О малогабаритных стерилизаторах паровых В класса - Форум медтехников
EnterДата: Четверг, 08.Май.2014, 14:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
Подскажите, пожалуйста, что за фирма? Как в работе? (понятно что не Melag. )
Еще мне советовали паровой стерилизатор Runyes. Но там 16 литров. Надо больше объём.
EnterДата: Четверг, 08.Май.2014, 17:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
или лучше взять Tau Clave 3000? Италия все-таки
techniksДата: Суббота, 10.Май.2014, 12:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 255
Во первых он по классу слабый. И индикаторы выходят темнозеленые.
EnterДата: Суббота, 10.Май.2014, 13:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
Какой? Tau 3000?
techniksДата: Суббота, 10.Май.2014, 14:24 | Сообщение # 5
Можно Tau Clave 3000 с фракционированым вакуумом или фирмы MOCOM
techniksДата: Суббота, 10.Май.2014, 14:25 | Сообщение # 6
Нет у китайца выходят
serg006Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 20:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
обычные автоклавы , конечно не Тютнауеры ,болячек особо нет .Там подтянуть , тут подкрутить , но все решается на месте .
Alex-vlДата: Понедельник, 12.Май.2014, 03:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
парогенератор слабоват, было несколько случаев сгорания тенов.
CapoДата: Пятница, 16.Май.2014, 00:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 45
врач
Новгород-Сиверский
Может лучше взять меньше объем, но Tuttnauer, например 2340 МК. Как это аппарат?
art-i-kДата: Пятница, 16.Май.2014, 11:31 | Сообщение # 10
Долго сдерживался,чтобы не влезать в полемику (тем более подобные вещи мы уже не раз тут муссировали),но таки не удержался.Попытаюсь прояснить ситуацию со своей точки зрения.
Цитата Enter ()
мне советовали автоклав Runyes.
В Украине его сейчас уже вряд ли приобретёте.
Если в кратце-практически тот же Runyes,только слегка модернизированный (основное-наличие анализатора качества воды).
Цитата Enter ()
Как в работе?
При наличии стабильного питания и качественном дистилляте (в противном случае он просто не запустится)-без претензий.Не совсем понятны коментарии:
Цитата techniks ()
он по классу слабый
Поясните-мы ведь не о боксерах речь ведем.
Это какие?-"ВИНАРовские".например. красные и "запекаются лично у меня замечательно.
Что именно??? shok
Из-за некачественной воды.
Первый раз от Вас об этом слышу unknown
Цитата Enter ()
Tau Clave 3000
Не путайте хрен с редькой-эти два представителя класса "N",причем за немногобольшую сумму денег.чем обозначенный в названии темы.
CapoДата: Суббота, 17.Май.2014, 01:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
врач
Новгород-Сиверский
1. Tuttnauer надежные автоклавы? Шановні , как Вы считаете, лучше переплатить и взять Израиль или дешевле,но китай?
2.Из tuttnauer какие S класса ?
serg006Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 17:44 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
Долго сдерживался,чтобы не влезать в полемику (тем более подобные вещи мы уже не раз тут муссировали),но таки не удержался. biggrin .
у нас просто их шибко много натащили потому и статистика такая
Таки по пунктам :
1 как только наладили производство , были проблемы с парогенераторами , горели где то через пол года , потом Кетайцы :) немного изменили конструкцию ,и проблема исчезла....
2 ну стоит датчик на воду , так я его и на евроклавах отключал , потому как не нравиться им, наш , российский дистиллят
3 несколько раз подтягивал хомуты ....
4 и было пару раз , подшипники на вакуумном насосе разбивало ....
5 про напругу ни чего не скажу - не было такой проблемы
..... при наличии медтехника работают вполне себе ....
конечно Тюттнауер вещч покрепче будет ,МК так вообще не убиваемый ....к сожалению :(
CapoДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 21:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
врач
Новгород-Сиверский
Но МК это N класс. А вот серия МКА- это S класс. Правильно?
И еще есть серия ЕК. Чем она отличается от МКА?
art-i-kДата: Понедельник, 19.Май.2014, 10:05 | Сообщение # 14
У меня,честно говоря,такой проблеммы не было никогда,хотя тоже
. У меня клиенты,которые некачественным дистиллятом поубивали парогенераторы (закоксовывание канальцев и соответственно-разгерметизация), дабы не остаться на долгое время без стерилизатора (тем более у нас были проблеммы с поставкой прокладок) ,просили поменять целиком. Так что штук 5-6 б\у в сборе (и 2-х и 3-х теновые)со всеми датчиками валяется и ни на одном проблемм именно с нагревателями нет (отработали от 3-х до 7 лет).
Разбирал из любопытства на Тинхеро-стоят честные подшипники НСК,на
Цитата Enter ()
youjoy В класса
Не приходилось (хотя торгуем ими более 5 лет),наверное
serg006Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 10:44 | Сообщение # 15
стомтология
сургут
не , у нас именно горели тены ,специально разбирал из любопытства , коридор чистенький , без накипи
так там что бы тену выцарапать :) , это ж просто боевая операция ...хотя особо и не старался , все время шли под замену парогенераторы в сборе ...
