  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Медтехника ТЗМОИ и DGM - обоснованные советы производителю
medsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
представитель компании
Уважаемые медтехники!
Приглашаю к конструктивному диалогу относительно технического качества медицинского оборудования, производимого компаниями ТЗМОИ и DGM.
Обещаю, что существенные и дельные замечания, комментарии, пояснения и предложения обязательно будут учтены и будут приняты меры к тому, чтобы эта информация достигла внимания конструкторов, технологов, производственников и ответственных лиц, вплоть до руководителей предприятий.
Заранее благодарю за конструктивизм и прошу не ограничиваться формулировками типа "у вас все плохо, куда вы там смотрите".
Признаюсь, что у нас не все радужно, но мы над этим как раз работаем, подтверждением тому - эта тема.
О себе:
Цитата medster ()
Я представитель компании "Фармстандарт-Медтехника", которая образована в результате объединения ТЗМОИ и ГК DGM (та самая "дочка с неадекватным персоналом", правда, я так и не получил адекватного подтверждения этому заявлению ).
Цитата medster ()
Я вообще-то не инженер, а сотрудник отдела маркетинга. Для меня (и для компании вообще) очень важно как раз мнение пользователей оборудования. Я имею возможность донести это мнение (конструктивное) до любого лица в компании, включая руководство ТЗМОИ и DGM. И не только донести, но и добиться реакции.
Уважаемые медтехники, если вам нечего добавить нового по улучшению технического качества аппаратов и установок, то для решения своих вопросов пользуйтесь темой только в качестве технического справочника!
Все вопросы по ремонту или помощи в ремонте/наладкe тех или иных аппаратов и установок вышеуказанных фирм необходимо размещать в соответствующих специализированных по типам/моделям темам или при их отсутствии создавать такие специализированные темы
(к большому сожалению, в теме "нарисовались" бестолковые якобы медтехники и якобы "и"нженерА со своими вопросами по ремонту, которые так и не поняли её предназначение ).
Своими нетематическими сообщениями-постами не превращайте эту тему в информационно-мусорную яму!
Специализированные темы по проблемам ремонта паровых стерилизаторов серии "ГК" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[ГК-100]
Автор темы medster последний раз появлялся на Форуме 31 января 2017 года и теперь, видимо, никого из представителей указанных им фирм не интересуют конструктивные замечания и отзыв, а также предложения медтехников по улучшению конструкций выпускаемых ими аппаратов и установок. Поэтому это надо учитывать, когда собираетесь что-то предложить этим производителям.
Хотя, возможно, кто-то из работников этих фирм иногда всё-таки и просматривает эту тему ...
yblod5Дата: Среда, 13.Май.2020, 04:33 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
Сначала покажи схему электрощита, укажи на ней точки между чем, где, чего измерял,
Цитата bulgarov78 ()
При включении в сеть 220 В срабатывает реле KV1 (24 В), светятся индикаторы "сеть" и "нет воды".
А как должно быть? ...
bulgarov78Дата: Среда, 13.Май.2020, 11:02 | Сообщение # 482
Ставропольский край
Минеральные Воды
При включении так и должно быть, то есть ёмкость с водой пустая. "Заполняем ёмкость водой" - коротим контакт 18 на корпус.
Реле должно отпустить, но этого не происходит. В этом и загвоздка ...
Измерял на контактах катушки KV2.
Схема
Сообщение отредактировал bulgarov78 - Среда, 13.Май.2020, 11:04
yblod5Дата: Среда, 13.Май.2020, 11:58 | Сообщение # 483
Сервис-инженер
Почисть контакт 14-15 реле KV2, поменяй конденсатор С1.
bulgarov78Дата: Среда, 13.Май.2020, 12:54 | Сообщение # 484
Ставропольский край
Минеральные Воды
Менял реле на заведомо исправное, измерил параметры конденсатора ESR-метром (отличные) - результат тотже.
Закрались сомнения в правильности самой схемы ... Похоже там должен быть обычный транзисторный ключ, который будет управлять обмоткой реле.
Или я неправильно думаю?
yblod5Дата: Среда, 13.Май.2020, 13:15 | Сообщение # 485
Сервис-инженер
Судя по схеме, при замыкании датчика на корпус, транзистор открывается вместе с зарядным током конденсатора С1 шунтирует обмотку реле KV2. Реле отпускает, а ток уже протекает мимо катушки реле через транзистор, через нормально замкнутые контакты 14-15 реле KV2, через которые также разряжается конденсатор С1 (на тот случай, что если вода колыхнётся и транзистор закроется, то повторно опять своим зарядным током через транзистор зашунтировать обмотку реле). Возможно VD2 в обрыве.
