Стерилизатор паровой HYDRA ELECTRONIC. - Форум медтехников
AleksaNdr181Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 15:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Коллеги,помогите дать правильное название детали автоклава,ее функциональное назначение и где ее можно купить. Спасибо.
zx19Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 16:48 | Сообщение # 2
Похож на предохранительный клапан. Только как первое фото связано с другими? на нем просто штуцер с трубкой, а дальше фотографии клапана. Найти можно.
YRA46Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 00:15 | Сообщение # 3
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
AleksaNdr181, не знаю как правильно называется, фотки тоже смутили в плане последовательности, возможно это дроссель, видел на таком автоклаве, смысл его в том что из камеры постоянно через этот дроссель выходит пар/воздух...постоянная продувка так сказать...(.вакумной сушки у него нет...вода закачивается кнопкой
medtech161Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Дроссель и есть, через него сбрасывается некоторое количество пара, проволочка служит для прочистки дросселя, подёргайте её туда сюда, отверстие прочищается. В чём проблема?
титовДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 15:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Правильное название "жиклер выпуска воздуха" (или пара) Ставится либо перед предохранительным клапаном либо отдельно. Функция простая, сбрасывать излишки давления в камере. Жиклер калиброванный, для каждой модели автоклава свой. Покупать только у оф. диллеров, ни какие самодельные жиклеры ставить нельзя.
У меня автоклав tuttnauer с такой же системой
Выдержка из паспорта:
КАК ПОЧИСТИТЬ ЖИКЛЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Перед выполнением этого убедитесь в том, что автоклав НЕ подключен к электросети и в камере нет давления.
1. Снимите круглую крышку резервуара.
2. Просунув тонкую отвертку или другой подходящий предмет в колечко жиклера, осторожно подвигайте его вперед-назад несколько раз.
3. В случае необходимости замены жиклера дождитесь пока автоклав остынет и давление упадет до нуля, прежде, чем заменить его.
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
У меня через него весь пар из стер.камеры выходит. Теперь хотя бы знаю как обозвать. Может кто подскажет адреса оф. диллеров?
титовДата: Вторник, 07.Авг.2012, 13:58 | Сообщение # 7
инженер по МО
весь пар через него выходить не может (если конечно дырочку кто нибудь не рассверлил). предпологаю что дело в тенах. может один вышел из строя.
AleksaNdr181Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 16:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
титов, тены исправны, дырочку никто не рассверливал, но эта проволочка с колечком уж очень свободно там болтается, может быть там какой-то уплотнитель был, но медсестра говорит, что раньше так не бурлило в емкости с дистилятом и они никогда там ничего не трогали.
титовДата: Вторник, 07.Авг.2012, 20:55 | Сообщение # 9
инженер по МО
Ни каких уплотнителей там быть не может.
конкретно по твоему дестилятору не знаю, но принцип действия такой:
1. в камеру набирается вода (открывается либо трех ходовой кран либо эл. магнитный клапан)
2. включаются тены
3. в камере начинает расти температура и давление
4. жиклер стравливает избыточное давление пока температура в камере не дойдет до 134 С или 121 С
5. тены отключаются и периодически включаются для поддержания заданной температуры (работает термопара)
6. в это время жиклер постоянно выпускает пар
7. после окончания цикла стерилизации стравливается давление в бак с дистелерованной водой (чтобы вода в бачке подогревалась и следующий цикл стерилизации был более коротким)
8. стравливание пара происходит с помощью трех ходового крана либо эл. магнитного клапана
В твоем случаи надо смотреть не на жиклер, а именно на трех ходовой кран (если такой имеется) либо клапана. скорее всего один из них пропускает.
AleksaNdr181Дата: Среда, 08.Авг.2012, 00:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
титов, cпасибо за информацию,надо будет все осмотреть более внимательно.
medtech161Дата: Среда, 08.Авг.2012, 09:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Бурлит по словам сестёр точно только через жиклёр или ещё из какой другой трубки? Если бурлит, то это скорее всего клапан сброса пара в теплообменник пропускает, в емкости с водой должна быть свёрнутая в спираль трубка теплообменник, сдаётся мне что пар уходит через неё.
Описываем точнее неисправность и внешние проявления.
AleksaNdr181Дата: Среда, 08.Авг.2012, 11:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 93
Жиклер подключен напрямую к стер.камере параллельно предохранительному клапану. При отключенном жиклере вода в емкости не бурлит. Может быть на штоке жиклера должно быть резиновое кольцо или что-то типа этого? В этом случае при нагреве холодный воздух будет вытеснятся из камеры через этот клапан,а дальнейшее повышение давления пара закроет его.
титовДата: Среда, 08.Авг.2012, 20:09 | Сообщение # 13
инженер по МО
Давление превысит 2,4 атм и сработает предохранительный клапан и тогда Ваши медсестры разбегутся в разные стороны (резкий громкий шум и выброс пара). Повторюсь:
Жиклер калиброванный, он пропускает столько пара сколько нужно для этой модели автоклава (если к нему никто ручки не приложил).
Если в камере не создается давления, а темперетура соответствует заданной то смотри потонциальные места утечек
1 клапана
2. неплотное соединение трубок отходящих от камеры
3. прокладка двери
4. ну и совсем крименал-трещины в сварных соединениях камеры
AleksaNdr181Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 10:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
Всем спасибо за помощь! Жиклер здесь был действительно не причем. Я что-то на нем сразу зациклился,не отследил процесс сначала до конца. Пробой симистора в цепи питания ТЭНа,вода вся выкипала,а предохранительный клапан не сработал видимо благодаря хорошей работе жиклера. Тему можно закрыть.
vovansДата: Суббота, 11.Май.2013, 18:24 | Сообщение # 15
Актау
Господа, я бы эту деталь назвал обратным клапаном. И служит он для выравнивания давления внутри камеры с внешним давлением, иначе вы не откроете люк камеры после завершения цикла, при выключенном автоклаве, когда он заметно остыл. А во время нагрева ОК должен быть обязательно закрыт (желательно в начале процесса), иначе у вас будет потеря необходимой массы рабочего тела (т.е. воды) и температура в камере будет превышена, но, скорее всего, давление не будет достигнуто, если клапан так и не закроется. Потому как в этом автоклаве регулирование не по температуре, а по давлению. Есть только два датчика 1,1 Bar и 2,1 Bar, что соответствует температурам 121С и 134С. Удачи.
YRA46Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 21:47 | Сообщение # 16
г. Курск
vovans, обратный клапан для чего предназначен? А жиклер/калиброванное отверстие? Что у нас в автоклаве эта деталь делает? По моему более чем очевидно. да еще служит для выравнивания давления...но это уже второстепенно.... Не надо людей в блуд вводить. Тут и начинающие читают иногда.
vovansДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 15:01 | Сообщение # 17
Актау
Уважаемый, YRA46. Будьте добры, объясните, все же, назначение этой детали как жиклера. Для меня Ваше виденье не очевидно. Это у Вас в синагоге очевидно, а здесь доказывать надо. И еще, если будете продолжать спор, то освежите свои знания термодинамики.
AlexiumДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 15:19 | Сообщение # 18
Хамить не надо!!! diablo
