  • Страница 2 из 2
Стерилизаторы паровые мод. Sterivap ф.BMT (Чехия)
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 09:26 | Сообщение # 41
Благовещенск
Тема начинается с рассмотрения проблемы с паровым стерилизатором Sterivap AP 669-2V чешской компании BMT medical Sterivap - торговый бренд "BMT". (с.4)
О других моделях стерилизаторов см. по тексту темы ...
Есть тема: "Стерилизаторы фирмы BMT medical Sterivap (Чехия) (Поделитесь опытом эксплуатации и техобслуживания)".
Обязательно см. по ссылке с.20.
Имеется Formomat.
Возможно я не прав, но у меня с этой трубы в момент запуска вакуумного насоса в начале цикла сбрасывается воздух из камеры и немного водицы, а пар не идёт с неё. Где-то чего-то не держит.
arslan72Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 09:09 | Сообщение # 42
samara
Народ, помогите, пожалуйста!
Не могу найти схему пайки CОМ-порта для сервиса Sterivap 600 серии.
gher9gher9Дата: Четверг, 06.Фев.2020, 14:34 | Сообщение # 43
Молдова
Кишинев
У нас в больнице установлен 10-летний паровой стерилизатор STEPIVAP 6618 - 2 ED.
К сожалению, он "глючит", и нам нужен доступ к меню стерилизатора. Производитель (BMT) не хочет давать этот код доступа в меню, мотивирую тем, что только инженер, который прошёл курсы, может это сделать, и перенаправили к местному инженеру, который уже не ведёт это оборудование. Сложилась патовая ситуация.
Сообщите, пожалуйста, можете ли помочь с софтом и кодом доступа в меню.
Если нужно, можем оплатить услугу (в разумных пределах, конечно).
Заранее благодарны.
Ned-TechДата: Суббота, 25.Апр.2020, 14:24 | Сообщение # 44
Injener
Азербайджан
Baku
Здравствуйте коллеги.
Как приобрести сервисный пароль? ...
У фирмы исключено ...
Для Sterivap фирмы BMT ? ... Модель-то какая?
Заранее благодарю.
bektyishДата: Суббота, 25.Апр.2020, 18:08 | Сообщение # 45
https://www.sterilizatori-bmt.ru/prodaza-i-servis-po-vsemu-miru
Практически в каждой стране есть представители, если не могут помочь, то обращаться в головной офис, а если работодателю очень нужно - то съездить за его счёт на курсы, подучиться.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 25.Апр.2020, 18:12
GL_CHДата: Суббота, 13.Июн.2020, 19:15 | Сообщение # 46
радиоинженер
Минск
Подскажите, в чём может быть проблема: до меня колупались, устраняли течь - прокладки меняли, потом заглушили какой-то КЛАПАН, теперь металлический звук в насосе - это подшипники или что-то не то сделали умельцы?
И ещё, есть ли у кого документация?
О какой модели речь?
RivetsДата: Среда, 22.Июл.2020, 14:52 | Сообщение # 47
Новичок
Сегодня аппаратчик пожаловался, что после стерилизации технологической одежды слишком много конденсата в камере: одежда влажная ...
В чём может быть причина?
Увеличил количество фракций вакуума и фаз сушки ... Пока ещё не запускал.
Я не волшебник! Я только учусь...
alexjdaiДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 21:03 | Сообщение # 48
Цитата GL_CH ()
Как приобрести сервисный пароль? ... У фирмы исключено ... Для Sterivap фирмы BMT.
Модель-то какая?
В сервисном меню Вы что хотите увидеть?
21-06 Пост-хвост!
Если есть вопросы по оборудованию BMT-MMM обращайтесь. Sterivap, Vacudes, Formomat, и прочее ...
Viber +79290532315
Сообщение отредактировал alexjdai - Понедельник, 12.Окт.2020, 21:04
VladykaДата: Пятница, 22.Янв.2021, 00:31 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день, уважаемые коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, мануалом на Sterivap 669 и контактами с официальным представителем в РФ.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
valeriy322Дата: Вторник, 25.Янв.2022, 21:47 | Сообщение # 50
ingeneer
NN
Здравствуйте, господа.
Может кто-то подсказать почему Sterivap 669 2012 г. медленно вакуум набирает?
Vovka036msch125Дата: Пятница, 16.Дек.2022, 08:52 | Сообщение # 51
инженер по комплектующим оборудован
Курчатов
Всем доброго дня.
Аппарат Sterivap 669 - 2 ED.
По окончании рабочего дня всё было нормально, аппарат отработал как положено, а на утро полная тишина, на дисплее висят вчерашние показания и ни какой реакции, полная тишина ...
У меня сложилось впечатление, что зависли "мозги" ...
Не знаю куда ещё обратиться.
Помогите кто чем может ...
У меня в ЦСО два Sterivap 669(666) - 2 ED.
У 666 умерли ТЭНы два месяца назад, на 669 накрылся один ТЭН и обратный клапан.
Слепили с двух один, хватило его на месяц. Включаю рубильник, дисплей включается и дальше тишина, попробовал включить 666 сразу, происходит серия щелчков пневматики и в щитовой срабатывает куллер. На 669 этого нет совсем ...
Спустя неделю простоя пробовал запустить ещё, результат тот же. Обратил внимание на то, что на дисплее показания давления и температуры как-будто только вчера выключили! ...
Vovka036msch125, очень плохо, что Вы не уразумели Правила изложения информации на Форуме, и условия и вероятность ответов на вопросы!
Ваша не нужная на Форуме информация удалена!
cocs84Дата: Четверг, 22.Дек.2022, 14:53 | Сообщение # 52
воронеж
STERIVAP 6612. Подскажите, мучаюсь 3-й день, ошибка: "Низкая температура камеры".
Замена конденсатоотводчиков не помогла!
Сообщение отредактировал cocs84 - Четверг, 22.Дек.2022, 14:54
SVP_07Дата: Вторник, 16.Апр.2024, 15:33 | Сообщение # 53
Стерилизатор STERIVAP 6612. Ошибка: "Высокая температура в камере" (фото распечатки прилагается).
Резиновая прокладка только вымыта и смазана родной смазкой от BMT. После смазки аппарат прошёл тест на вакуум успешно.
В процессе стерилизации такая же ошибка. Медтехники, прошу совета, что с этим делать?
Где искать проблему?
Также прошу поделиться руководством по наладке данной системы, если оно у кого-то имеется.
Условия получения можно обсудить в личной переписке.
Сообщение отредактировал SVP_07 - Вторник, 16.Апр.2024, 16:05
IncendiaryДата: Суббота, 18.Май.2024, 01:05 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Если уплотнителю больше года, то в первую очередь замените уплотнители. Высокая температура в 90 процентах случаев связана с протеканием пара через уплотнитель в камеру.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
  • Страница 2 из 2