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 13.Май.2020, 13:26
bulgarov78Дата: Среда, 13.Май.2020, 20:53 | Сообщение # 486
Ставропольский край
Минеральные Воды
yblod5, спасибо большое за помощь!
Оказалось в данном случае целый перечень проблем ...
Недостаточная ёмкость конденсатора, плохие контакты реле ... В общем, схема заработала после замены конденсатора 10 мкФ на 100 мкФ и замены резистора смещения базы с 50 ом на 10 кОм.
Теперь борюсь с релюшками ... Ужасное качество контактов не даёт нормально сработать пускателю.
Прежде чем далее писать в этой теме, вникните в тематику темы, и если вы действительно инженер-медтехник или просто медтехник, то до вас дойдёт (а должно дойти), что надо искать соответствующую тематическую тему - тему о соответствующем оборудовании и проблемах, связанных с его работоспособностью по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[ГК-100]
VladykaДата: Среда, 09.Июн.2021, 13:10 | Сообщение # 487
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, пожалуйста, контакты специалистов по продажам ГК-100-3 напрямую от завода.
Это что - обоснованный совет производителю?!
А замечание и для Вас тоже читали в предыдущем сообщении? ... Или решили намусорить в теме?! ...
<-------V/'L'@Дb)KA------->
medved570Дата: Вторник, 13.Июл.2021, 21:00 | Сообщение # 488
Невозможно найти инструкцию по эксплуатации на паровой стерилизатор ГК-100-5, его нет даже на официальном сайте.
Поиск вообще ничего не дал, любую другую модель нахожу, именно ГК-100-5 найти не могу.
В чём проблема отсканировать инструкцию по эксплуатации и поместить в спец. раздел документации на сайте?
Это же так просто и очевидно!
У кого есть эта инструкция на паровой стерилизатор ГК-100-5?
Буду очень признателен.
"и"нженер из Москвы, Вы только зарегистрировались на Форуме (13.07.21) и тут же возмущение, причём в двух темах, да ещё в не очень грамотно написанных постах.
И заладили "мануал" ... "мануал" ... на аппарат российского производства.
Ну, и прежде, чем писать на форуме соберитесь сначала с мыслями и их адресом - в чём состоит Ваш совет производителю? ...
Ваш пост редактированием приведён в божеский вид ...
bektyishДата: Четверг, 07.Окт.2021, 15:39 | Сообщение # 489
medved570, контактная информация:
Генеральный директор АО «ТЗМОИ» - Просвиряков Александр Владимирович.
Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 6.4-23Н
Территория Особой экономической зоны «Технополис «Москва» (Браунфилд-площадка «Печатники»)
Телефон: +7 495 136-41-88.
Электронная почта: ceotzmoi@pharmstd.ru
Техническая поддержка 8 (800) 350-51-67
Можно и на метро доехать, лично выразить пожелания о дальней дороге.
alusia92Дата: Понедельник, 18.Апр.2022, 15:42 | Сообщение # 490
Инженер/менеджер
Всем доброго дня.
Наша фирма занимается ремонтом медицинского оборудования.
Сейчас у одного из наших клиентов лопнула камера (?) на паровом стерилизаторе ГК-100-3 2019 г.в., аппарат довольно-таки не старый.
И вот у нас возник вопрос, какие нужны допуски/удостоверения/лицензии для выполнения сварки данного узла прибора, а также проведения гидравлических испытаний. Ранее мы по подобным вопросам привлекали сторонние фирмы по субподрядам. А сейчас хотим заниматься этим и сами.
Обучение по "сосудам под давлением" у нас имеется, также есть сварщик (газовая сварка простых конструкций).
Какое ещё необходимо обучение?
Кто допускается к сварке паровых стерилизаторов?
Есть информация, что нужно удостоверение НАКС, но как выяснить точно?
В Роспотребнадзор (?) дозвониться крайне тяжело.
Буду очень благодарна, если кто-нибудь даст информацию.
bektyishДата: Понедельник, 18.Апр.2022, 16:02 | Сообщение # 491
alusia92, "сосудам под давлением" - Ростехнадзор. Обычно к "больничным" они снисходительны. Первичны их законы и правила, все ведомственные законы принимаются на основании их как основы.
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 18.Апр.2022, 16:03
alusia92Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 16:42 | Сообщение # 492
Инженер/менеджер
bektyish, ну, конечно, Ростехнадзор, произошла ошибка.
Им дозванивалась пару раз, но ничего конкретного они сказать не могут. Говорят почитать приказ. ("Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"). И, скорее всего, нужен сварщик с аттестацией НАКС.
Поэтому думала, может тут кто сталкивался с конкретной задачей, и может подсказать.
Yulana34Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 16:50 | Сообщение # 493
alusia92, извините, что встрял.
