Ультразвуковая ванна 12ТТЦ - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
STarasДата: Суббота, 05.Дек.2009, 23:28 | Сообщение # 41
Нет. Импульс - это импульс - он идет на затворы (или базы) мощных выходных транзисторов. А питание - оно отдельно, должна быть постоянка, например, на плюсе электролита относительно общего провода.
Чтоб смайлики работали отделяй их пробелами.
Сообщение отредактировал STaras - Суббота, 05.Дек.2009, 23:29
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 23:30 | Сообщение # 42
Quote (levscha)
Да были там импульсы сам видел :yes:ровно-в смысле все как надо
что видел - форма -величина амплитуды - частота?
levschaДата: Суббота, 05.Дек.2009, 23:30 | Сообщение # 43
его тож осцилом замеряют или можно тестером?
levschaДата: Суббота, 05.Дек.2009, 23:32 | Сообщение # 44
да я ж незнаю,пришел,объяснил,мужик замерил говорит импульс есть и показал на экран unknown
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 05.Дек.2009, 23:32
STarasДата: Суббота, 05.Дек.2009, 23:35 | Сообщение # 45
Питание можно тестером на режиме DCV - постоянное напряжение.
Что-то я тему немного подзабыл - проверь ка ты вот тот беленький 5W резистор - паралеллепипед такой - цел ли он. Да и двухватник там подозрительный.
Сообщение отредактировал STaras - Суббота, 05.Дек.2009, 23:40
levschaДата: Суббота, 05.Дек.2009, 23:38 | Сообщение # 46
а поточнее можно,где замерять? blush
STarasДата: Суббота, 05.Дек.2009, 23:47 | Сообщение # 47
У тебя между трансом, обтянутым зеленой пленкой, и голубым фильтром ЕРСО стоит черная деталька с четырьмя выводами - судя по габаритам это и есть выпрямитель выходного каскада, китайский, горят на ура.
Два средние его выводы должны быть подключены к трансформатору (или к сети, не знаю, как у тебя там),
а два крайние - это один + а другой -. На корпусе нарисовано, увидишь. Вот и померяй на крайних выводах этого мостика.
Проверь также резисторы по посту выше.
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 00:00 | Сообщение # 48
да эт мостик и скок там должно быть?
SeptДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 00:06 | Сообщение # 49
Житомир
Померяй "переменку" (с трансформатора) до мостика и "постоянку" после.
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 00:11 | Сообщение # 50
понял,спасибчики yes уже мозги зависают,мог бы и сам догадаться,хотя если нет ни знаний ни опыта в электронике... unknown ззавтра проверю,отпишусь wink резистор проверял,обрыва нет unknown
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 06.Дек.2009, 00:20
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 00:44 | Сообщение # 51
а может быть так,что причина в сопротивлении?там возле резистора сопротивление большое(коричневое)-эт я его впаял,там стояло маленькое с полосками,оно сгорело,мне сказали,что разници нет лиж бы параметры соответствовали
renmasterДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 01:02 | Сообщение # 52
Quote (levscha)
все правельно, номинал совпадает , размер - это мощность рассеивания тепла
с меньшего на большего yes
SeptДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 01:06 | Сообщение # 53
Житомир
Судя по фотке в 18-том посте, у тебя одно плечо выхода пострададо меньше (верхний транзистор).
Параметры и типы элементов в обеих плечах должны быть одинаковыми.
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 13:29 | Сообщение # 54
а что эт за трансформатор такой,под зеленой пленкой-с сети идет через фильтр на мост,а с моста один конец на трансформатор и кондеры синенькие,второй на кондеры и после на трансформатор,а выход с трансформатора сразу на пьезы.напруга на выходе с моста 330в
STarasДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 15:11 | Сообщение # 55
Все правильно, трансформатор под зеленой пленкой у тебя же собран на феррите - он высокочастотный, т.е. выходной. Если на мосте 330 то это хорошо. Схема должна быть похожа на блок питания для микроскопа - посмотри у нас в техническом флейме.
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 16:26 | Сообщение # 56
да,забыл написать blush и на входе трансформатора,уже после транзистора тож 330в,а чем замерять выход с трансформатора
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 06.Дек.2009, 16:47
renmasterДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 16:55 | Сообщение # 57
Quote (levscha)
тестером на переменке - предел ACV
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 18:42 | Сообщение # 58
замерял тестером,тишина unknown на неисправной ванне с корпусом звонится одна пластина пьезы,а на исправной обе unknown да и отдохнуть можно drinks включил плату на пьезы исправной ванны,сгорели предохранители вместе с транзисторами unknown мож там все таки витковое на трансформаторе,да и пьезы похоже неисправные раз на них ниче негорело unknown
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 06.Дек.2009, 18:46
STarasДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 19:52 | Сообщение # 59
Quote (levscha)
- не мож, если бы было, то горело бы в обоих случаях и без пьезиков тоже.
