Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение с брендом "Samsung Medison".
... поставлен новый акк. взамен старого, тот тоже не заряжался, подозревали из-за старости (4 года эксплуатации). Есть ли какая-то "хитрость" при установке нового? Как попасть в меню со свойствами его?
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 03.Дек.2014, 03:19
По инструкции аккумулятор высаживается за несколько дней полностью. Действительно у этого аппарата есть глюк связанный с аккумулятором. Иногда бывает, что если аккумулятор высажен полностью, то аппарат уходит в какой то режим защиты и никак не реагирует на внешнее питание при этом сам исправен. В таком случае нужно подкинуть заряженый заведомо исправный аккум. После того как аппарат оживет поставить новый. У меня было уже два таких случая.
К форумчанам: есть-ли во Владивостоке иль поблизости такой сканер, что можно было проверить исправность аккумулятора? Или ещё такой вопрос: как попасть во встроеные в сканере средства диагностики аккумулятора?
Помогите, пожалуйста. После включения через 5-ть секунд сразу вырубается. Разобрали, увидели вздутые конденсаторы на плате питания (Фото). Перепаяли, но это не помогло. Прозвонили все элементы, которые смогли прозвонить. Включали и с аккумулятором и без. Тоже самое. Память вытаскивали. Батарейку на биосе (хорошая). Как сказали врачи, аппарат раньше можно было включить с 3-его раза, нажимая на кнопку, потом с 5-ого ... И потом он не включился. Может быть, кто-то встречался с данным аппаратом? Может быть есть у кого то сервисная инструкция? Пришлите, пожалуйста, на почту: vorothik@mail.ru
Внешний проверяли. Внутри вроде все хорошо. Напряжение на выходе то же. Дело в том, что аппарат скомпонован как бутерброд. И при запуске пользовались сервисными микриками на процессорной плате.(вентилятор кулера процессора стартует и через 5 секунд останавливается). Основная кнопка располагается на другой плате где трекбол, доплер и разъем датчиков. Интересно устроена система. С внешнего блока питание попадает на процессорную плату. Идет через всю плату на плату питания, которая устанавливается через разъем. И на эту же плату питания приходит разъем от аккумулятора.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 02.Июн.2016, 20:58
Никак не вспомню, а разве процессор там не на отдельной плате?
Совершенно верно. На отдельной маленькой, которая вставлена в основную (так сказать) на ней видео dvi и usb, разъем подключения внешнего блока питания, а так же сервисные микрики запуска.
Дата: Пятница, 23.Сен.2016, 09:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Дело закончилось в сервисе Samsung. Поменяли плату питания и еще внешний блок питания сказали мол в нем тоже проблема была... Модуль:AY-359-PWR-DDM и PMP150-13-2(MI44-01001A)
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 23.Сен.2016, 09:57
Здравствуйте. Имеется УЗИ MySono U6 от Medison. При нажатии кнопки пуск включается вентилятор и 3-и одинаковых коротких гудка зуммера. После этого выключается.
В другой похожей теме, про 3 гудка никто ничего не обсуждал. И заканчивалось всё заменой как внутреннего, так и внешнего источника питания.
Без нагрузки на выходе внешнего блока питания напряжение 21.3 VDC. Кнопка включения проверена. Прозвонили все элементы, которые смогли прозвонить, как на внутреннем источнике питания, так и на основной плате. Может у кого есть возможность прозвонить элемент U111 LD12 (ST Micro LD1117STR LD12 1.25V Regulator) его обвязку (хотя бы между ногами) на основной плате и желательно рабочей!Сопротивление между ногами? И рядом прозвонить не выпаивая тестером электролиты SMD C2428 и С2427 (саму емкость). .
На плате внутренней питания (AY-359-PWR-DDM 00) - http://www.medteh.info/_fr/147/1810936.jpg - сгоревший предохранитель F2 (HCR) . Может у кого-то есть схема или кто-то уже это проходил, или есть возможность посмотреть номинал? На 2А сгорел при подключении датчика к аппарату. И как проверить сам датчик LN5-12? .
Были подозрения на операт. память , т.к. три звуковых сигнала при вкл., но все мимо. Может кто- то знает: при вкл (нажатии пуск) идет сперва опрос так сказать питаний или вкл компьютер, а потом опрос? Дабы исключить чипсет видеокарты. .
В итоге при нормальном включении 4 одинаковых коротких звуковых сигнала. При проблемном включении (работающей, отвечающей за зарядку части внутреннего блока питания AY-359-PWR-DDM 00, но не работающей второй части - питание УЗ преобразователя и встроеного моноблока компьютера) - 3 звук сигнала и отключение после 5 сек старта.
Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 13:03 | Сообщение # 13
инженер-электроник
Минск
Если верить похожей плате другого аппарата - http://www.medteh.info/_fr/147/5464988.jpg , то там 10А предохранитель и, видимо, на 125 Вольт. Под вопросом ещё самовосстанавливающийся или нет? Кто-то может подтвердить? .
Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 18:22 | Сообщение # 14
ремонт узд
Черновцы
Доброго времени суток форумчане. Внешний блок исправен, аккумулятор заряжается. За несколько часов зарядился на 100 процентов, но к сожалению не запускается. Проверил все предохранители, кнопки. Никаких видимых признак выхода из строя чего либо нету. Подскажите может кто сталкивался. Заранее спасибо!
Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 09:25 | Сообщение # 18
Рязань
MAPPER_1222, спасибо большое! Но ... Файл на Яндекс-диске тот же самый. Архив битый. Не распаковывается. Если есть возможность, то заново заархивируйте и выложите ))) Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 23.Мар.2021, 10:25 | Сообщение # 20
MAPPER_1222, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у Вас случайно не остался образ для MySono U6? Пробовал скачать с Яндекс-диска по Вашей ссылке, но, похоже, файл образа уже удалён. Заранее Вам благодарен за помощь. ИзВиНиТе За НеРоВнЫй ПоЧеРк
Дата: Четверг, 29.Апр.2021, 20:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Добрый день! Может кто сталкивался с проблемой на MySono U6: при включении аппарат не видит датчики, сначала помогала перезагрузка, но чем дальше, тем большее количество раз надо было перегружать (до 4-5 раз). Промывал разъёмы очистителем контактов, ничего не даёт. Может что-то на программном уровне? ... Благодарю всех за помощь
Дата: Вторник, 11.Май.2021, 19:12 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Симферополь
Разобрал аппарат, вздувшихся конденсаторов не обнаружил. Обратил внимание на одну особенность - при включении и загрузке аппарата всегда слышен щелчок (наверное срабатывает реле подключения датчиков), так вот в данном случае щелчка нет. Может кто подскажет, где находится это реле и какое на нем должно быть напряжение. Благодарю всех за помощь
У кого работающий Medison MySono U6, посмотрите, пожалуйста, как переключиться на внешний дисплей? Оторвали крепление дисплея, хотим использовать внешний монитор. Заодно, может кто ремонтировал крепление - ушко, это вообще возможно?
Сообщение отредактировал 5saleru - Четверг, 19.Авг.2021, 00:01
Дата: Вторник, 21.Сен.2021, 12:33 | Сообщение # 27
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда копать? При загрузке аппарата на 35% выходит сообщение: "Выключите систему и выполните перезагрузку. Код ошибки: 100"
Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 21:13 | Сообщение # 28
Сервисинженер
Всем добрый вечер!
Расскажите, пожалуйста, порядок русификации УЗИ MySono U6. У меня есть инструкция, всё делаю по ней, а он не русифицируется. Может есть подводные камни?
