Стерилизатор паровой ВП-01/75 [ТЗМОИ] Тюмень - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 09:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
ну если всё нормально вам сюда
Звонил, разговаривал лично с сервисным инженером. Тоже версий нет. Спишу к черту))))
Грешу на дребезг контактов манометра п/г, есть такое, мало ли, может помеха какая или эдс самоиндукции. Почистил, девушки проверяют.
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 10:10 | Сообщение # 42
там что-то с низким питанием мозгов.
ek16Дата: Среда, 01.Апр.2015, 10:15 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
vicom, замени мембрану клапана пар в камеру, еще лучше весь клапан
Александр
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 10:35 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
На обеих контроллерах? Второй контроллер на родном автоклаве работает нормально. Попробую еще на контроллере батарею поменять, техника любит мне совпадения подкидывать)))
Проверен, работает четко. Проверял даже с открытой крышкой визуально.
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 10:39 | Сообщение # 45
батарея не при чём , низковольтное питание платы контроллера
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 10:45 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
на обеих?
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 10:47 | Сообщение # 47
питание на плату приходит извне .
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 10:54 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Согласен, порядка 27 вольт через простой диодный мост и два электролита. Менял....
ek16Дата: Среда, 01.Апр.2015, 11:03 | Сообщение # 49
инженер-электрик
Тюмень
причина явно в датчиках, проверь настройку путевого выключателя двери (встречались случаи, когда дверь под давлением чуть-чуть приподнимается и это приводит к срабатыванию аварии, а как только давление уменьшится, все опять хорошо)
Александр
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 11:10 | Сообщение # 50
но ведь контроллер не выдаёт ошибку , он тупо сбрасывается в начало программы.
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 11:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Та НЕТУ у меня аварии. Просто сброс контроллера в исходное состояние. А выключатель двери проверял, выдает аварию, если крышку приоткрыть. А как проверить датчик, если он один, температуры и показывает корректно? Других датчиков в данной модели нет. Я симулировал искусственно различные ситуации, при этом вылетают соответствующие ошибки. А тут просто систематический сброс двух контроллеров в исх. сост. Как бы питающее промониторить. Завтра попробую еще фазы перекинуть.
Сообщение отредактировал vicom - Среда, 01.Апр.2015, 11:18
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 11:20 | Сообщение # 52
vicom, провода , разъёмы проверяли , дёргали ?
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 11:33 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Первым делом. Датчик t тож пропаян. Сейчас фармацевт сообщила, что чистка контактов манометра не помогла.
После обеда проверю еще шунтирующие диоды и поменяю фазы питающие. может на автомате дребезг.
Сообщение отредактировал vicom - Среда, 01.Апр.2015, 11:35
МастерБакуДата: Среда, 01.Апр.2015, 12:15 | Сообщение # 54
любая неполадка в контролируемых параметрах привела бы к остановке программы и индикации ошибки . а тут сброс самого контроллера. либо он ,что проверено и исключено , либо сбой обеспечения его работы - т.е. питания .возможно пропадание фазы , и не только в самом автоклаве , но и в подводке.
vicomДата: Среда, 01.Апр.2015, 13:15 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Пропадание фазы тоже должно вылиться в ошибку. Буду копать и в этом направлении. Сегодня приехали два представителя Фарм-стандарт, дали прямые контакты В Тюмени.
Появился луч света вроде. На режиме растворов работает нормально. четыре цикла без сбоев. Сбои на режиме ПРГ, когда используется вакуум, то есть э/м клапан который включает воду в конденсатор. Предполагаю, что проблема в катушке. Возможно она и выбила электронное реле и во втором контроллере. Катушка звонится как все. Возможно межвитковое, непостоянное.
