Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (Смоленск) - Форум медтехников
_zzДата: Суббота, 13.Фев.2010, 19:21 | Сообщение # 1
инж.электорник
Не включается нагрев, на табло горят все нули. Напряжения БП в норме.
Думаю, неисправна аналоговая плата, обрабатывающая сигнал термодатчика.
Смотрел без схемы, но там так залито лаком, что прочитать элементы не представляется возможным.
Может кто встречал похожее?
Есть также тема: "Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (Ищу ЭТД: инструкцию, схему)".
яя
Pavel261081Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 23:24 | Сообщение # 2
1.Шкаф чего производства и какого года
2. датчик целый ?
_zzДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 12:31 | Сообщение # 3
инж.электорник
Датчик целый. Производство Россия.Мне непонятно почему на индикаторах нули.В обычном режиме дожна индицироваться текущая температура.Кстати температура задания устанавливается и сохраняется после выкл. вкл.
яя
renmasterДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 18:27 | Сообщение # 4
Quote (_zz)
Датчик целый.
от датчика до платы соединение проверял?
_zzДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 20:29 | Сообщение # 5
инж.электорник
что значит до платы соединения, отключил провода о входа где операционник и прозвонил датчик показал сопротивление в раене десятков ом
яя
YRA46Дата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 22:05 | Сообщение # 6
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Вместо датчика переменник и медленно крутить.
MickДата: Пятница, 02.Апр.2010, 08:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Не в тему вопрос Достался в наследство ШС 80 с ручной регулировкой,нужна схема
mgm
cancerДата: Пятница, 22.Окт.2010, 18:55 | Сообщение # 8
Добрый вечер, не поддерживается температура на установленном пределе, на индикаторе блока процессора показания изменяются с ростом температуры, померил симистор, вроде нормальный, подозреваю блок процессора.
Хотелось бы взглянуть на схему устройства
babysh-mДата: Пятница, 22.Окт.2010, 19:42 | Сообщение # 9
Схема есть в хранилище.
Конкретнее расскажи про неисправность.
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 22.Окт.2010, 19:44
R4HADДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:54 | Сообщение # 10
Тольятти
Прозвонить темп.датчик,заменить опто МОС3063(можно на мос3062)
bk-bassДата: Пятница, 30.Май.2014, 10:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Парни помогите информацией. Как шс-80-01 без вентилятора должен работать? При подходе температуры к заданной должна ли тачка информирующая о работе тэна моргать или просто горит пока не дойдёт до заданной температуры?
Короче выставлено на 80 гр. Ровно до 80 гр. точка горит не моргая, после 80 тухнет, но температура по энерции растёт до 110 гр. Это много. говорят пластик плавиться. Загрузка уменьшает эту температуру на 5-10 градусов в зависимости от количества.
P.S. Шильдик на контроллере ШС-80НТ.
Ну конечно через минут 40 температура нормализуется, но этот скачёк на 30 гр. как то не правильно.
MunlikДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 05:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата bk-bass ()
При подходе температуры к заданной должна ли тачка информирующая о работе тэна моргать или просто горит пока не дойдёт до заданной температуры? Короче выставлено на 80 гр. Ровно до 80 гр. точка горит не моргая, после 80 тухнет, но температура по энерции растёт до 110 гр.
для начала попробуй всавить поверенный термометр до 200 гр. Если разницы в показаний между термометром и блоком индикации нет (не более 3гр), тогда надо смотреть блок МКУ, а если более 3гр смотри датчик темп. (может контакты) и/или регулировку производить тоже в блоке МКУ.
при нагреве точка горит постоянно, а придостижении просто тупо гаснет. ireful
creytДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 05:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 546
Кузня
Без вентилятора при прогреве температура будет пролетать заданую пока не прогреется.
у меня все диоды болят
andreykaДата: Среда, 23.Июл.2014, 08:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
bk-bass, в паспорте на шкаф прописано, что во время выхода на рабочий режим возможно превышение заданной температуры, но конкретно на сколько превышение не написано, а если шкаф еще и без вентилятора, то этот скачек будет еще выше
Post_diggДата: Четверг, 16.Окт.2014, 07:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, Братья и Сестры!
