.2015, 22:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 71
Raavski
Попробуйте отключить плату CW и загрузить без нее.
gp40Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 08:35 | Сообщение # 4
Закончилось всё доставкой аппарата в официальный сервис, там насчитали не совсем дешёвый ремонт и ЛПУ от ремонта отказалось.
Вопрос закрылся.
barsukovДата: Суббота, 21.Май.2016, 06:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 114
Калинино
Коллеги!
Возникли проблемы с Medison EKO7. Аппарат стал медленно загружаться и иногда зависать в процессе работы.
Кто видел сервисный мануал на этот аппарат?
Еще вопрос, при разборке аппарата нет ли категорических требований по отключению внутренней батареи?
AlexiumДата: Суббота, 21.Май.2016, 09:04 | Сообщение # 6
Проблема с диском. Снимаете заднюю крышку и он перед вами. Проверяйте, дефрагментируйте, меняйте - все по обстоятельствам.
Какой - откуда???. Может есть смысл не сочинять глупости с видом эксперта?!
И компьютер не забудьте от пыли очистить.
barsukovДата: Суббота, 21.Май.2016, 11:13 | Сообщение # 7
Калинино
Потому и спрашиваю, что устройство аппарата мне не известно.
Недавно разбирался с Mindray DC-N6, там ничего нельзя делать не отключив внутреннюю батарею.
Сняв заднюю крышку жесткий диск не увидеть. Возможно, эта модель имеет разные конструкции
Сообщение отредактировал barsukov - Суббота, 21.Май.2016, 11:13
AlexiumДата: Суббота, 21.Май.2016, 12:56 | Сообщение # 8
Сняв заднюю крышку жесткий диск увидеть
barsukovДата: Вторник, 07.Июн.2016, 15:29 | Сообщение # 9
Калинино
Наконец то получил возможность подступиться к аппарату (доктора ушли в отпуск).
Неисправность заключается не в "медленной загрузке", как сказал доктор, а в том , что аппарат начинает загрузку
только после 5-6го включения. После первой удачной загрузки аппарат можно включать и выключать, загрузка будет происходить нормально. После перерыва в несколько часов аппарат снова не загружается.
В чем может быть проблема?
valentin17Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 15:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата barsukov ()
аппарат начинает загрузку только после 5-6го включения. После первой удачной загрузки аппарат можно включать и выключать, загрузка будет происходить нормально. После перерыва в несколько часов аппарат снова не загружается.
Такое поведение может быть связано с конденсаторами.
AlexiumДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:36 | Сообщение # 11
согласен с valentin17, , проверяйте компьютер и его блок питания.
barsukovДата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:49 | Сообщение # 12
Калинино
Какие то проблемы с материнской платой Micro Star MS-7519, но вздувшихся конденсаторов не видно.
Замена всех подряд электролитов на материнке может дать эффект, а может не дать никакого эффекта.
Что произойдет если поменять материнскую плату? Все равно ведь ОС и ПО сканера грузятся с жесткого диска?
barsukovДата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:52 | Сообщение # 13
Калинино
Да, нужно сказать, что блок питания в порядке. После вытрясания пыли сразу поставил его на другой системный блок, проблем не было.
nicfeerДата: Четверг, 06.Апр.2017, 15:12 | Сообщение # 14
Программист
Балашов
Ребята подскажите, как исправить. Данный аппарат перестал включаться. Проверил материнскую плату - 12 кандёров высохли в хлам. Поменял, стартанул всё ОК. Подключил всё обратно, программа загрузилась, всё работает. Но сама программа на английском языке. Посмотрел в настройках программы, функции языка отсутствует. Что такое случилось? Подскажите кто знает, как установить русский обратно.
spartanec87Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 413
Питер
Для этого нужно зайти в по под админом,а также для корректного отображения русского текста выйти в Винду и там поменять регион и язык на русский
nicfeerДата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:39 | Сообщение # 16
Программист
Балашов
Я пробовал выйти в винду, но так и не смог. Как это сделать? Как закрыть программу? Стоит ли пароль на админа? Если есть подскажите пожалуйста какой
spartanec87Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 21:58 | Сообщение # 17
Питер
На админа пароль стоит, но я его не знаю.
Остается надеяться что тут народ знает пароль на ЭКО 7