Сообщение отредактировал vicom - Четверг, 02.Апр.2015, 13:40
vicomДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 10:02 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Короче, виноват во всем клапан Вакуум, который открывает воду в конденсатор. Его катушка садила питающее напряжение и командоаппарат отключался. Клапан какой-то неизвестной фирмы, остальные Паркер. Поставил Паркер, все ок.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал vicom - Понедельник, 27.Апр.2015, 10:06
VetraДата: Среда, 14.Окт.2015, 20:14 | Сообщение # 57
Добрый вечер,может кто сталкивался с такой проблемой?Провожу цикл на полностью пустом автоклаве на 134с режиме,весь цикл проходит хорошо ,вакуум на этапе сушка 0.08, далее загружаю автоклав 3 бикса,на этапе вакуум не происходит разряжение до 0.08,стрелка стоит на 0,а к концу сушке в стерилизационной камере начинает расти давление,примерно до 0,8. Клапана проверял подносил отвертку она магнитится при работе клапана,так же их все разбирал,чистил.Еще интересует вопрос при каком уровне воды включается клапан подачи воды в парогенератор,а то у меня с утра когда слил воду он набрал,а потом на горячую не открывался
vicomДата: Четверг, 15.Окт.2015, 08:31 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
В ручном режиме как работает? У меня есть подозрение, что какой-то клапан под вакуумом травит. Еще проверьте обратные клапаны. По поводу наполнения водой, все расписано подробно в руководстве.
Сообщение отредактировал vicom - Четверг, 15.Окт.2015, 08:32
QuexДата: Четверг, 21.Апр.2016, 08:28 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 102
Ч
Замучила ошибка с кодом "00", которая возникает где-то в середине или ближе концу цикла стерилизации.
Описание из инструкции:
Цитата
Температура в камере на этапе стерилизационной выдержки меньше заданной. Неисправность может быть вызвана:
1. неправильной настройкой электроконтактного манометра парогенератора,
2. неисправностью клапанов «сброс пара» и «пар в камеру»,
3. неисправностью части ТЭН,
4. некачественным электропитанием,
5. неправильной калибровкой канала измерения температуры,
6. неисправностью термопреобразователя температуры
Сначала обнаружил два сгоревших ТЭНа. Заменил.
Травил клапан "пар в камеру". Перекинул с "вода к эжектору" мембрану и верхнюю часть клапана, отверстие прочистил.
Установка пределов эл/конт манометра в авт. режиме не имеет значение (или имеет?), но тоже задирал выше двойки.
Температуру замерял внешним термометром - в пределах градуса точно соответствует.
Перекоса фаз не обнаружил.
Ну, допустим, подтравливает какой клапан, но температура же в норме - как электроника это узнает? По датчику давления?
Ошибка появляется не на каждом цикле, но достаточно регулярно. Что можно еще проверить?
vicomДата: Четверг, 21.Апр.2016, 09:10 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
"Установка пределов эл/конт манометра в авт. режиме не имеет значение (или имеет?)"
Имеет значение, так как система инертна. Инструкция, Порядок работы, п.8.4.
Я настраиваю эл.конт.манометр в ручном режиме на нужную температуру.
QuexДата: Четверг, 21.Апр.2016, 10:43 | Сообщение # 61
Ч
Хм.. получается в зависимости от выбранной программы следует каждый раз вручную подкручивать эл/конт. манометр на соответствующее давление? Однако...
vicomДата: Четверг, 21.Апр.2016, 10:57 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
У меня в аптеке 4 автоклава, 3 на растворы 121 и один на материалы 134. Такова правда жизни российских АВТОМАТИЧЕСКИХ автоклавов)
QuexДата: Пятница, 22.Апр.2016, 18:06 | Сообщение # 63
Ч
Кстати, в инструкции к моему автоклаву в п.8.4 указание подстраивать манометр отсутствует. Но, пожалуй, это все равно нужно делать.
ek16Дата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 18:15 | Сообщение # 64
инженер-электрик
Тюмень
Quex, до 2007 года нужно было настраивать контактный манометр, после 2007 года парогенератором управляет интегральный датчик давления Motorola.
Манометр нужно перестраивать только при работе на ручном управлении (с ручным пультом)
Александр
vicomДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 08:12 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
То есть давление в п/г изменяется в зависимости от выбранного режима стерилизации? Это здорово! У меня стерилизаторы декабря 2007 года, нет интегрального датчика. Может с 2008-го?
QuexДата: Пятница, 01.Июл.2016, 16:10 | Сообщение # 66
Ч
Во время пробного цикла стерилизации при мне слетела трубка с датчика давления (медики работают на меньшем давлении, а я двойку зарядил). Странно, но она там никак не обжата - просто вставлена. И вот я подумал: может проблемы с ошибкой 00 были связаны с тем, что трубка недостаточно плотно держалась.
alexey00Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:28 | Сообщение # 67
инженер по ремонту
Уважаемые форумчане.
Поделитесь пожалуйста прошивкой с контроллера AL14K.
Интересует прошивка памяти 28C256 (IC5).
  • Страница 2 из 2
