Стерилизатор паровой ГК-100-3
vladimir1959Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 23:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Ищу инструкцию по проведению гидроиспытания стерилизатора парового ГК-100-3.
Прошу помогите, всем заранее спасибо!
bystronikДата: Среда, 12.Дек.2012, 00:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 119
Красный Луч
4.4. Порядок проведения гидравлических испытаний:
4.4.1. В процессе гидравлических испытаний проводятся
следующие работы:
- заполняются испытуемые сосуды (парогенератор,
стерилизационная камера) водой;
- доводится давление воды в испытуемых сосудах до величины,
превышающей в 1,5 раза рабочее давление, указанное в паспорте, на
конкретный вид стерилизатора;
- выдерживается установленное давление в течение 5 мин и
затем снижается до рабочего давления, указанного в паспорте на
стерилизатор;
- осматривается поверхность испытуемого сосуда для определения
возможных разрывов, деформаций стенок, течи, наличия влаги на
сварных швах и соединениях.
4.4.2. Стерилизатор признается выдержавшим испытание, если не
выявлено:
- признаков разрыва стенок стерилизатора, парогенератора и
других деталей, узлов;
- выпучивания или других признаков деформации стенок
стерилизатора;
- увлажнений в сварных соединениях;
- негерметичности в соединениях трубопроводной арматуры.
4.4.3. При выявлении капель и увлажнения сварных швов и стенок
стерилизатор считается не выдержавшим гидравлического испытания.
4.4.4. Результаты и сроки следующих технических
освидетельствований с проведением гидравлических испытаний,
проводимых не реже 1 раза в 8 лет, должны записываться в
эксплуатационную документацию на стерилизатор и в книгу учета и
освидетельствования стерилизаторов лицом, проводившим испытания.
YRA46Дата: Среда, 12.Дек.2012, 16:30 | Сообщение # 3
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (vladimir1959)
Ищу инструкцию по проведению гидроиспытания стерилизатора парового ГК-100-3. Прошу помогите, всем спасибо!!!
А в паспорт заглянуть слабо?
инженер05Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 21:51 | Сообщение # 4
инженер по ремонту мед оборудования
Не включается пускатель при включении аппарата , при ручном нажатии на середину пускателя шелкает и запускается . Пускатель заменит надо или в чем то другом дело ?
OllemedДата: Среда, 13.Фев.2013, 00:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 111
инженер05, у пускателя есть катушка, у инженера есть прибор; проверяешь пускатель, если все сделал правильно, ты -инженер, если сжег прибор-
yes
Сообщение отредактировал Ollemed - Среда, 13.Фев.2013, 00:03
good_knightДата: Среда, 13.Фев.2013, 13:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 173
ГК 100-3М 2011 г.в. звонок от оператора: "нет сброса воды. включила, загрузила, все шло как обычно, довела давление до 1,2, решила продуть не получилось, давление дошло до 2-х. в итоге краном пробовала слить- ноль реакции, чувствовала, что ничего не протекает по трубопроводу, давление воды не уменьшилось. удалось слить воду 2-м краном "слив конденсата". вообщем, дело темное, завтра поеду смотреть. подскажите, на что можно обратить внимание кроме клапанов, шаровых вентилей?
Uvarov63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 15:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
повтори эту процедуру - включи, доведи до 1 очка, попробуй сделать продувку, посмотри будет ли уходить пар из парогенератора/камеры, это будет слышно по крайне мере. Потом попробуй пощупать паропровод выхода воздуха-пара из камеры - он должен быть горячим, если пар выходит. Если он горячий, но продувки нет, значит у них где то проблема на магистрале после автоклава. Обязательно проверь канализацию, быть может у них засор где то или вообще если трубу вывели тупо из стена на улицу(такое бывает), то там просто все замерзло)))
good_knightДата: Среда, 13.Фев.2013, 16:14 | Сообщение # 8
ок, все попробую, спасибо, завтра отпишусь
кроме этого ящика там еще 5 штук таких же, работают адекватно, все подключены в одну канализацию, проверю
Uvarov63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 18:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
может у них кран стоит на магистрале выхода из автоклава, и женщина его просто забыла открыть)))
lis63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 22:09 | Сообщение # 10
начальник участка
good_knight, я что-то не понял. Краном "Слив конденсата" обычно и осуществляется продувка. Не сливается вода из парогенератора? Смотри трубы внизу парового стерилизатора, там т.н. "штаны" стоят (конструкция из труб для залива/слива воды.) Эти трубы иногда забиваются, для диагностики поможет простукивание их газовым ключем. Потом надо будет разбирать трубы и вытаскивать комья из них.
