УЗИ MySono U6 ф.Samsung Medison - Форум медтехников
yblod5Дата: Среда, 03.Дек.2014, 03:11 | Сообщение # 1
Сервис-инженер
Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение с брендом "Samsung Medison".
... поставлен новый акк. взамен старого, тот тоже не заряжался, подозревали из-за старости (4 года эксплуатации).
Есть ли какая-то "хитрость" при установке нового?
Как попасть в меню со свойствами его?
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 03.Дек.2014, 03:19
MeL$Дата: Среда, 03.Дек.2014, 11:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
По инструкции аккумулятор высаживается за несколько дней полностью. Действительно у этого аппарата есть глюк связанный с аккумулятором. Иногда бывает, что если аккумулятор высажен полностью, то аппарат уходит в какой то режим защиты и никак не реагирует на внешнее питание при этом сам исправен. В таком случае нужно подкинуть заряженый заведомо исправный аккум. После того как аппарат оживет поставить новый.
У меня было уже два таких случая.
yblod5Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 10:21 | Сообщение # 3
Сервис-инженер
К форумчанам: есть-ли во Владивостоке иль поблизости такой сканер, что можно было проверить исправность аккумулятора? Или ещё такой вопрос: как попасть во встроеные в сканере средства диагностики аккумулятора?
yblod5Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 14:11 | Сообщение # 4
Сервис-инженер
...проблема решена в авторизованом сервисе заменой блока питания, спасибо за внимание
MAPPER_1222Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 17:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Помогите, пожалуйста.
После включения через 5-ть секунд сразу вырубается.
Разобрали, увидели вздутые конденсаторы на плате питания (Фото). Перепаяли, но это не помогло.
Прозвонили все элементы, которые смогли прозвонить. Включали и с аккумулятором и без. Тоже самое. Память вытаскивали. Батарейку на биосе (хорошая).
Как сказали врачи, аппарат раньше можно было включить с 3-его раза, нажимая на кнопку, потом с 5-ого ... И потом он не включился.
Может быть, кто-то встречался с данным аппаратом?
Может быть есть у кого то сервисная инструкция? Пришлите, пожалуйста, на почту: vorothik@mail.ru
Образ жёсткого диска Medison MySono U6-RUS
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 08.Июн.2016, 21:33
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2016, 20:32 | Сообщение # 6
Внешний блок питания проверьте.
Кнопку проверьте.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 20:51 | Сообщение # 7
Кнопку проверьте.
Внешний проверяли. Внутри вроде все хорошо. Напряжение на выходе то же.
Дело в том, что аппарат скомпонован как бутерброд. И при запуске пользовались сервисными микриками на процессорной плате.(вентилятор кулера процессора стартует и через 5 секунд останавливается). Основная кнопка располагается на другой плате где трекбол, доплер и разъем датчиков. Интересно устроена система. С внешнего блока питание попадает на процессорную плату. Идет через всю плату на плату питания, которая устанавливается через разъем. И на эту же плату питания приходит разъем от аккумулятора.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 02.Июн.2016, 20:58
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2016, 23:16 | Сообщение # 8
Никак не вспомню, а разве процессор там не на отдельной плате?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 03.Июн.2016, 10:23 | Сообщение # 9
Совершенно верно. На отдельной маленькой, которая вставлена в основную (так сказать) на ней видео dvi и usb, разъем подключения внешнего блока питания, а так же сервисные микрики запуска.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 03.Июн.2016, 20:06
MAPPER_1222Дата: Среда, 08.Июн.2016, 21:32 | Сообщение # 10
Образ жесткого диска если кому нужен будет. http://yadi.sk/d/yDFUgZtVsMdqi
MAPPER_1222Дата: Пятница, 23.Сен.2016, 09:49 | Сообщение # 11
Дело закончилось в сервисе Samsung. Поменяли плату питания и еще внешний блок питания сказали мол в нем тоже проблема была... Модуль:AY-359-PWR-DDM и PMP150-13-2(MI44-01001A)
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 23.Сен.2016, 09:57
Just_ShurikДата: Среда, 02.Ноя.2016, 00:49 | Сообщение # 12
инженер-электроник
Минск
Имеется УЗИ MySono U6 от Medison. При нажатии кнопки пуск включается вентилятор и 3-и одинаковых коротких гудка зуммера. После этого выключается.
