УЗИ M7 ф.Mindray
МВРДата: Четверг, 23.Июл.2015, 17:17 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "M7" китайской фирмы Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.
(торговый бренд - Mindray).
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
MaxHorrorДата: Среда, 29.Июл.2015, 10:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 92
Цитата Nokier ()
Добрый день всем.
Не очень давно занимаюсь обслуживанием УЗИ аппаратов.
Попалась на мою голову такая заявка:
1. Нет чёткого изображения на экране при осмотре головного мозга у детей старше 6 месяцев.
2. Нет чёткого изображения на экране тазобедренных суставов у детей до 1 года.
По логике, рассуждая, думаю, может датчик барахлит ... Но каким образом проверить?
У рентгенов, хоть фантомы какие-то есть, а здесь как быть?
Завтра поеду, посмотрю, тесты запущу, но не думаю, что смогу определиться ...
Для УЗИ также есть фантомы. Пытался раскрутить начальство на фантом, но 483 тысячи рублей (по старому ещё курсу) оказалось непозволительной травой)))
РОМУЛДата: Среда, 29.Июл.2015, 19:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Nokier, без фото это все гадание на кофейной гуще! Какой датчик, какой пресет, какая глубина, где стоят фокусы, есть ли проблемы с изображением на других датчиках?... Это так изначально было или что-то произошло с системой (кто-то ручками оч.умелыми поработал)?
verbovskiiДата: Четверг, 07.Сен.2017, 07:45 | Сообщение # 4
студент
Оренбург
Есть аппарат УЗИ Mindray M7. Стал зависать. После полной разрядки включается и нормально работает. Через некоторое время снова зависает.
В чём проблема? Кто сталкивался?
KortДата: Среда, 04.Июл.2018, 13:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 71
Raavski
Добрый день, коллеги.
Есть ли у кого возможность поделиться установочным ПО на М7? Через ссылку в личку.
saddam-095Дата: Среда, 01.Авг.2018, 00:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые коллеги!
Датчик определяется, но нет на экране признаков его работы, то есть, не видно линзы на экране и ТП ...
Может кто сталкивался? Фото прилагаю. Датчики менял.
BruceWayneДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 01:58 | Сообщение # 7
Gotham
Если ещё вопросы актуальны, стукните в ЛС, возможно смогу помочь.
saddam-095Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 23:21 | Сообщение # 8
гудермес
Доброго времени всем!
Фото загрузить так и не получается, но путём подмены плат с донора выявил неисправность. Это плата, которая стоит справа над разъёмом датчика. Обращался к офицалам по поводу приобретения, те велели обратиться к следующим, эти к другим и в результате не ответили ...
Уважаемые коллеги, кто, что знает, подскажите, рассматриваются все варианты решения проблемы, то есть ремонт платы может есть у кого в разборе на запчасти или знают где можно купить новую.
saddam-095@mail.ru вац.9626579344
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 13.Ноя.2018, 23:37
nikolai-m71Дата: Понедельник, 09.Мар.2020, 17:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл аппарат УЗИ Mindray M7. При включении на экране загорается надпись "Mindray" - и всё. Больше ни каких движений.
Пробовал подключать к Интернету и запускать сейв моде. Также ни каких движений.
Что подскажете?
nikolai-m71Дата: Понедельник, 09.Мар.2020, 18:19 | Сообщение # 10
Ниж. Нов.
Спасибо. Попробую.
shtempelДата: Вторник, 10.Мар.2020, 12:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 289
medteh
CPU модуль ёк
Андрей_АлтайДата: Вторник, 14.Июл.2020, 04:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Доброго времени суток коллеги.
Ищу образ на Mindray M7.
Поделитесь, пожалуйста, буду очень признателен.
lavrentyiДата: Четверг, 01.Окт.2020, 15:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
saddam-095, доброго дня.
Вам удалось победить данную неисправность?
vvpДата: Вторник, 15.Июн.2021, 13:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 405
Не подскажите, как подключить видеопринтер Sоny UPP-110 к УЗ аппарату.
В настройках в списке предустановленных принтеров такой модели нет.