Пункт 2 паспорта на ГК-100-3 гласит: срок эксплуатации данного изделия 10 лет.
И ещё далее по тексту, перечислены критерии, по которым можно вывести аппарат из эксплуатации до истечения этого срока.
Простите за нескромный вопрос: зачем искать себе приключения на пятую точку?
[p.s.]Для общего развития
https://sarrz.ru/proekti....ol.html
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 19.Апр.2022, 17:23
bektyishДата: Вторник, 19.Апр.2022, 19:58 | Сообщение # 494
alusia92, а может реально, заменить камеру на новую - вы ничем не рискуете, а клиент получит желаемое.
В большом городе есть и Ростехнадзор, возможно что проявит интерес Роспотребнадзор или инспектора по труду.
Иногда дешевле заменить узел, чем его ремонт с кучей согласований. Клиент возможно долго думал - обычно год на складское хранение и год гарантии. В этом случае - гарантийный ремонт за счёт производителя.
Скорее всего, трещина в креплении кронштейна двери люка к корпусу камеры - что-то быстро появилась, всего за два года эксплуатации, возможно заводской дефект.
МВРДата: Суббота, 23.Апр.2022, 13:23 | Сообщение # 495
alusia92, тематика этой темы: "Медтехника ТЗМОИ и DGM - обоснованные советы производителю (Претензии, замечания и конструкционные предложения)"! ...
Ваши вопросы являются в ней мусорными и подлежат удалению из неё как не тематические! Надеюсь, Вы как инженер это понимаете!
Вам надо искать и читать соответствующие Вашим вопросам темы этого технического форума, ответы в них уже есть! Привыкайте не мусорить на Форуме!
Очень жаль, что bektyish (обычно это он делал) не подсказал в каких именно темах эти вопросы уже рассматривались ...
seabeeДата: Среда, 11.Янв.2023, 11:14 | Сообщение # 496
У вас сообщений: 1319
Уважаемые производители!
У нас в эксплуатации ГК-100-4 New 2019(здесь пробел)г.(здесь пробел)вып(точка) (ГКД-100-4).(здесь пробел)С самого начала медленно работал.(здесь пробел)В 2-а раза медленнее чем рядом стоящий ДГМ-240.(здесь пробел)Выяснилось следующее:
1.(здесь пробел)Клапан пар в камеру F2 марка VX225HZ1B с питанием 220В. мМедленно подаёт пар в камеру.(здесь пробел)В нём отсутствовала пружинка.
2.(здесь пробел)Сейчас этот клапан зависает(здесь пробел)(не подаёт пар) после вакуумирования.(здесь пробел)Убавили в настройках вакуум до минус 70кПа.
Очень медленно(запятая) но работает.(здесь пробел)Подавали на него питание отдельно,(здесь пробел)работает.(здесь пробел)Снимали трубы и прочищали,(здесь пробел)не помогло.
Ставили аналогичный с подачи воды.(здесь пробел)Ничего не меняется.
Как понимаю(запятая) мощность клапана слабая и после вакуума он полностью не открывается.
Как можно решить эту проблему?
seabee, опять за своё!!!
В чём состоит Ваш обоснованный совет производителю? ...
Теперь редактированием seabee хоть добавил обращение к производителю ...
Чем Вас не устроила ТЕМА про ГК-100-4?
Что, лишь бы "намусорить" в неподходящей теме?! ...
Прочтите Правила и особенно начало сообщения 2 этих правил, и грамматически отредактируйте этот свой текст!
seabee, Вы этого не сделали, поэтому Вам подсказки в Вашем тексте для будущего Вашего письменного появления на Форуме!
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 11.Янв.2023, 11:53
yblod5Дата: Среда, 11.Янв.2023, 12:05 | Сообщение # 497
Сервис-инженер
Цитата МВР ()
В чём состоит Ваш совет производителю?
Тему надобно по другому назвать. Представителя производителя на Форуме не вижу
Пожалуй, им по фиг, а то бы "проявились".
Надо всего лишь не лениться искать специализированную тему и в ней размещать свою ценную информацию, а не превращать эту и подобные ей по предназначению темы в информационную "мусорку" из сиюминутных постов, где со временем найти что-то полезное будет практически не возможно из-за информационного хаоса в ней!
Ну, а если у вас нет полезного совета производителю, а всего лишь вас "терзает" конкретная проблема с конкретным вашим оборудованием, для которого ещё нет на форуме специализированной темы, то создайте её сами или обратитесь за помощью к модераторам!
Неужели ИТРовцы по медизделиям (медтехники и особенно "инженерА") этого не понимают?!!!
Всего лишь только подсказал seabee "слабые" места, теперь буду знать.
С seabee у нас горе - в возрасте, знающий своё дело, а весь Форум "измарал" своей малограмотностью ... Ранние его посты по мере возможности редактировались.
