Стерилизатор паровой faro - Форум медтехников
DillerДата: Среда, 02.Окт.2013, 12:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
необходима инструкция и схема автоклава Faro Италия! модели несколько лет. автоклав не запускается! по словам людей на нем работающих, работал только на одной программе, на других нет!
Константин1969Дата: Среда, 02.Окт.2013, 16:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Автоклавов Фаро несколько. У меня Just. Но там одна программа. Проработал с год, потом то-ли его сверху залили, то-ли еще что. Отказался работать. Вынул печатную плату, очистил спиртом и поставил назад. Заработал, но не так как изнова. Создалось ощущение что микросхема подгорела, иногда глючила и время стерилизации сократилось наполовину. В сервисе в Москве плату не заменили, открестились. Короче списал. Жаль автоклав. Вся механика как новая а плате конец.
МастерБакуДата: Среда, 02.Окт.2013, 21:23 | Сообщение # 3
поставьте несколько тумблеров и график переключений . будет очень хорошо работать.
как котлеты ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Окт.2013, 21:24
Константин1969Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 00:32 | Сообщение # 4
Сергиев-Посад
Будет время- обязательно доделаю. Плату собрать несложно. Жду, может все-таки разживусь оригиналом.
te12yemДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 14:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Привет, можешь скинуть инструкцию на автоклав Faro Just&
Константин1969Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 01:09 | Сообщение # 6
Сергиев-Посад
В паспорт за давностью лет и по причине списания утерян (пирожки заворачивали unknown ).
te12yemДата: Пятница, 02.Дек.2016, 06:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
В паспорт за давностью лет и по причине списания утерян (пирожки заворачивали ).
эх, жаль... весь ринет перешерстил... не нашел, может подскажешь особенности его разбора? задача - заменить уплотнительную прокладку, а инструкции нема
Константин1969Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 00:11 | Сообщение # 8
Сергиев-Посад
Автоклав такой? Там нет особенностей. Прокладка камеры как и везде, плотно вставляется. Боковая П-образная стенка снимается и всё на виду. Плата, клапана, ничего интересного.
te12yemДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 06:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Да, такой автоклав. Правильно понял, что чтобы прокладку поменять необходимо снять П образную крышку (на фото стрелочка 1, затем чтобы добраться к прокладке переднюю стенку 2)?
Константин1969Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 01:58 | Сообщение # 10
Сергиев-Посад
Нет, ничего снимать не надо. Крышка стер. камеры открывается и резинка просто достаётся из паза. Иногда она прикипает, тогда просто отвёрткой выковыривается. иногда просто выпадает. На больших автоклавах она сваривается в подобие пластмассы и трескается. Вы новую прокладку купили? Осмотрите, если в сечении квадрат без всяких выемок (99%) то смело выковыривайте старую и ставьте новую.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 09:01 | Сообщение # 11
вынимаете аккуратно , прочищаете паз , наносите туда силикон и вставляете старую прокладку , перевернув . потом поджимаете дверью . это до покупки новой прокладки .
te12yemДата: Среда, 07.Дек.2016, 13:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
Спасибо, Константин1969. Да, новую. Уплотнительную резинку закал, жду.
te12yemДата: Среда, 07.Дек.2016, 13:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Паз лучше всего уксусом протереть, чтобы от шлама очистить? Какой лучше силикон брать, обычный для сантехнических работ?
