Стерилизатор паровой Getinge HS 6610 - Форум медтехников
medtechudmДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 15:42 | Сообщение # 1
Ижевск
Хотелось бы узнать какая марка манометров установленна на данном аппарате.
Может кто знает?
СергеевичДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
Если нужны номера на заказ то :
PI1 570192102 Pressure Gauge Chamber R1/4" 214 71X71 -1/+5 bar
PI2 570192102
PI3 570192103
medtechudmДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 12:15 | Сообщение # 3
Ижевск
Спасибо, но это не совсем то, производитель немецкий "Wika", интересует какой они серии.
BasiliusДата: Четверг, 04.Дек.2014, 14:50 | Сообщение # 4
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, как провести вакуум-тест на данном аппарате?
Проблема в том, что давление в парогенераторе меньше 2,4 бара, которое, как я понял, должно являться рабочим режимом не меньше 2,4.
art-i-kДата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:28 | Сообщение # 5
Откуда такая информация???
При 134 градусах давление должно быть ни много ни мало-в аккурат 2.1 Бар.
f-i-s-hДата: Среда, 21.Янв.2015, 15:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
Вологда
Basilius, в какой момент меньше, какая ошибка на дисплее? парогенератор работает в диапазоне 2.4-2.95 бар. скорее всего вам нужна настройка прессвича, кустарными методами вряд ли настроите правильно, нужен прибор или понимание как его настроить временно до момента калибровки
MedtechnikДата: Пятница, 05.Авг.2016, 12:56 | Сообщение # 7
Инженер - электроник
Хабаровск
Мужики, с недавнего времени возникла такая ошибка: Высокое давление. В общем, запускаю цикл, сначала все в норме, потом идет разогрев, разогрев 2, разогрев 4, и после шестого разогрева начинается стерилизация и моментально возникает эта ошибка. Соответственно стерилизация не проходит. Температура рубашки в этот момент 132,6. Ошибка возникает когда давление в камере становится 3400 бар. В общем, помогайте, мужики. Может у кого уже было подобное. Вначале ошибка возникала 1 - 2 раза в день. Теперь ни один цикл без нее не проходит.
С уважением, Владимир
Xz-faqДата: Пятница, 05.Авг.2016, 14:10 | Сообщение # 8
глянь фильтр f13
ТО проводится?
MedtechnikДата: Суббота, 06.Авг.2016, 19:18 | Сообщение # 9
Хабаровск
Да. То проводится инженерами сторонними. Подскажи, если не сложно, где этот фильтр находится.
Xz-faqДата: Пятница, 12.Авг.2016, 08:42 | Сообщение # 10
Посмотрите сначала внутрикамерные сетки.
Фильтр находится под камерой. Из дренажного стакана выходит тоненькая трубка. Идите по ней и увидите фильтр. Лучше посмотрите дркументацию. Там схема должна быть. Какого года машина?
МышДата: Четверг, 18.Авг.2016, 14:18 | Сообщение # 11
стерилизация, дезинфекция
Я думаю, что Вы уже решили данную задачку. Но попробуйте заменить дверные уплотнения good , либо проверить линию подачи пара в камеру. drinks
МастерБакуДата: Четверг, 18.Авг.2016, 17:51 | Сообщение # 12
Цитата Мыш ()
заменить дверные уплотнения , либо проверить линию подачи пара в камеру.
Ошибка Высокое давление
МышДата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:48 | Сообщение # 13
Ошибка Высокое давление?
Я прочитал в первом посте! Спасибо!
Все дело в том, что на данных машинах при износе дверных уплотнений пар (либо воздух на пароформалиновых молях) передавливает из под уплотнений в камеру и давление растет.... как следствие ошибка. Но это только вероятная причина. их может быть масса от калибровок, до забитого дросселя в линии удаления конденсата на паровой стерилизации.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 12:42 | Сообщение # 14
а не из камеры ? и давление при этом должно не подниматься .
