Блок питания УЗИ: Logiq A5 и P5 - Форум медтехников
virus0105Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Сгорел блок питания на УЗИ-Logiq A5, есть другой блок с Logiq P5, хотел переставить, совместимы ли они?
Есть темы:
- Блоки питания УЗИ Philips HD11 / HD11 XE (Вопросы по ремонту блока питания (и вне аппарата));
- УЗИ GE Logiq P5. Блок APS;
- Блок питания Sonoline G40;
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM (Как запустить автономно, чтобы проверить напряжения).
virus0105Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Грозный
HELP люди! dance2
DenkotДата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:17 | Сообщение # 3
А5 - это урезанный Р5.
Часть блоков по сравнению с Р5 упрощена или вообще выкинута.
При наличии пары-тройки запчастей и такой-то матери А5 прокачивается до Р5 :)
По идее, должен подойти, но я на практике не пробовал, просто не было случая.
virus0105Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Грозный
а сколько процентов уверенности в этой "по идее"?
И еще один вопрос, по какой причине мог сгореть блок питания и если я его заменю на новый, не обнаружиться ли новая "история"?
спасибо за ответ предыдущий и заранее за будущий)) good
olko13Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 825
Львов
Вопрос хороший, но ответ не предсказуем. Не зная, что згоррело в БП,ответ будет напоминать гадание на кофейной гуще.Вы хоть провели диагностику?
virus0105Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Грозный
на самом блоке питания сгорел вот этот блок, прикреплен в файле.
olko13Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:52 | Сообщение # 7
Львов
Так может проще заменить этот модуль,если он существует в рабочем БП и не переживать - увалится аппарат или нет
virus0105Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Грозный
тоже верно!
Спасибо!
AlexiumДата: Пятница, 08.Авг.2014, 15:57 | Сообщение # 9
Судя по картинке это отдельный модуль блока питания, думаю его ремонт не составит особых проблем. Что на обратной стороне платы?
virus0105Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 14:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Грозный
Всем привет!
Нахимичил я тут, блок от P5 подошёл>!
Появилась проблемка: каким-то образом слетела лицензия, при загрузке загорается sw license!
Где достать номер?
Что можно сделать?
Народ, помогиииите, сроки поджимают! shok shok shok
virus0105Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 14:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Грозный
SN 144862SUO
traidukДата: Среда, 20.Авг.2014, 15:11 | Сообщение # 12
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Всем добрый день.
Имеется проблемный аппарат Logiq P5. Все началось месяц назад.
Доктор включил аппарат кулеры шумят а на мониторе ничего. Проверил питание на выходе APS нет 5 вольт. Разобрал блок питания нашел оплавленный разъем на маленьком модуле который и делает эти 5 в. Припаял провода на прямую, параллельно ножкам. Все заработало.
Прошло две недели. Доктор с утра нажал кнопку включения - И Тишина. ни подсветки на кнопках верху ни чего.
Пришел открыл питание на LED LP5 приходит он светится, нажимаю на включение он становится ярче, после отпуска кнопки он тускнеет. Забрал УЗИ на офис. Включил на офисе начал работать кулер.
Я на БП а на нем после нажатия кнопки включения 1-2с горит четыре LED DP5, LP5, AP6, DP3. После чего три гаснет, а горит только дежурные LP5.
Если нажать и держать кнопку то светодиоды горят только эти 4-ре штуки. Также горят контрольные светодиоды на материнке. Но на мониторе нет сигнала.
Вот в принципе и все.
Что может быть? Должен ли гореть HSV или нет(появляется ли питание после включения на этом выходе)?
Все компоненты целые.
Пробовал кинуть перемычку на столе между зеленым и черным на разъеме 6-пин. Он запустился и горит 4 LED DP5, LP5, AP6, DP3. после вынимания перемычки подается только дежурка.
unknown
DenkotДата: Четверг, 21.Авг.2014, 00:23 | Сообщение # 13
Не должен.
Всё верно.
Я бы покопал блок процессора на плате syscon, снял бы его, передернул память, поставил бы на место максимально аккуратно - нежная штучка.
