Стерилизатор воздушный ГП-20-01-"ММ-Ч", Челябинск - Форум медтехников
RomaskaДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 10:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Курск
Пришёл воздушный стерилизатор ГП-20-01-ММ-Ч с симптомом: - не выходит на режим. После проверки оказалось, что набирает температуру до 178 (режим 180) и дольше никак. Схемных подстроек нет. Схема прикреплена.
babysh-mДата: Вторник, 27.Мар.2012, 11:35 | Сообщение # 2
Первый вопрос - градусник, а конкретно резервуар с ртутью у тебя полностью в шкафу? Бывали на моей практике случаи недогрева при расположении градусника в толще теплоизоляции.
Второй - расхождений в показаниях градусника и показаниях шкафа нет или они одинаковы во всем диапазоне?
Подстройка температурных показателей осуществляется в схеме преобразователя сопротивление-частота, смотри стр.28.
Залезь в схемотехнику и посмотри подключения и работу такой схемы (нужно подбирать конденсаторы, правда не помню которые).
Третье соображение - посмотри паспортные характеристики шкафа, по моему это разброс в 5% и у тебя все нормально.
RomaskaДата: Вторник, 27.Мар.2012, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Курск
шкаф нагревается до 178 (на индикаторе электронного блока), на моем (электронном градуснике) 180,3. датчик моего градусник помещен по центру шкафа. подстраивать температуру пытался, менял конденсатор С2 на больший. все равно на электронном блоке шкафа 178, а на моем термометре - 184!!! факт в том что как не подстраивай температуру, электронный блок доходит до 178 и начинает ее поддерживать. иногда температуры подпрыгивает до 179 и тогда шкаф всё таки становится на режим, но это бывает очень редко.
что бы хоть как-то увеличить число выходов на режим (от безысходности) я поставил конденсатор 5000 мкФ параллельно излучателю оптопары включения ТЭНа, организовав некую задержку его выключения . вышло довольно таки не плохо, число выходов в режим достигла 99%. т.е. заскок на 179 градусов происходит практически всегда (у меня при 179 градусах шкаф становится на режим), а дальше шкаф опять опускается до 178 и продолжает ее поддерживать.
на данном этапе я грешу на ПО, т.к. других идей у меня пока нет.
babysh-mДата: Вторник, 27.Мар.2012, 20:01 | Сообщение # 4
После прочтения всей информации, что нужно писать всегда мы ведь судим с твоих слов, пожалуй соглашусь с твоим выводом.
YRA46Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:27 | Сообщение # 5
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Romaska, хорошо придумано с емкостью...только он ведь раньше работал без нее и прошивка вряд–ли обновилась...а нет ли там где–нить «сквозняка» через неплотные двери или через охлаждение?
RomaskaДата: Вторник, 10.Апр.2012, 23:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Курск
"Сквозняка" я не заметил. В конце концов сделал проще: поставил дополнительный ТЭН на 0.5кВт и всё нормально заработало.
МВРДата: Среда, 11.Апр.2012, 00:22 | Сообщение # 7
Romaska, а не в Челябинске ли его сделали?
Стоит у меня той же марки не бывший в эксплуатации (новый, в отличном состоянии), начала 2000-х годов выпуска ... Цифрового индикатора нет, схема управления незатейливая: на МС с элементами подстройки ...
Видимо, в Вашем случае сделали "автоматизацию ради автоматизации" в угоду новым требованиям ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 20.Апр.2012, 23:22
babysh-mДата: Среда, 11.Апр.2012, 08:27 | Сообщение # 8
Romaska, Имей в виду, если это Челябинское творение, то он очень чувствителен к любому дребезгу по сети. Соответственно не включать через тройник, использовать отдельную розетку.
RomaskaДата: Среда, 11.Апр.2012, 13:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Курск
Производитель ООО "Медтехника-М" 2008 года выпуска. работает одинаково что от розетки, что от удлинителя. Стоит он в районной больнице, а там с сетью может быть что угодно.
SOKBДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 14:52 | Сообщение # 10
Нам передали из другого ЛПУ стерилизатор ГП-20-01-ММ-Ч 2000 г.в. без паспорта. Может быть у кого-то есть паспорт на это оборудование?
генаfДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 16:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 611
медтехникl
SOKB, это только на работе искать и нудно сканировать.
В хранилище и в медбиблиотеках не нашел unknown
ceraspolДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 17:18 | Сообщение # 12
электронная техника
витебск
попробуйте подвинуть датчик в сторону от ТЭНа или воздушного потока. Так можно получить "смещение" температуры датчика на +- 2-3 градуса.
SOKBДата: Вторник, 11.Июн.2013, 08:13 | Сообщение # 13
генаf, спасибо за ответ!
Если будет время, отсканируйте мне пожалуйста, я вам буду очень благодарна и все наше ЛОР-отделение тоже!
генаfДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:30 | Сообщение # 14
медтехникl
SOKB,
Ну если уж все ЛОР-отделение
Паспорт взял на работе ГП-20-01 -"ММ-Ч" 2003 года. Думаю подойдет, т.к. выпущен по ТУ.....98 года
Буду сканировать unknown
генаfДата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:56 | Сообщение # 15
медтехникl
SOKB, отправьте мне на почту свой эл.адрес
отсканировал dance2