Скорее всего, стерилизаторша перепутала краны и открыла кран "Вакуум".
good_knightДата: Четверг, 14.Фев.2013, 20:56 | Сообщение # 11
Цитата good_knight ()
завтра отпишусь
Итак, проблема закрыта.
Не осуществлялась продувка. Не было слива воды из парогенератора. Прочистили обратный клапан (небольшие загрязнения). Основная причина - закупорка шарового крана на слив. Вытащили комки грязи. Обжёг руку, когда ставил таз под воду под шланги, задел кран слива, и из открытого отверстия (открутил предварительно шланг на кондер) куйнул пар и горячая вода под давлением.))))
Цитата lis63 ()
Стерилизаторша перепутала краны
Все делала правильно.
Вы были правы! good
Цитата
Uvarov63, lis63
Спасибо огромное за советы! dance2
nashakurДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Вопрос такой: не набирает вакуум, опускается до минус 0,2 и всё. Хотя по паспорту должен больше, герметичность камеры и труб в норме, течей нет, а проблема есть.
Подскажите, в чём может быть проблема.
rma_37Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Иваново
Цитата nashakur ()
Вопрос такой: не набирает вакуум, опускается до минус 0,2 и все, хотя по паспорту должен больше, герметичность камеры и труб в норме, течей нет, а проблема есть. Подскажите в чем может быть проблема.
Если паровой стерилизатор ГК-100-ПЗ АМТ и вакуум создаётся эжектором (с виду обычный тройник), то либо он забит (тестовыми полосками, ватой и пр.), либо недостаточно давление водопроводной воды для того, чтобы создать разряжение.
Давление воды в водопроводной магистрали какое?
Сообщение отредактировал rma_37 - Вторник, 26.Мар.2013, 13:49
nashakurДата: Среда, 27.Мар.2013, 06:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Цитата rma_37 ()
Если паровой стерилизатор ГК-100-ПЗ АМТ и вакуум создаётся эжектором (с виду обычный тройник), то либо он забит (тестовыми полосками, ватой и пр.), либо недостаточно давление водопроводной воды для того, чтобы создать разряжение. Давление воды в водопроводной магистрали какое?
Честно, давление не мерил, надо попробовать, а вот с инжектором надо попробовать, ну на давление грешить принципе не могу, так как рядом стоит второй и у него проблем с этим нету.
Как попробую отпишусь.
lis63Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 09:18 | Сообщение # 15
начальник участка
На тюменских такое иногда бывает из-за неисправности конденсатора (из-за коррозии охлаждающая вода попадает в контур конденсата и не дает создать вакуум.)
black_furyДата: Четверг, 16.Июл.2015, 08:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 568
Подскажите пожалуйста при гидравлических испытаниях, манометры и вакуумметры снимать? Я думаю что да, ведь проверка ёмкости идёт и не охота чтобы при этом манометр какой-нибудь вылетел)) Ещё есть какие-нибудь дополнительные действия по водоуказательной колонке? И всё же по бактериальным фильтрам так и не определились, менять их каждый месяц или каждую загрузку? Рабочее давление в ГК-100-3 кто знает? На последнее в принципе по месту могу узнать)
Сообщение отредактировал black_fury - Четверг, 16.Июл.2015, 08:45
kipmanДата: Четверг, 16.Июл.2015, 19:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Порядок проведения гидравлических испытаний описан в паспорте п.12. Рабочее давление п.1. О периодичности замены фильтра к сожалению ничего не сказано.
Сообщение отредактировал kipman - Четверг, 16.Июл.2015, 19:47
black_furyДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:37 | Сообщение # 18
kipman, уже разобрался, рабочее давление что у ГК-100-3 (и остальные модификации) также и ВК-75-01 составляет 0,22 МПа, то есть нагнетание давления при гидравлическом испытание должно составлять 0,33 МПа, манометры также рассчитаны на 0,5 МПа, так что снимать их тоже смысла нет. Бактериальных фильтров как таковых и не было говорят, то есть впуском воздуха не пользуются и фильтр не нужен) Только плохо что заполнять придётся в ручном режиме, через водопровод подцепляться, поскольку фирма сэкономила на опрессовщике, времени уйдёт куча... Ещё нашёл нормальные акты по техническому освидетельствованию и гидравлическому испытанию, так если кому нужно, обращайтесь!)
МВРДата: Четверг, 16.Июл.2015, 21:42 | Сообщение # 19
Удивительное дело, ни паспорт МТ прочитать, ни соответствующие темы в соответствующем разделе Форума, ни нормативную документацию, ссылки на которую даются в этих темах ...
black_furyДата: Пятница, 17.Июл.2015, 07:49 | Сообщение # 20
МВР, вы о чём говорите, всё прекрасно же расписал и разобрался до того времени пока кто-нибудь реально помог, ни нюансов ни советов полезных так никто и не дал, только и читаешь в этой ветке про-то что без бак. фильтра, ГИ делать не следует, смешно...
