Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МВРДата: Четверг, 28.Мар.2013, 11:42 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/525 от 10.06.2004 года на Стерилизаторы паровые серии Е5, Е7, производства итальянской компании EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Отменено с 10.06.2014 года.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся парового стерилизатора E5, итальянской фирмы EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda"), на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть крайне полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA (Италия);
- Стерилизатор паровой Euronda M9 Med (Италия) с явной отсебятиной автора темы.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:18 | Сообщение # 41
Цитата Dread ()
мы обслуживаем клинику
Цитата Dread ()
должны как нить починить
Цитата Stiwin ()
выдает ошибку ALARM
А инструкцию читать не пробовали?
всё ясно и очень типично при нынешней организации обслуживания МТ в России.( читая форум ).
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:28 | Сообщение # 42
Dread, - всё зависит от вас - никто не заставляет вас брать хлам на ТО - помимо ремонта делайте гидравлические испытания ( а если старый то положено каждый год или внеочередное - после ремонта ) и поверку контрольного манометра и электронного аналога аналога ЭКМ - тогда будет материальный стимул , а если не пройдёт гидравлику ( течь , деформация корпуса и тд ) повод для списания
bektyishДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:32 | Сообщение # 43
Выдаёт ошибку: "ALARM" - скорее всего, сработал термопредохранитель - это описано в инструкции.
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:45 | Сообщение # 44
всё ясно и очень типично при нынешней организации обслуживания МТ в России (вывод сделан, читая форум).
Вот это и бесит, люди покупают лицензии на ТО и начинают заниматься Тех. обслуживанием. При этом даже не знают как включить аппарат в розетку. Уже молчу о том, что понятия не имеют про "КЛЮЧ" в электротехнике (это спец на соседней ветке про рециркулятор).
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 21.Дек.2017, 19:46
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 19:58 | Сообщение # 45
И многие из этих пасутся на нашем сайте. diablo
bektyish, опуститесь на грешную землю!
Перестаньте любить только себя любимых - подумайте хотя бы немного о других.
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:16 | Сообщение # 46
Цитата Dread ()
стерилизатору лет 10 - Stiwin, порой легче списать такую технику, чем оказаться крайним, когда она рванёт.
Если бы это был наш паровой стерилизатор, списали бы его уже давно. Но мы обслуживаем клинику и должны как-нибудь починить. :)
Судя по этому ответу Вы и Stiwin, одно лицо. Или я ошибся?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 21.Дек.2017, 21:27
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:18 | Сообщение # 47
по аватару - похожи . rofl
bektyishДата: Пятница, 22.Дек.2017, 03:41 | Сообщение # 48
Нет, но когда после нормальной больницы попал в стоматологию, тоже сначала слушал врачей и пытался всё чинить - не стоит, кто-то будет экономить, а кто-то потом должен брать ответственность за медоборудование.
И точно такой же паровой стерилизатор стоит на работе ( очевидно из одной партии ) - и практически все неисправности были похожие - персонал без обучения, воду льют из водопровода и тд.
Из-за плохой воды снял фильтр на Е5, временно, новый не купили - экономят.
Если нет нет условий для ремонта, то " сделай что-нибудь " надо не слушать.
mutaborДата: Пятница, 22.Дек.2017, 20:31 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 204
Цитата bektyish ()
Если нет нет условий для ремонта, то "сделай что-нибудь" надо не слушать.
Золотые слова drinks
SinedДата: Пятница, 22.Дек.2017, 20:31 | Сообщение # 50
Здравствуйте, помогите.
Стерилизатор E5 от Euronda показывает ошибку, при поступлении воды в камеру, не доходит до нагрева, так показывает ошибку.
Причём обматываешь изолентой фиксатор двери, сразу всё нормально работает.
В чём проблема?
slider_rubtsovskДата: Четверг, 25.Янв.2018, 12:56 | Сообщение # 51
Техник широкого профиля
Рубцовск
Никакого контроля ТЭНа там и в помине нет. Ошибка, после старта цикла, в момент, когда закачивается вода, связана с механизмом блокировки двери. Система не видит фиксации двери и падает в аварию. Только что успешно решили такую проблему, отрегулировав и почистив соленоид в актуаторе механизма блокировки двери. Регулируется вращением черного колесика и растяжением возвратной пружины.
vladpet1Дата: Среда, 24.Ноя.2021, 09:10 | Сообщение # 52
инженер по электронике
Уважаемые медтехники!
Имеется в наличии паровой стерилизатор Е5 от бренда Euronda.
Пользователя интересует цикл стерилизации "134". При запуске всё включается, вода подаётся, нагрев включается оба ТЭНа. Через 10-15 мин давление повышается до 1,6 бар, режим стерилизации не включается, так как недостаточное давление. Через 3-4 мин. давление начинает падать, и через 5 мин избыточное давление равно нулю. Можно открывать дверь. Внутри камеры воды уже нет, излишки в ёмкости для отработанной воды.
Пакет для стерилизации оплавлен, хотя датчик температуры (бумажный) не стал чёрным, как должно быть. Никаких извещений типа "АЛАРМ" при этом не выдаётся.
Оплавленный пакет для стерилизации говорит о более высокой температуре чем 134 град. Но давление не растёт выше 1,6 бар, хотя должно быть 2,3 бар для начала цикла стерилизации.
В чём может быть проблема? ...
koseДата: Понедельник, 25.Июл.2022, 08:59 | Сообщение # 53
Усть-Каменогорск
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Стерилизатор работает нормально, цикл проходит 134. Требуемое давление за определённое время достигается. Цикл завершает. При начале следующего цикла загорается: "OVERHEAT". Пока не сбросишь термостат, цикл не запустится.
И ещё, по паспорту, бака с водой до загорания лампочки должно хватать ориентировочно на 6-ть циклов. В моём случае хватает только на 4-е. Бак с водой прилично нагревается (пар идёт из заливной горловины).
Возможно дело в игле, или ещё что смотреть?
Константин
koseДата: Вторник, 09.Авг.2022, 06:44 | Сообщение # 54
Усть-Каменогорск
Отвечу сам себе, может ещё кому поможет.
Да, дело было в узле стравливания избыточного давления.
При его разборке выяснилось, что игла в нипеле стравливания давления болталась в стакане. Но, скорее всего, износ не в игле, а в латунном нипеле - его проход заметно увеличился и пар довольно сильно проходил из камеры в охладитель и дальше в бак отработки. Отсюда и постоянное парение, нагрев баков с водой и проблема с перегревом (ТЭНы работали практически постоянно, чтобы обеспечить нужное давление в камере).
Диаметр иглы по всей длине одинаков, так что посчитал, что нет смысла заказывать новую, ремонтных размеров, ведь, у продавцов нет. Или менять узел в сборе.
Решил проблему подбором стержня подходящего диаметра от заклепки, насадив его через переходник на обрезанную родную иглу. Заодно разобрал и прочистил эл/магнитный клапан.
Работа стерилизатора изменилась в лучшую сторону. Теперь при достижении давления 2.3 запускается стерилизация, ТЭН включается только при снижении давления до 2.1, а не практически постоянно как раньше. Исчез нагрев и парение из камеры с чистой водой. Парение возникает только при запуске сушки и то не критически.
Константин
  • Страница 2 из 2
