Замена привода - Форум медтехников
Замена привода
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 11:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
День добрый. Есть аппарат Voluson E8, на нем стал выделыватсья привод(ошибка на скрине). Захотел поменять, купил другой IDE привод, поставил. При попытке записи обследования пишет Insert disk. Беда. Если попробовать записать из под Windows, пишет прекрасно. Накатывал заново софт с новым приводом - не помогло. Может я что-то не так делаю?
Кстати пробовал подкинуть USB привод, такая же песня - insert disk
Сообщение отредактировал Irishstyle - Вторник, 07.Окт.2014, 11:59
РОМУЛДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Думаю, нужно реестр править. На очень многих системах разных производителей такая беда случается. Вплоть до того, что обычный ДВД ИДЕшный определяется как привод SCSI-устройство biggrin
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
А где именно править не уточните? И как попасть в regedit?
РОМУЛДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:28 | Сообщение # 4
Ультразвук
По Волюсону не подскажу, опыта такого нету...
А всякие LIVE-CD на что?
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Точно, затупил, извиняюсссс.
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
bulloДата: Четверг, 09.Окт.2014, 06:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
На IDE устройствах есть перемычка "мастер" "помощник". проверьте что стояло раньше, и что стоит на новом.
Сообщение отредактировал bullo - Четверг, 09.Окт.2014, 06:13
IrishstyleДата: Четверг, 09.Окт.2014, 09:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Проверял, с перемычками всё норм.
bulloДата: Четверг, 09.Окт.2014, 10:39 | Сообщение # 9
зам. директора
Чита
тогда нужно зайти под правами админа и дать системе записать новые данные об оборудовании. затем в настройках программы указать диск для записи.
IrishstyleДата: Четверг, 09.Окт.2014, 10:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
А как это проделать?
MAPPER_1222Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 11:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
У меня такая ошибка была ,когда экспериментировали с настройками форматирования диска на компьютере. А потом их вставляли для записи в привод узи. Попробуйте на вашем узи записать CD диски.