Поступил в ремонт аналогичный аппарат с неисправностью "не набирает температуру. Горит индикатор АВАРИЯ"
Диагностика показала неисправность термодатчика и выходного симистора. Заменили на такой же, но на индикаторах отображается температура 23градуса, индикатор АВАРИЯ горит и соответственно в режим разогрева не входит. на контактах термодатчика напряжение около 0.3 В при комнатной температуре и порядка 0.47 при искуственном нагревании датчика (порядка до 70-80 градусов на ощупь, зажигалкой, но НЕ переусердствуя, напряжения примерны из-за погрешностей мультиметра и округления отсчета). Также выявил, что с выхода операционного усилителя ( маркировка м\с ОУ 44D00YM DP07DP, ее поиск в гугле ничего не дал) ничего нет, но на него приходит питающее напряжение порядка 9 вольт, соответственно на вход микроконтроллера платы индикации по шине "ТД А" (так понимаю термодатчик-авария) тоже ничего не приходит (0в). Руководствуясь выложенными тут схемами заменил ОУ на LM358, теперь индикатор показывает температуру ноль градусов, индикатор авария также горит. Комрады, помогите пожалуйста советом, что же за родная такая микросхемка стояла и куда копать в поисках неисправностей.
Прилагаю фото платы с замененной микрухой и саму микруху на опознание. Качество мобильного телефона blush
С уважением, Владимир.
darsillДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 09:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Изначально было: КР544УД1 (или 140УД6, 140уд08)
3-5 %С, время выхода на рабочую темп. - 25-30 мин для пустого шкафа.
Из опыта ремонта подобных шкафов (в т.ч. произв. Одессы) заметил :
1. вылетает симистор (часто, переделывал на диодный мост + полевик + оптопара -- дорого получается)
2. выгорает опорное напр. (часто, пытался модифицировать)
3. летят емкости фильтров питания (очень часто)
Был собран рабочий стенд с откалиброванным многооборотным резистором вместо датчика - жить стало легче (обслуживал ок. 20 аппаратов). Еще пробовал отказаться от индикации и поставить готовые электронные терморэле для реечного монтажа (как для автоматов), бывшие у нас в продаже - точность +/- 2 %С и низкая цена привлекали очень, но только для случаев с постоянной (одной) температурой установки. Еще есть электронная начинка произ. Китай для подобных целей, но "летит" еще чаще.
Схемы и методика ремонта есть, но проблема отсканить...
Сообщение отредактировал darsill - Воскресенье, 19.Окт.2014, 09:52
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 10:05 | Сообщение # 17
А вот если искать OP07 то можно найти - http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP07.pdf
http://radio-hobby.org/modules/analog/op-07
21man14Дата: Среда, 28.Авг.2019, 13:40 | Сообщение # 18
Узбекистан
Ташкент
Товарищи!
Я не спец, поэтому не судите строго ...
Заменил оптопару с симистром MOC3063, заменил симистор MAC9M - на ТЭН не приходит питание.
На светодиод (1 и 2 нога) MOC3063 с контроллера приходит 1,15V, через неё проходит сетевое питание 210V (ноги 4 и 6)(так с розетки приходит), на MAC9N при замерах на 1 и 2 ноге 210V, на 3-ю ногу приходит питание. Если замкнуть 1 и 2 ногу, питание на ТЭН идёт, но как я понимаю, сам симистор должен замкнуть эти ноги. Или я что-то не так думаю?
Конденсатор 100nK целый, три резистора R2, R3 и R4 не проверял.
P.S.
Проверил резисторы, все целые.
Сообщение отредактировал 21man14 - Среда, 28.Авг.2019, 19:12
Alex-21Дата: Воскресенье, 27.Сен.2020, 23:40 | Сообщение # 19
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой:
При комнатной температуре на индикаторе 000, пищит: "Авария", не греется, уставка температуры меняется.
Причина: кто-то случайно вошёл в режим калибровки и сместил начальную точку на 30 градусов.
Выявили подключением магазина сопротивления вместо термометра сопротивления.
Исправление путём калибровки.
Читайте ИНСТРУКЦИЮ !
Ремонт приборов учета и не только...