МВРДата: Пятница, 17.Июл.2015, 08:02 | Сообщение # 21
Смешно в том, что не ждать советы надо было, а потратив время, искать ТЕМЫ в подразделе Форума "Стерилизационное оборудование" и читать в них искомые советы ...
black_furyДата: Пятница, 17.Июл.2015, 08:34 | Сообщение # 22
МВР, давайте закроем дискуссию, считаю флудить здесь нет необходимости! biggrin Разобрался во всём сам, без советов, спасибо! bye2
МВРДата: Пятница, 17.Июл.2015, 16:25 | Сообщение # 23
Надо ещё вот в чём до конца разобраться: - нет такого мероприятия как гидравлические испытания (ГИ) ...
Есть организационно-техническое мероприятие: - техническое освидетельствование /ТОС/ паровых стерилизаторов (сосудов, работающих под давлением), осуществляемое технологически методами, среди которых и метод гидравлического испытания. Т.е., ГИ это всего лишь только один из методов ТОС.
Метод гидравлических испытаний используется не только при ТОС, но и для контроля или/и подтверждения качества некоторых выполненных ремонтных работ, как их промежуточное или конечное технологическое действие.
black_furyДата: Пятница, 17.Июл.2015, 18:23 | Сообщение # 24
МВР, очень полезная информация ... Спасибо за разъяснение.
vev1974Дата: Среда, 01.Мар.2017, 16:28 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 315
Витебск
Доброе время суток!
Паровой стерилизатор ГК-100-3, уже второй раз появляется проблема: после ваккумирования в камере после её открытия выходит много воды. Оператор божится, что всё делает правильно.
Клапан проверил - нормально. Ещё заметил, почему при открытии крана "Вакуум", подача воды в конденсатор, при снятии шланга на выходе, холодная вода вообще не идёт.
Как вообще устроен конденсатор, ткните носом в ссылку, гугл не находит.
Anakonda2aДата: Среда, 01.Мар.2017, 18:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Конденсатор забит накипью. Или заменить или чистить.
Z-TexnikДата: Среда, 01.Мар.2017, 19:12 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 57
Сверху и снизу в цилиндр приварены полусферы герметично изолированные от воды. Эти полусферы соединены друг с другом большим количеством трубок диаметром примерно 10 мм. По этим трубкам идёт пар. Трубки омывает вода, в результате чего происходит резкое изменение объёма пара. Если вода известковая, то ёмкость где идёт вода забивается извёсткой и охлаждение трубок в результате этого прекращается. Следственно нет и вакуума. Лечится только заменой.
vev1974Дата: Среда, 01.Мар.2017, 19:55 | Сообщение # 28
Витебск
Понятно, спасибо!
Если конденсатор исправен, вода должна проходит беспрепятственно и сбрасываться в канализацию?
А как получается, что в камере вода, если камеры пара и камера воды не связаны друг с другом напрямую?
Может из-за не герметичности обоих камер в конденсаторе в следствии проржавевшего металла внутри?
Стерилизатор 2005 года выпуска. unknown
Я так понимаю, если конденсатор исправен, при подаче воды с крана "Вакуум" в конденсатор, она должна беспрепятственно выходить с противоположного бока конденсатора и далее идет в канализацию. Я вас правильно понял.
Спасибо Вам за описание устройства конденсатора! yes good
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 01.Мар.2017, 19:57
Z-TexnikДата: Среда, 01.Мар.2017, 21:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 57
А вакуум вобще то есть?
МВРДата: Четверг, 02.Мар.2017, 06:18 | Сообщение # 30
Воды-то много выливается из стерилизационной камеры? Причины в этом случае могут быть разные ...
Если при вакуумировании линия сброса пара в канализацию недостаточно герметична, то если она неправильно сделана, вода из линии её сброса в канализацию помере создания вакуума в стерилизационной камере будет в том или ином объёме всасываться в неё ... Это одна из причин ...
Для её устранения нужно проревизировать краны и клапан. Клапан может неэффективно функционировать даже из-за попавшей ниточки ... А систему сброса пара и воды после выхода из стерилизатора переделать ... Подумав перед тем как и что происходит, и каким образом вода может всасываться ... При правильно сделанной системе сброса пара и воды может возникать только недостаточное вакуумирование ... Причины и методы уже этого явления см. в темах форума, они неоднократно описаны.
