Стерилизатор паровой СПГА-25-1-НН - Форум медтехников
alsidzДата: Среда, 24.Апр.2013, 16:32 | Сообщение # 1
Дзержинск
Ошибка получение сигнала от датчика нижнего уровня парогенератора. При прохождении циклов не хватает воды в парогенераторе (вся расходуется).
Утечек через клапана нет. Предохранительный клапан отрегулирован, вакуум-тест проходит.
Пробовали повысить объём заливаемой воды в парогенератор - встаёт во время цикла с ошибкой длительного нагрева парогенератора более 23 минут на 5-ой программе и 17 минут на 1ой программе.
babysh-mДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:23 | Сообщение # 2
Чудес не бывает, где-то должна быть утечка.
Наводящие вопросы:-
Сколько оставалось воды, когда паровой стерилизатор работал нормально?
Правильное ли положение датчиков?
Какое время раньше грелся? Соответственно чистые ли ТЭНы?
Клапана в рабочем режиме не травят?
Когда и насколько удачно проводились гидроиспытания как при ТОС парового стерилизатора, так и при контроле качества ремонта?
alsidzДата: Четверг, 25.Апр.2013, 00:27 | Сообщение # 3
Дзержинск
Во время цикла после вакуума и выдержки под давлением, уровень воды был выше отметки НУ (нижнего уровня - 1 литр), минут через пять-семь во время сушки камеры вода в парогенераторе опускалась ниже отметки НУ (данный уровень при сушке "мозгами" видимо не отслеживается). Цикл при этом проходил до конца успешно.
Более точной информацией как должны быть отрегулированы датчики не обладаю. В паспорте написано со словами "около" и "приблизительно". Сейчас датчики выставлены так:
НУ - 1 литр;
ВУ ~3 литра.
Время раньше не засекали.
На ТЭН тоже грешу, но ещё не разбирал, так как есть сомнения: аппарат прошёл всего около 250 циклов и парогенератор проходил ТО по графику с очисткой антинакипином.
Судя по параметрам датчиков, на экране ЖКИ клапан К2 не травит.
Неделю назад. Всё ОК.
Раньше тоже случались сбои (с самого новья), но не так часто, а сейчас полностью встал. Этот аппарат один из первых (может быть сырое программное обеспечение?).
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Интересно, на ныне выпускаемых агрегатах разработчики вносили какие-нибудь изменения в ПО для устранения таких неполадок?
babysh-m, СПАСИБО, что откликнулись на моё сообщение.
YRA46Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 12:34 | Сообщение # 4
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
alsidz, позвони на завод, там очень адекватные люди ... В своё время общался с конструктором по 75-ке.
alsidzДата: Четверг, 25.Апр.2013, 12:58 | Сообщение # 5
Дзержинск
Уже позвонил с утра. Обещали скинуть ремонтную документацию. Говорят, что этот случай у них впервые, поэтому тоже пока ничего не подсказали.
дмитрий9Дата: Среда, 07.Май.2014, 03:51 | Сообщение # 6
Якутск
Такого рода глюки у нас с СПГА-25-НН.
С заводом связывался, сказали, что тоже впервые узнали о таких проблемах.
Выслал им блок управления, взамен получил другой, с прошивкой и датчиком.
Установил, после долгих мытарств, вроде, запустил, но не знаю надолго ли?
дмитрий9, см. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
AleksДата: Вторник, 20.Авг.2024, 09:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
Экран зелёный, индикации нет.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Aleks, см. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