Известно, что данная модель принтера поддерживается M7. unknown
maksai1990Дата: Вторник, 15.Июн.2021, 21:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 91
Поволжье
vvp, Вы не ошибаетесь с моделью принтера?
UPP-110 это термобумага
если у вас x898md, переключите в меню самого принтера драйвер на 897
Сообщение отредактировал maksai1990 - Вторник, 15.Июн.2021, 21:45
vvpДата: Четверг, 17.Июн.2021, 11:02 | Сообщение # 16
maksai1990, да UPP-110 это бумага, я ошибся. Принтер X898MD, попробую Bаш совет.
Cпасибо.
safarДата: Воскресенье, 30.Янв.2022, 00:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 66
Старенький аппарат 2011 года Mindray M7. Аккумы оба под замену.
На штатных внутренних тестах Frame Process SSRAM Test. - FAIL
На сколько это критично, возможно ли устранить и цена вопроса?
Неполадки в работе - периодические редкие подтормаживания. Вероятно, из-за HDD, т.к. часто слышно звук рекалибровки HDD.
Можно ли образ диска получить?
Версия системы 6N.GY.WZ.FT
UPG 02.00.00(Rev34391) 2010/11/17
HW 7I.AB.DS.2B
yblod5Дата: Воскресенье, 30.Янв.2022, 05:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
... хорошо бы в отдельную ветку вынести, но по моему глубочайшему убеждению: ремонт морально устаревшей медтехники - дело аморальное. Напомню:
Цитата
Мораль (от лат. moralis, mores – нравственный, относящийся к нраву, характеру) – это специфический способ регуляции общественной жизни с позиций гуманизма, добра и справедливости, осуществляемый при помощи требований к поведению людей и опирающийся на общественное мнение и внутренние убеждения человека.
Ну почините Вы этот сканер (чинится всё, даже то, чего не существует в наличии). Утешите своё самолюбие, вот мол я какой "герой": никто не смог - отказывались, а он смог. Может даже Вас похвалят и поощрят ...
Гарантировать работу всего комплекса в целом Вы не можете, Вы же, надеюсь, осознаёте ответственность ...
А теперь карма: это когда под этим сканером оказываетесь не Вы, а, допустим, близкий и дорогой Вам безвинный и безгрешный человек. Да ещё оператор уставший и невнимательный, или того хуже невежественный. Сам видел как при мне узист измеряла почку у 2-х летнего ребёнка и пишет размеры: длинна - 15 см! Как она только в брюшной полости поместилась! Далее не сложно спрогнозировать последствия такого исследования. Я ей указал на ошибку, она тут же перемеряла и исправила.
Так что, лично мой морально-технический вердикт однозначен: СПИСАНИЕ!
safarДата: Воскресенье, 30.Янв.2022, 13:59 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Морально этот переносной прибор заткнет за пояс некоторые новые стационарники. Откалибровать после ремонта. Думаю на 3-4 года его должно хватить.
По ошибке теста Frame Process SSRAM Test. - FAIL. есть что по существу? забить и работать так/поменять мелочь/ поменять немелочь/ утиль.
nikolai-m71Дата: Среда, 02.Мар.2022, 21:29 | Сообщение # 20
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт аппарат УЗИ Mindray M7. На экране наличие помех.
На аппарате помех от аккумулятора нет. Проверил БП. Нормально. Подключаешь БП - помехи.
Проверил разъём питания аппарата. "-" замкнут на корпус. Вскрыл аппарат. Начал прозванивать.
Некоторые конденсаторы коротят. Выпаял - хорошие. А контакты подними замкнуты.
Стал снимать платы. Снял плату вторичных питаний. (к которой аккумуляторы подключаются) "-" и корпус замыкаться перестали.
Пытался тестером прощупать плату ...
Может кто поможет советом или схемой или сервисом?
Фото платы прикладываю.
V_A_LДата: Пятница, 29.Апр.2022, 07:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 53
Томск
nikolai-m71 - держи ссылку:
https://disk.yandex.ru/i/OGjWDIBqm36-wQ
Добавил и в Хранилище.
