ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно(что, к сожалению, в теме наблюдается! ), и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! . Имейте в виду: в теме присутствуют советы тех, кто и воочию не видел данные облучатели ... Но "вставили" свои "5-ть копеек" ...
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Если облучатель-рециркулятор новый и на гарантии - отфутболивать его на гарантийный ремонт к продавцу. По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем. Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Дата: Вторник, 09.Ноя.2021, 20:39 | Сообщение # 41
ученик
Andrei39, здравствуйте. Ваша плата с расписанными номиналами очень помогла. Подскажите, пожалуйста, ещё номинал керамического конденсатора, который рядом со стабилизатором и транзистором s9014, в виде капельки. Заранее благодарен.
Andrei39, Ваша плата с расписанными номиналами очень помогла. Подскажите, пожалуйста, ещё номинал керамического конденсатора, который рядом со стабилизатором и транзистором s9014, в виде капельки
Хоть и не меня спрашивали)
Маркировка на нём 103, следовательно, 10 нФ ... (это про оранжевый). Зелёный - маркировка 472, следовательно, - 4,7 нФ.
Дата: Четверг, 30.Июн.2022, 16:05 | Сообщение # 45
На рециркуляторе не светилась лампа, не было индикации и не вращался вентилятор. При осмотре платы выявились сгоревшие транзисторы T1, T2, T3, несколько резисторов 2.2OhM, выгоревший конденсатор C2 10mF 400v. Сгоревшие элементы заменены на новые, перед впайкой проверялись. Заменена лампа. Но удачного результата не получилось, никаких признаков жизни
Дата: Пятница, 01.Июл.2022, 01:30 | Сообщение # 46
Сервис-инженер
Продолжай. Поменяй саму лампу, дроссели, плату индикации и т.д. в конце выключатель, предохранитель, сетевой кабель и наконец сетевую розетку. Проинформируй, как получилось или нет.
Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 10:02 | Сообщение # 47
Электротехник
Череповец
Ещё один вариант отказа: таймер есть, вентилятор есть, у лампы один электрод оборван, конденсаторы 400 В х 10 мкФ потеряли ёмкость. Визуальных повреждений нету. Замена конденсаторов, естественно, к работе лампы не привела. T2 пробит, Т1 оборван ...
- Доктор, может новый купить? - А Вы можете этот сделать? - Тысячи за полторы попробую. - Ну, попробуйте ...
Дата: Понедельник, 24.Апр.2023, 21:44 | Сообщение # 51
Электротехник
Череповец
Цитатаyblod5 ()
Как выглядят вздутые К1, К2? Что это?
Так непосредственно на плате под элементами подписаны два больших электролита. А как вздулись? Да, крест на верхушке выпуклым стал и треснул. Как обычно, оболочку с основания не снесло.
Цитатаyblod5 ()
Т.е. КЗ резистора номиналом
Простите, я не помню сколько от него осталось, но близко к нулю, да.
Цитатаyblod5 ()
Для стажёра неплохо!
За полторы тысячи рублей? За полторы тысячи рублей просто отлично, несите ещё.
Сообщение отредактировал General_Blackbird - Понедельник, 24.Апр.2023, 21:46
Дата: Понедельник, 29.Май.2023, 11:01 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Здравствуйте коллеги. Поделюсь своим опытом. Недавно ремонтировал armed сн111-115 металлический корпус. В ремонте ничего особенного. Обнаружилась, что у транзисторов 13003 в корпусе SOT 32 цоколёвка выводов у разных производителей может отличаться.прежде чем паять их, обязательно проверьте расположение базы, эмиттера. Коллектор всегда на месте.
Дата: Пятница, 02.Июн.2023, 14:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 30
Добрый день. Есть 4-е "Армед" CH-111. На 3-х облучателях таймер идёт от 0 до 8000. На одном таймер идёт в обратную сторону от 8000 до 0. Если поставить 0, то начинает моргать. Подскажите как поставить время в другую сторону.
Дата: Пятница, 02.Июн.2023, 19:38 | Сообщение # 55
https://www.armed.ru/categor....popular - при таких расценках на запасные части проще новую плату заказать, заодно и консультацию получить (если есть квалифицированный сервис у производителя).
Дата: Четверг, 21.Ноя.2024, 06:17 | Сообщение # 58
Комсомольск на амуре
По поводу ремонта: сгорело как обычно 3 транзистора - 13005,13003. Сопротивление 2.2 Ом в колю 2 штук, и конденсаторы на 400В. После замены лампа запускалась, а табло нет. Было выяснено то, что (как писали выше) производители могут по разному ноги ставить на транзисторе 13003.