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 11.Янв.2023, 12:18
spp3Дата: Вторник, 27.Фев.2024, 14:25 | Сообщение # 498
Якутск
Подскажите, пожалуйста, каким образом устанавливать клапан выравнивания "воздух в камеру"?
В какую сторону должна быть стрелка? В камеру или из камеры?
Конечно, клапан для того, чтобы в камеру воздух гнать, но когда в камере 2-е атмосферы, то если вдруг ослабнет пружина, то при такой установке стрелкой в камеру клапан может открыться и из камеры пойдёт пар.
Значит логичнее ставить клапан стрелкой из камеры.
Стрелка также должна быть направлена:
- по потоку;
- из области высокого давления в область низкого.
Но поскольку в камере давление может быть, как выше, так и ниже атмосферного, эти два условия противоречивы.
В больнице два стерилизатора ГК100. На одном клапан установлен стрелкой в камеру, на другом из камеры.
И где же правильно?
Там, где стрелка в камеру, там потом обратный клапан стоит, вопросов нет, всё нормально.
А там, где стрелка из камеры, обратного клапана почему-то нет.
Значит, надо добывать обратный клапан.
Вопроса больше нет.
constanta
МВРДата: Вторник, 27.Фев.2024, 20:13 | Сообщение # 499
инженер spp3, у вас в больнице точно паровые стерилизаторы "ГК100" ?!!! ...
Таких паровых стерилизаторов в системе здравоохранения РФ просто не должно быть - были когда-то старинные, давно подлежащие обязательному списанию, и то - ГК-100 ...
Цитата les_nik_178 ()
В 1989 г. в соответствии с ГОСТ 19569-891 были введены пять новых (т. н. коротких) режимов паровой стерилизации ИМН.
По данному стандарту в паровых стерилизаторах с объемом камеры 100 л и более удаление воздуха должно осуществляться только методом пульсирующей (форвакуумной) откачки. Требования стандарта не распространяются на паровые стерилизаторы, выпущенные и находящиеся в эксплуатации до 1996 г. С 1996 г. в ЛПУ для стерилизации ИМН должны были вводиться в эксплуатацию только форвакуумные паровые стерилизаторы.
Безопасный ресурс эксплуатации гравитационных паровых стерилизаторов - 10 лет, соответственно, к 2006 г. все гравитационные паровые стерилизаторы с объемом стерилизационной камеры 100 л и более, выпущенные до 1996 г. и применяемые для стерилизации ИМН, должны быть заменены форвакуумными паровыми стерилизаторами.
А может в вашей больнице всё-таки паровые стерилизаторы совершенно другой марки, например, такие, как указанные по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[ГК-100]? Тогда Вы, инженер, просто не в той теме "нарисовались" ... В Вашей информации нет ничего полезного для производителя паровых стерилизаторов, и остаётся надеяться что Вы, как инженер, это понимаете!!! ...
инженер spp3,постарайтесь почитать это - https://www.medteh.info/forum/22-1216-27394-16-1272372410
spp3Дата: Среда, 28.Фев.2024, 02:06 | Сообщение # 500
Якутск
Удалите моё сообщение. Раз обратный клапан предусмотрен, то мой пост действительно не нужен.
инженер spp3, так всё-таки какой марки у вас в больнице паровые стерилизаторы?! Проинформируйте Форум!
constanta
Сообщение отредактировал spp3 - Среда, 28.Фев.2024, 02:35
spp3Дата: Четверг, 29.Фев.2024, 02:45 | Сообщение # 501
Якутск
ГК-100-4 и ГК-100-5. Очень неудачно дал им общее название ГК100. Надо хотя бы ГК100-*...
неинженер spp3.
Поисковик Форума на Ваш запрос: "ГК100" не найдёт ни один паровой стерилизатор! ... Он даст ответ: "Фильтр/поиск не дал результатов"!!! Поэтому из-за своей неинженерной отсебятины Вы никогда ничего не найдёте, и беда будет в том, что Вы введёте в заблуждение и других ...
Но самое главное, Вы не уразумели то, что изложено в сообщении 499 ! Поэтому и вновь - " ГК100-
* " ... И это, увы, печально!!! ...
constanta
Alex_UssRДата: Пятница, 06.Июн.2025, 11:46 | Сообщение # 502
У вас сообщений: 526
Барановичи
Мб у кого-то есть схемы на это чудо (ВП-01/75 автомат):
Не видит воду - в т.ч. даже если перемыкать электроды уровня воды в ПГ unknown
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 06.Июн.2025, 12:20
sekosДата: Вторник, 10.Июн.2025, 13:05 | Сообщение # 503
У вас сообщений: 194
Пенза
ВП-01/75 схема drinks
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