для САРО : есть ведь гугл , спроси у него ....
art-i-kДата: Понедельник, 19.Май.2014, 11:37 | Сообщение # 16
Специально сейчас глянул-ничего там военного нет,т.к."шахты" их посадочных мест сквозные и можно аккуратненько их выбить наставочкой. Просто там диаметры подогнаны четко для более плотной посадки и теплоотводящая паста выступает при резборке в качестве антискользящего элемента.Скорее всего действительно
Цитата serg006 ()
особо и не старался
Багато жить не запретишь.
ruslan105Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 12:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 130
Посмотри здесь http://www.medteh.info/board/2-1-0-669
ДиломатДата: Четверг, 14.Авг.2014, 16:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 36
Липецк
Почитал я тему и не понял, какой фирмы лучше брать.
Вот мне нужен автоклав в ЛОР кабинет в частную клинику. Что посоветуете?
Я, если честно, даже не знаю какой объем нужен, да и вообще я ноль в этом.
serg006Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 19:53 | Сообщение # 19
стомтология
сургут
скоко инструмента хочешь всунуть , от того обЪема и пляши ....
..я не могу особо плохого сказать , за ТВОЮРАДОСТЬ , болезни роста устранили ,а если , что то в гарантийный срок вылезет ....
Yulana34Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 20:13 | Сообщение # 20
В сети
Уважаемый Диломат, для того, что бы определить какой вам нужен автоклав есть замечательная книжка, она называется СанПиН. Если самому влом читать, найдите грамотную медсестру (без нее все равно лицензию не дадут).
diablo diablo diablo
ДиломатДата: Пятница, 15.Авг.2014, 11:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
Липецк
Yulana34 вообще то я спрашивал про фирму автоклава, в СанПине этого нет, а уж какой объем, другие мелочи разберусь уж как нибудь. Не надо быть таким строгим передовиком, даже имея большой опыт.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Авг.2014, 12:18 | Сообщение # 22
Цитата Диломат ()
строгим передовиком
титул передовик , также как и мастер, присваивает робот сайта в зависимости от количества сообщений и времени нахождения на сайте. сообщение 17 для вас оптимально. за эти деньги -это очень хорошо.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 16.Авг.2014, 11:02
ДиломатДата: Пятница, 15.Авг.2014, 12:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 36
Липецк
Спасибо, МастерБаку, изучу внимательно автоклавы этой фирмы.
МастерБакуДата: Суббота, 16.Авг.2014, 00:00 | Сообщение # 24
мелаг - это классика в автоклавах.
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 19:38 | Сообщение # 25
В сети
Цитата Диломат ()
Вот мне нужен автоклав в ЛОР кабинет в частную клинику. Что посоветуете? Я, если честно, даже не знаю какой объем нужен, да и вообще я ноль в этом.
blush blush blush
Каков вопрос таков ответ.
ПомощникДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 16:32 | Сообщение # 26
Самоучка
Кунгур
Здравствуйте, роспотребнадзор требует физический метод контроля для стерилизаторов(автоклав, сухожар). Дело в том, что по методике на какую они ссылаются надо пять максимальных термометров от 0 до 150 градусов и от 0 до 200. Но они просто не влезут в маленький автоклав BES 12 и сухожар касимовский. Обзвонил компании по Перми насчёт максимальных термометров никто даже не возил их ни разу. Чем не устраивает бактериологический метод контроля и химический(индикаторы) не понимаю. Раньше всё проходило нормально, а тут вот написали предписание со штрафом. Может подскажете какие термометры использовать или ссылку дадите где прочесть, что индикаторов для контроля достаточно.
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 20:14 | Сообщение # 27
Стерилизация изделий медицинского назначения осуществляется физическим (паровым)
методом в автоклавной, используя соответствующую аппаратуру: автоклав на 132° и
сухожаровой шкаф на 180° С.
Контроль работы стерилизаторов (автоклава и сухожара) проводят в соответствии с
действующими документами - химическим методом с использованием химических
индикаторов (индикаторы: внутри упаковочный - ИКПС-ВН/01 «Медтест» 132/20 и 180/60,
срок годности соблюдается).