МышДата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:54 | Сообщение # 15
В камере давление заведомо ниже. на программе 134 давление рабочее должно быть 3100-3200 мБар в абсолютных значениях. а давление под прокладками равно давлению парогенератора 3600-3800 мБар.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:30 | Сообщение # 16
не понял unknown парогенератор - камера - дверь с прокладкой.
давление под прокладками равно не менее давлениюя парогенератора-3600-3800 мБар . так ?
давление на выходе парогенератора должно обеспечить необходимое давление в камере . так ?
если прокладки травят - то как это может дать ошибку превышения давления ? парогенератор выпаривает порцию воды , закачанную помпой за отрезок времени. если давление превышает -то оно стравливается через фильтр в камере и клапан. если в течение отрезка времени давление не спадает - выходит ошибка . так ?
МышДата: Пятница, 19.Авг.2016, 18:25 | Сообщение # 17
давление под прокладками именно равно давлению парогенератора, потому как клапан подачи пара под прокладки во время выполнения цикла всегдла открыт, а связан он непосредственно с парогенератором.
Давление в парогенераторе в данной машине, всегда выше давления необходимого для процесса стерилизации. из парогенератора пар подается в камеру через отдельный трубопровод с отсечным клапаном, который управляется ТЕМПЕРАТУРОЙ т.е. он открываться не должен, если темп. выше 135 градусов.(уставка машины 134+1)
Прокладки на данной модели травят в 90% случаев во внутрь стерилизационной камеры, вызывая рост давления и температуры на фазе стерилизации.
на данной машине давление с камеры во время стерилизации травиться через дроссель 1,5 мм диаметром, вместе с конденсатом. кстати засорение данного дросселя может служить еще одной причиной ошибки Высокое давление. т.к. повторюсь, что подача пара в камеру управляется температурой, а даттчик расположен в дренаже.... при засорении дросселя дренаж заполняется конденсатом и датчик температры показывает значения ниже, чем нужно и машина автоматически подбрасывает пар в камеру, ожидая достижения необх. температуры для перехода к стерилизации. а вот на фазе стерилизации, а вот на фазе стерилизации у нее включается функция проверки давления на соответствие заданной температуре.
как-то так.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Авг.2016, 21:08 | Сообщение # 18
Ясно, дебильный стерилизатор.
ashotaДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 18:51 | Сообщение # 19
Всем доброго дня.
Выдаёт ошибку во время цикла "Стерилизация" Низкое давление" "Вакуум тест" проходит, но утечку 0.005 показывает.
Раньше было по нолям. Прокладки уже поменял. Толку никакого. Может кто подскажет, в какую сторону капать?
AlexiumДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 19:05 | Сообщение # 20
соединил
gsmboxДата: Вторник, 23.Июл.2019, 09:27 | Сообщение # 21
инженер по мед оборудованию 1кат
MINSK
Цитата ashota ()
Выдаёт ошибку во время цикла "Стерилизация" Низкое давление" "Вакуум тест" проходит, но утечку 0.005 показывает. Раньше было по нолям. Прокладки уже поменял. Толку никакого. Может кто подскажет, в какую сторону капать?
Аналогичная проблема, паровой стерилизатор отработал как часики два года, уплотнители дверей заменены. Выдаёт ошибку во время цикла "Стерилизация" код ошибки - "051 - ошибка по ваккуму". "Вакуум тест" не проходит, утечку показывает 0.005.
Прошу помощи! Буду очень признателен.
pkiselevДата: Четверг, 26.Мар.2020, 17:59 | Сообщение # 22
NewUrengoy
Аппарат в начале сушки выдаёт ошибку: "неиспр сжатого воздуха".
Есть в стерилизаторе датчик давления по сжатому воздуху?
Сообщение отредактировал pkiselev - Четверг, 26.Мар.2020, 19:20
pkiselevДата: Среда, 01.Апр.2020, 07:57 | Сообщение # 23
NewUrengoy
Сам же и отвечаю.
Датчик-реле давления есть в стерилизаторе HS 6610 (формальдегидный).
Настроен на давление 3-3,5 бара.
Контакты замкнутый при нормальном давлении.
На плате управления свечение светодиода D57 означает что давление сжатого воздуха в порядке.