В другой похожей теме, про 3 гудка никто ничего не обсуждал. И заканчивалось всё заменой как внутреннего, так и внешнего источника питания.
Без нагрузки на выходе внешнего блока питания напряжение 21.3 VDC. Кнопка включения проверена. Прозвонили все элементы, которые смогли прозвонить, как на внутреннем источнике питания, так и на основной плате.
Может у кого есть возможность прозвонить элемент U111 LD12 (ST Micro LD1117STR LD12 1.25V Regulator) его обвязку (хотя бы между ногами) на основной плате и желательно рабочей!Сопротивление между ногами? И рядом прозвонить не выпаивая тестером электролиты SMD C2428 и С2427 (саму емкость).
На плате внутренней питания (AY-359-PWR-DDM 00) - http://www.medteh.info/_fr/147/1810936.jpg - сгоревший предохранитель F2 (HCR) . Может у кого-то есть схема или кто-то уже это проходил, или есть возможность посмотреть номинал?
На 2А сгорел при подключении датчика к аппарату. И как проверить сам датчик LN5-12?
Были подозрения на операт. память , т.к. три звуковых сигнала при вкл., но все мимо.
Может кто- то знает: при вкл (нажатии пуск) идет сперва опрос так сказать питаний или вкл компьютер, а потом опрос?
Дабы исключить чипсет видеокарты.
В итоге при нормальном включении 4 одинаковых коротких звуковых сигнала.
При проблемном включении (работающей, отвечающей за зарядку части внутреннего блока питания AY-359-PWR-DDM 00, но не работающей второй части - питание УЗ преобразователя и встроеного моноблока компьютера) - 3 звук сигнала и отключение после 5 сек старта.
Just_ShurikДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 13:03 | Сообщение # 13
инженер-электроник
Минск
Если верить похожей плате другого аппарата - http://www.medteh.info/_fr/147/5464988.jpg , то там 10А предохранитель и, видимо, на 125 Вольт.
Под вопросом ещё самовосстанавливающийся или нет?
Кто-то может подтвердить?
Фото ближе: http://www.medteh.info/_fr/147/7697201.jpg
Обнаружены плохие конденсаторы в цепи питания одного контура. Ждем пока приедут. Проблема в цепи токового трансформатора.
Вопрос решён.
Замена конденсаторов в одном из контуров. Замена IC8 c донора.
wikt2009Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 18:22 | Сообщение # 14
ремонт узд
Черновцы
Доброго времени суток форумчане.
Внешний блок исправен, аккумулятор заряжается. За несколько часов зарядился на 100 процентов, но к сожалению не запускается.
Проверил все предохранители, кнопки. Никаких видимых признак выхода из строя чего либо нету.
Подскажите может кто сталкивался.
Заранее спасибо!
MAPPER_1222Дата: Среда, 04.Апр.2018, 04:17 | Сообщение # 15
На форуме есть еще одна тема про u6 посмотрите там может вам поможет
AntybДата: Вторник, 10.Апр.2018, 16:21 | Сообщение # 16
Рязань
MAPPER_1222, здравствуйте.
У Вас не остался образ диска от MySono U6 ?
На Яндексе лежит битый архив по ссылке с форума.
MAPPER_1222Дата: Среда, 11.Апр.2018, 07:53 | Сообщение # 17
AntybДата: Четверг, 12.Апр.2018, 09:25 | Сообщение # 18
Рязань
MAPPER_1222, спасибо большое!
Но ... Файл на Яндекс-диске тот же самый. Архив битый. Не распаковывается. Если есть возможность, то заново заархивируйте и выложите )))
Заранее спасибо!