Изделия стерилизуются в упакованном виде, используются комбинированные
стерилизационные упаковочные материалы и пакеты из крафтбумаги, используются
однократно. Сроки хранения (изделий, простерилизованных в упакованном виде) указываются
на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно инструкции по его
применению, на всех упаковках: комбинированных материалов, мягким медицинским
материалом простерилизованных паровым методами указана дата стерилизации 15.04.2015г., и
сроки хранения 1 год, на крафтпакетах 20 суток, что соответствует п. 2.25 раздела II СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность.». отсюда-
http://kpinso.ru/ckfinde....зор.pdf
ПомощникДата: Вторник, 13.Дек.2016, 11:14 | Сообщение # 28
Самоучка
Кунгур
Это всё так и делается, но они ссылаясь на п. 2.35 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 утверждают и выписали предписание, что надо ещё контроль физическим методом, т.к. написано в снипе, а индикаторов им мало. Я просто даже термометров подходящих по размеру не могу найти.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Дек.2016, 13:07 | Сообщение # 29
Контрольработы стерилизаторов проводят в соответствии с действующими документами:физическим (с использованием контрольно-измерительных приборов), химическим (сиспользованием химических индикаторов) и бактериологическим (с использованиембиологических индикаторов) методами.
написано через запятую - перечисление равнозначных методов .
Параметры режимов стерилизации контролируют физическим и химическим методами.
написано и , т.е. подразумеваются оба метода обязательно. в принципе они правы - не они писали , они только исполняют.
зачем там пять , если все покажут одну максимальную температуру ?! может в методике просто перечислено какие могут быть термометры ?
- мало дали diablo
такого типа одного хватит
http://www.medrk.ru/shop....d-17150
ПомощникДата: Вторник, 13.Дек.2016, 14:33 | Сообщение # 30
Самоучка
Кунгур
похоже мало и если читать по русски, то да и то и то должно быть. В методике указано, что их надо разместить в пяти точках и указано где.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Дек.2016, 15:13 | Сообщение # 31
МКС медицинского стерилизационного, холодильного оборудования; гидроиспытания (опрессовка) паровых стерилизаторов Автоклавы, инкубаторы, морозильники, стерилизаторы, термостаты суховоздушные, шкафы сушильные тел. (495) 668-28-50
эти с ними справятся. или купите 5 термометров.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Дек.2016, 15:15
bektyishДата: Вторник, 13.Дек.2016, 16:26 | Сообщение # 32
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58907/
"2.35 Контроль стерилизации включает контроль работы стерилизаторов, проверку значений параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности.
Контроль работы стерилизаторов проводят в соответствии с действующими документами:физическим (с использованием контрольно-измерительных приборов), химическим (с использованием химических индикаторов) и бактериологическим (с использованием биологических индикаторов) методами. Параметры режимов стерилизации контролируют физическим и химическим методами."
Где тут прописано про максимальные термометры ? - хреново быть самоучкой - дорого выходит
"Эффективность стерилизации оценивают на основании результатов бактериологических исследований при контроле стерильности изделий медицинского назначения." - это те пробирки которые приносят из СЭС и потом делают посев
Максимальный термометр используют при проверке после ремонта или работниками СЭС при проверке вашего оборудования - развод на термометры , посмотри в интернете он стоит немного более двух тысяч - если штраф не выписали , купи термометр и подари им
МастерБакуДата: Вторник, 13.Дек.2016, 17:01 | Сообщение # 33
при чём тут самоучка ? ireful
надо читать , их припёрли по самые ...
bektyishДата: Вторник, 13.Дек.2016, 17:48 | Сообщение # 34
в клинике где работаю более 10-и кабинетов - в каждом шкаф , есть и автоклавы - в каждый при стерилизации по 5-ть термометров ?
МастерБакуДата: Вторник, 13.Дек.2016, 20:20 | Сообщение # 35
по очереди и во время проверки .
Цитата bektyish ()
в каждом шкаф
это это ? шифоньер ?
ПомощникДата: Среда, 14.Дек.2016, 06:55 | Сообщение # 36
Самоучка
Кунгур
Я привёл все документы на основании которых выписано предписание, про самоучку конечно лишнее, ну я привык. Выяснил, что даже в крупных бюджетных поликлиниках и на мощных автоклавах проводится тот же контроль, что и у нас поэтому сейчас пусть применяют нормы как ко всем раз уж так написано, либо объясняют как по их методике да ещё и три в вертикальном положении в центре 12 литровых автоклавов размещать.
МастерБакуДата: Среда, 14.Дек.2016, 09:11 | Сообщение # 37
они ещё дак не видели rofl
bektyishДата: Среда, 14.Дек.2016, 16:18 | Сообщение # 38
Максимальные термометры , никогда не использовал в работе - с ними приходила СЭС и проводила проверки стерилизационного оборудования - у вас получается " купите верёвку , мы придём и на ней вас повесим " . Возможно у вас должен быть в штате метролог , и он контролировать температуру по максимальным термометрам , но медсёстрам и автоклавёрам они точно не нужны в работе . Если сомневаешься то создай тему в "Стерилизации" - там люди видят автоклавы каждый день
Alex-vlДата: Вторник, 28.Фев.2017, 04:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 58
Апну тему, есть автоклав в ремонте на 12 литров- оторван разъем термодатчиков на плате, может кто порядок подключения подсказать?
ad822Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 07:34 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
N
1-2 внутри камеры 3-5 внешний 6-7 пароген. кусок фото из моего архива