Тут недавно выкладывали ссылку на плату, которой можно проверить этот блок.
Не исключен в нем отвал чего-нибудь в BGA, сидящего на шариках
В общем, гипотеза такая - процессор не подтверждает запуск.
traidukДата: Четверг, 21.Авг.2014, 13:56 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Denkot, спасибо за подсказку.
Сегодня попробовал передёрнуть память, просмотрел всю плату syscon - поставил всё на место - безрезультатно. Таже картина.
А можно ссылку
Цитата Denkot ()
тут недавно выкладывали ссылку на плату, которой можно проверить этот блок.
И где это посмотреть
Цитата Denkot ()
не исключен в нем отвал чего-нибудь в BGA, сидящего на шариках
DenkotДата: Четверг, 21.Авг.2014, 14:14 | Сообщение # 15
здесь
traidukДата: Пятница, 22.Авг.2014, 13:59 | Сообщение # 16
Сервисный Инженер
Днепропетровск
Есть у кого-то возможность подкинуть в свой аппарат мой блок APS. Чтобы на 100% убедиться, что он в порядке.
В Украине. Отправлю через новую почту, все условия обговорим.
med-serviceДата: Среда, 03.Сен.2014, 12:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
Генеральный директор
Проблема актуальна? Могу помочь. Пишите в личку.
gogДата: Четверг, 21.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 18
инж
Отсутствуют напряжения +/-60 вольт c APS. Все остальные напряжения в норме. Внешний осмотр ничего не выявил.
Может что-то подобное было у кого-нибудь?
mypucm71Дата: Среда, 03.Авг.2016, 12:51 | Сообщение # 19
Буквально на днях столкнулся с этой проблемой. Причина- заниженное напряжение LP5. Попытался подстроить резистором, удалось поднять
до 4,8 В. Пришлось заменить резистор 820 Ом( включен последовательно с переменником на землю) на 470 Ом.
Из-за малого LP5 не запускается субмодуль на Atmega8-16 (и соответственно не подаются напряжения ADJ на субмодули HVL, HVH) Это видно по мигающему LED. На работающем светодиод горит постоянно.
ilya123Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Угробишь плату РС.
Было уже такое. Выгорел северный мост. Накрутили напряжение дежурки потенциометром.
Ремонтировать надо дежурку, а не "накручивать".
pilot1493Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 18:22 | Сообщение # 21
радиомеханик техник ОРМТ
Североморск, Мурманская область
Сканер УЗИ Logiq P5 2006 года выпуска.
Сгорел импульсный трансформатор блока питания. Если заказывать новый трансформатор бесполезно, то и ремонт блока питания тоже бесполезен, к тому же электрической схемы, как обычно нет.
Где можно закупить новый блок питания? Живу в Мурманской области.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал pilot1493 - Пятница, 04.Авг.2017, 18:46
AlexiumДата: Пятница, 04.Авг.2017, 19:54 | Сообщение # 22
Если судить по маркировке - это дроссель активного корректора мощности.
Можно приспособить подходящий по габаритам, если разобраться со схемотехникой.
Сегодня блоки питания с APFC не редкость, компьютерные в том числе.
pilot1493Дата: Пятница, 11.Авг.2017, 16:46 | Сообщение # 23
Спасибо за подсказку.
Это действительно дроссель, который оказался совершенно исправным, просто когда я его выпаял из платы, то под ним была сплошная чернота. Позже выяснилось, что эта чернота досталась от одного из конденсаторов, что похоже стоят в цепи фильтра питания (на снимке вместо них уже стоят два синих, советского производства из схемы сетевого фильтра телевизора, типа 3УСЦТ и на U=600В, вместо тех, что стояли на 300В.
Я недавно работаю на ремонте медтехники, и потому не сразу сообразил, но если бы не Ваша подсказка, то соображал бы ещё дольше.
Ещё раз спасибо.
lavrentyiДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 12:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Доброго дня всем, коллеги.
Помогите с БП Logiq P5.