MAPPER_1222Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 11:24 | Сообщение # 19
Там не архив. Там образ для программы acronis. У меня только такой ...
maximum-rukzak3Дата: Вторник, 23.Мар.2021, 10:25 | Сообщение # 20
Подскажите, пожалуйста, у Вас случайно не остался образ для MySono U6?
Пробовал скачать с Яндекс-диска по Вашей ссылке, но, похоже, файл образа уже удалён.
Заранее Вам благодарен за помощь.
ИзВиНиТе За НеРоВнЫй ПоЧеРк
MAPPER_1222Дата: Вторник, 23.Мар.2021, 15:53 | Сообщение # 21
Цитата maximum-rukzak3 ()
образ для MySono U6
https://disk.yandex.ru/d/a7cEyc6i3UJVQ8 Перезалил держите )
malidevДата: Четверг, 29.Апр.2021, 20:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Может кто сталкивался с проблемой на MySono U6: при включении аппарат не видит датчики, сначала помогала перезагрузка, но чем дальше, тем большее количество раз надо было перегружать (до 4-5 раз).
Промывал разъёмы очистителем контактов, ничего не даёт.
Может что-то на программном уровне? ...
Благодарю всех за помощь
MAPPER_1222Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 23:52 | Сообщение # 23
Цитата malidev ()
сначала помогала перезагрузка, но чем дальше тем большее количество раз надо было перегружать (до 4-5 раз)
Разберите аппарат. Возможно повздувались конденсаторы на плате питания по высокому...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 30.Апр.2021, 23:52
malidevДата: Вторник, 11.Май.2021, 19:12 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Симферополь
Разобрал аппарат, вздувшихся конденсаторов не обнаружил. Обратил внимание на одну особенность - при включении и загрузке аппарата всегда слышен щелчок (наверное срабатывает реле подключения датчиков), так вот в данном случае щелчка нет. Может кто подскажет, где находится это реле и какое на нем должно быть напряжение.
EvstegneyДата: Пятница, 28.Май.2021, 07:43 | Сообщение # 25
Сервисинженер
Всем доброго дня!
Подскажите, как заменить батарейку CR 2032 на U6.
За ранее благодарен.
5saleruДата: Среда, 18.Авг.2021, 22:54 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
нет
У кого работающий Medison MySono U6, посмотрите, пожалуйста, как переключиться на внешний дисплей?
Оторвали крепление дисплея, хотим использовать внешний монитор.
Заодно, может кто ремонтировал крепление - ушко, это вообще возможно?
Сообщение отредактировал 5saleru - Четверг, 19.Авг.2021, 00:01
bogan77Дата: Вторник, 21.Сен.2021, 12:33 | Сообщение # 27
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
При загрузке аппарата на 35% выходит сообщение: "Выключите систему и выполните перезагрузку. Код ошибки: 100"
EvstegneyДата: Четверг, 09.Июн.2022, 21:13 | Сообщение # 28
Сервисинженер
Всем добрый вечер!
Расскажите, пожалуйста, порядок русификации УЗИ MySono U6.
У меня есть инструкция, всё делаю по ней, а он не русифицируется. Может есть подводные камни?
Заранее благодарен.
lexus1083Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 22:43 | Сообщение # 29
Врач анестезиолог
Всем привет.
На экране появились полосы, рябь. Чёрный цвет стал фиолетовым.
Шлейф проверил, никаких изменений (вроде, целый).
У кого какие мысли?
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2023, 07:36 | Сообщение # 30
Цитата lexus1083 ()
У кого какие мысли?
Подключить внешний монитор.
lexus1083Дата: Вторник, 14.Мар.2023, 11:38 | Сообщение # 31
Врач анестезиолог
Подскажите, где можно заказать шлейф для дисплея?
И как он называется правильно?
pochinyshev1988Дата: Вторник, 25.Фев.2025, 13:19 | Сообщение # 32
Нужен образ диска с версией 1.03.00.0102.
Может у кого есть, заранее спасибо!