Quote (levscha)
- это может быть
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 21:03 | Сообщение # 60
ну ни че пусть поликлиника новую заказывает,а эт на тренажор,зато сток информации mail1 институт отдыхает wink спасибо всем yes
SeptДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 23:29 | Сообщение # 61
Житомир
levscha, так ты что, сдаешься? Что там ремонтировать, три детали? Садись вечером у камина и рисуй схему.
Для начала выходной каскад.
levschaДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 00:00 | Сообщение # 62
Sept, не просто одной ванны на поликлинику мало,ремонт заканчивается.
Quote (Sept)
знать бы как,я ж без знаний как слепой с палочкой unknown книжки читать надо,что я и делаю yes а плату востановлю тем же путем один транзистор есть,завтра в магазин зайду,ещ один посмотрю.
Quote (Sept)
а с пьезами,что делать буду если они неисправны,запасных то нету unknown а с платой ещ повоюю yes интересно же че с ней yes
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 07.Дек.2009, 00:06
SeptДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 22:24 | Сообщение # 63
Житомир
Почему ты решил что с пьезами что-то должно случиться? Если они не треснутые, накоротко не звоняться и у них примерно одинаковая емкость, они в порядке. Удачи, воеватель. wink
levschaДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 23:09 | Сообщение # 64
Quote (Sept)
вот в том то и дело-на исправной ванне с корпусом звонятся обе пластины(правда чет она последнее время сильно шумит,месяца три назад была потише),а в моей одна звонится с корпусом и почему на ней плата работала,пускай плохо но негорела и пьезы,пусть тихо,но подавали признаки жизни.А на исправной сразу сгорела
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 07.Дек.2009, 23:14
renmasterДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 23:18 | Сообщение # 65
Quote (levscha)
Quote (levscha)
когда звонил отсоединял от плат ?
levschaДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 23:24 | Сообщение # 66
да на моей звонится с землей одна пластина,верхняя yes а что эт за штука?маленькая голубенькая-472ниже1kv там их две,на них приходит земля,а сних идет на мостик на оба конца,вместе с питанием unknown
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 08.Дек.2009, 20:13
levschaДата: Вторник, 08.Дек.2009, 12:43 | Сообщение # 67
дааааа,тема для размышлений mail1 на исправной ванне пьезы звонятся накаротко и с землей unknown
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 08.Дек.2009, 19:09
YRA46Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 21:56 | Сообщение # 68
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
levscha, все-таки попробуй разрисовать схемку от пьезиков к генератору....
Quote (levscha)
дааааа,тема для размышлений на исправной ванне пьезы звонятся накаротко и с землей
что оба вывода пьезика??? на земле сидят???? это может из за выходного трансформатора, если он со средней точкой.....в общем разрисовать надо-бы yes
renmasterДата: Вторник, 08.Дек.2009, 22:09 | Сообщение # 69
Quote (renmaster)
Quote (Юрий-46)
Quote (Sept)
план по малу yes
levschaДата: Вторник, 08.Дек.2009, 22:16 | Сообщение # 70
Quote
Да отсоеденил я все unknown дааааа,знать бы как он выглядит этот генератор,микросхема че ли? blush и ещ,что эт за деталька на фото выше?
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 08.Дек.2009, 22:33
SeptДата: Вторник, 08.Дек.2009, 23:22 | Сообщение # 71
Житомир
levscha,
Quote (levscha)
Это конденсатор емкостью 4700pF на напряжение 1kV. Ты при проверке, пьезики отпаивал?
Генератор это микросхема с которой "раскачиваеться" выходной каскад (транзисторы).
У тебя два варианта или рисуй схему или делай фотографию платы с двух сторон в хорошем качестве.
alexmanДата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 22:56 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
У меня такая же ванна была в ремонте. Тоже с выгоревшими выходными транзисторами. Причиной была микруха IR2101. Один выход постоянно сидел на +Uп.
levschaДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 17:39 | Сообщение # 73
alexman, проверить непредставляется возможным,плату давно увезли старшие товарищи из медтехники и она видимо погибла blush
  • Страница 2 из 2