Запускаю на столе через лампочку на 95W. Дежурит изумительно. Но при замыкании зелёного провода на землю происходит КЗ. Лампа светит всей своей нихромовой спиралью. При этом, все напруги в норме (компьютерные). HV напруги ясно, что без команд от РС не появятся. Прозвонил все ШИМари. Всё в норме. Питло на них приходит 16,7в. Чип ПФЦ тоже колосится. Осликом отчётливо видны импульсы на гейте ключа модуля. В таком состоянии, если подождать, то происходит перезапуск полный. Т.е., как я понимаю, БП валится в защиту, а после включается вновь. Цикличность ~3 секунды.
Есть гуру на форуме? Или просто продвинутые. ПРОШУ ПОМОЩИ.
P.S. В компьютерной секции БП есть стабилизатор LM7912. Так вот на нём, перед тем как вальнуться в защиту, на входе наблюдается рост напруги до -15в. Сразу после включения присутствует -12,6в.
yblod5Дата: Среда, 04.Мар.2020, 04:35 | Сообщение # 25
Сервис-инженер
Поставь лампу на 200W ...
lavrentyiДата: Среда, 04.Мар.2020, 10:30 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 28
Я рад что Вы откликнулись.
БП запущен на столе через Бареттер.В народе лампочка. Ладно не умничаю.
При включении в дежурный режим наблюдается следующее.:
На бочке присутствует 298в. На дежурке на обмотке самозапитки 18в. На обмотке 5в держится 5.1в. Напруги стоят устойчиво.
При замыкании зеленогопроводана землю разьема J218 т.е. включения БП в рабочий режим на бочке наблюдается спад напряжения. При спаде до уровня ~130 в отключается дежурка. После происходит старт. И так по кольцу. При спаде напряжения дежурки стоят как вкопанные. Произвёл метрологию по лапам ПФЦ онже КММ .. Все эпюры и уровни идентичны шиту на FA5502M. Подмахнул его на новый. Всё без изменений. Подскажите где может зараза сидеть? По хорошему ПФЦ должен накачивать шину до 400в. Но этого не происходит. На гейте ключа видны четкие импульсы ~109 kHz. Сам ключ 2SK3681 прозванивается отлично. Демпферный его диод кажет падение 0,432в. Цепи от бочки на все ШИМки HV я отключил путём перерезания дорог на плате. На линии остались только чип ПФЦ и ШИМ дежурки.
Лампочек у меня целый набор. Оперирую различными. Ни чего не меняется.( 60w,75w,95w,500w).
Из практитки ремонта предшедствующего аналогичного БП занаю что лампа на 95w должна вспыхнуть при включении в дежурный режим. А при включении в рабочий режим снагруженным БП должна светится в ~0,707 от полной яркости.Этого не происходит.
Как победить? Где понюхать? Подскажите.. Пожалуйста..
Сообщение отредактировал lavrentyi - Среда, 04.Мар.2020, 12:20
AlexiumДата: Среда, 04.Мар.2020, 10:49 | Сообщение # 27
Цитата lavrentyi ()
БП запущен на столе через Бареттер. В народе лампочка. Ладно не умничаю.
Так через что запущен БП?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бареттер
Для нормальной работы ККМ сопротивление электросети важно.
Подключать лучше через галогеновый прожектор на 1 кВт.
lavrentyiДата: Среда, 04.Мар.2020, 11:21 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 28
Так и есть.
Лучше уж ТЭН тогда ... От электрочайника или СМА.
Выше я описал, что реально видел как работает исправный БП подключенный к аппарату через ...
trend100Дата: Пятница, 25.Дек.2020, 13:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 313
лаборатория
Добрый день, коллеги.
Узи Logiq P5. Первоначально была проблема с дежуркой (не горел LP5). После ремонта блок запустился, но выходы с платы SHV дают не 80В, а около 10В.
В блоке имеется маленькая плата Power Control(фото приложил), которая судя по всему и управляет всеми 3мя платами HV. На ней имеется кнопка сброса. В итоге на аппарате удалось запустить блок в нормальном режиме нажав эту копку во время работы аппарата. Но это получиллсь сделать всего 1 раз. Плата SHV рабочая.
Есть идеи в какую сторону копать и почему плата Power Control не запускает SHV?