Проверить же конденсатор на засор накипью и/или протекание трубки не сложно, нужно немного "повозиться", попачкав руки ... С эти хорошо справляются специализированные слесарь или электромеханик ...
Anakonda2aДата: Четверг, 02.Мар.2017, 15:28 | Сообщение # 31
Подольск
Да, должна
В данной ситуации, скорее всего, нет ...
Да, но это дороговато. Я бы сначала попробовал почистить.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Четверг, 02.Мар.2017, 15:30
vev1974Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:34 | Сообщение # 32
Витебск
Цитата Z-Texnik ()
А вакуум вобще-то есть?
Бывает, но совсем мало -0.2 -0.4 максимум.
Клапан, совсем плохой, резинка задубела напрочь, как пластмасс стал.
А такую резинку отдельно продают или весь клапан нужно заказывать?
Я в нашей поликлинике и тот и другой в одном лице!
Сегодня оператор мне призналась, что она открывает кран "Слив конденсата" после стерилизации для сброса давления и дальнейшего вакуумирования, и ушла по своим делам не закрыв кран и не открыв кран "Вакуум". Я предполагаю, что из-за плохого клапана вода из слива и пошла в камеру при остывании. Она шорохалась все время, которое требуется для вакуумирования и потом закрыв кран "Слив конденсата" открыла камеру и вода пошла наружу.
Я глянул на его цену, обалдел, мой главврач повесится, как узнает его цену. А у нас два ГК-100-3М одного года и на том такая же беда с конденсатором. Как его максимально эффективно можно промыть, для этого его по любому нужно снимать? Есть компрессор, так как поликлиника стоматологическая и для всякир работ у меня в компрессорной есть шланг с высоким давлением 7атм. Но это как вариант unknown
МВРДата: Четверг, 02.Мар.2017, 20:09 | Сообщение # 33
Я вижу Вы разобрались с рабочим взаимодействием элементов стерилизатора ...
Если седло клапана и привалочная поверхность без каверн, то замените только резинку ...
А при подсосе воды из системы сброса воды и пара конструкцию этой системы явно надо изменить так, чтобы при плохом состоянии клапана вода не подсасывалась ...
vev1974Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 20:16 | Сообщение # 34
Витебск
Седло хорошее без раковин, а где саму резинку взять, просто так её не сделаешь. Этой системе уже 2-а десятка лет, я думаю, сейчас наврядли что-то будут менять, тем более, ранее не было проблем.
Что-то у нас в РБ не очень много поставщиком запасных частей, все сайты Российские, а наша поликлиника не имеет возможности закупок за границей, только через фирмы в РБ.
Сейчас две проблемы, это клапан и кондесатор, цена его порядка 500$ это жесть вообще для госучереждения. ireful
Я сегодня заменил кран "Слив конденсата", если даже клапан не будет держать, закрытый кран не даст поступить воды из системы (если эта клуша оператор парового стерилизатора его не забудет закрыть), по ходу, у меня ещё и кран немного пропускал, так как когда его снял, в нём со стороны клапана задрался, как сказать пластик, внутри которого ходит шар крана и, видать, через этот задир вода минуя клапан подсасывалась в камеру через конденсатор. unknown
Anakonda2aДата: Четверг, 02.Мар.2017, 21:26 | Сообщение # 35
Подольск
Да. Снять, залить в него не слишком жесткое средство от накипи, и молится, что-бы помогло. После процедуры тщательно промыть, вода должна течь через него совершенно свободно.
А для забывчивых обратный клапан ставят.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Четверг, 02.Мар.2017, 21:31
vev1974Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 22:27 | Сообщение # 36
Витебск
Да вот и клапан уже на совсем рабочий, после 10-и лет эксплуатации, к этому сроки сейчас полезут болячки. На конденсаторе в местах швов,нижней полусферы уже ржа выступает, боюсь после промывки как бы не потёк весь.
Его можно варить и какими электродами?
Да, спасибо! Благодаря Вам и ребятам на форуме! drinks
Z-TexnikДата: Суббота, 04.Мар.2017, 07:37 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 57
Скажите, у Вас в дистилляторах извёстка или тёмная грязь? Если извёстки нет, то, скорее всего, конденсатор чистый и причина плохого вакуума в другом. Трещина камеры, утечка через трубопроводы, плохой обратный клапан, вентиля, неправильно сделанная канализация. Оценить чистоту конденсатора можно по сбросу воды из него в канализацию. Снимите шланг и посмотрите.
Прочистить же конденсатор, мне кажется, нереально - настолько плотно его забивает.
Обратный клапан я покупаю сантехническом магазине, просто надо искать, чтобы внутри всё было из латуни, а не из пластмассы.
