UltraEST W35 - Форум медтехников
UltraEST W35
serg2867Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 13:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Попала в ремонт ультразвуковая мойка UltraEST W35(все что удалось прочесть на шильдике). Управление собранно на PIC16C711-20i/p Вход питания контроллера(14 нога) звонится на землю через 18 ом, при включении сам контроллер греется как печка. Походу замыкание в кристале. Схема нужна для проверки обвеса. Ну и сответственно прошивка для замены контроллера. Не хотелось бы запускать мойку напрямую, или собирать свою схему отсчета времени.(насколько понял он нужен только для отсчета 3 мин интервала)
serg2867Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
тема закрыта. все переделал по своему
