Стерилизатор паровой New Clave Autohouse AD7 - Форум медтехников
sdental32Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 00:45 | Сообщение # 1
Ассистент стоматолога
Аппарат Autohouse AD7 - полностью автоматизированный высокоскоростной настольный паровой стерилизатор, компании APOZA Enterprise Co. Ltd. Тайвань (Китай), обеспечивающий в стоматологии надежное качество при каждодневной стерилизации.
Стерилизатор AD7 - прост в эксплуатации: нажатием всего одной кнопки осуществляются и контролируются последовательные процессы наполнения, стерилизации, открывания дверцы и сушки.
Модификации стерилизатора AD7:
1. AD-7 - обычного (не вакуумного) типа;
2. AD7-1-1 - однократный предвакуумный;
3. AD7-1-3А - с трехразовыми предвакуумными и одноразовым после вакуумным циклами.
Имеется и ещё модель парового стерилизатора для стерилизации стоматологических наконечников - Autohouse AD7 Mini.
Есть темы:
- Стерилизатор паровой Autohouse AD7;
- Стерилизатор паровой Autohouse AD7-1-3A.
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить ручку для парового стерилизатора New Clave Autohouse AD7, старая сломалась, ремонту уже не подлежит (возможно).
Или, может, кто-нибудь порекомендует мастера, кто мог бы "вылечить" старую ручку.
Заранее спасибо за любую информацию.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 09:04 | Сообщение # 2
Это apoza, можно спросить у них кто их представитель в Москве.
madmacДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 10:26 | Сообщение # 3
единственные, от кого удавалось получать запчасти, "ДЭМ и компания" Владивосток. да и то через два раза на третий, после предоплаты, когда им уши матом порвешь.
можно попытаться починять рукоятку: снять, залить эпоксидкой с наполнителем хотя бы из обрезков стеклоткани, поднять высоту крепежных, заполировать. но это ненадолго, через пару месяцев максимум эпоксидка поплывет.
вариант: воском восстановить форму, отлить силиконовый слепок, потом из акрила отлить ручку. этого хватит на пару лет, если долбить не будут.
кроме того, проверить петли двери и геометрию замка, его петель, куда штыри входят, если перекос больше миллиметра- делать ручку рано.
Alex-vlДата: Вторник, 23.Апр.2013, 08:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
ДЭМ и К Владивосток тел 4232-300-240 ручки такие уже давно из металла делает апоза, звоните заказывайте, они кстати и завозят эти паровые стерилизаторы из Кореи в Россию, стом установки Кредо, Таурус, Санте тоже они поставляют, если нужны какие шабашки обращайтесь.
Сообщение отредактировал Alex-vl - Вторник, 23.Апр.2013, 08:45
nikopДата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:35 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
Всем доброго дня.
Помогите разобраться в проблеме со стерилизатором паровым AD7 класс B.
Нет нагрева. Предохранители в порядке. Как будто нет команды на нагрев.
Заранее всем благодарен.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:16 | Сообщение # 6
Как работает класс В знаешь? Нет - почитай.
Потом скажешь на каком этапе не греет. Там кроме предохранителей есть ещë замыкатели и размыкатели. Да и ТЭН в обрыв уйти может.
Цитата goscha-bel ()
ТЭН = Трубчатый ЭлектроНагреватель, (а спираль внутри трубки, засыпанная кварцевым песком).
nikopДата: Пятница, 16.Авг.2013, 08:55 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
ТЭН в обрыв не ушёл, цепь прозванивается.
Alex-vlДата: Вторник, 20.Авг.2013, 04:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
Нужно сам ТЭН прозвонить, частенько из-за коррозии сгорают, если целый, то проверить питание по цепи.
Может человек, не отсоединяя ТЭН прозванивал цепь, вот и пишу чтоб непосредственно ТЭН проверил.
dfcbkbqДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 11:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 101
Доброго всем времени суток, друзья.
Извиняюсь, что маленько не в тему, но кто-нибудь проводил гидравлические испытания стерилизаторов паровых AD-7 ?
stagerДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 11:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 90
Кострома
Он не попадает под правила "сосуды под давлением"
dfcbkbqДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 06:44 | Сообщение # 11
А где это прописано? а то один частник-стоматолог захотел 4 своих таких агрегата подвергнуть гидравлическим испытаниям... :)
bektyishДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 08:24 | Сообщение # 12
Если температура более 105 градусов, давление более 0,05 Мп - попадают, но на учёт не ставятся.
За деньги все пожелания заказчика исполняются - о периодичности в 8 лет можно умолчать.
Не забудьте отправить манометры на поверку - электронный блок, который вместо ЭКМ, тоже подлежит поверке!
