Стерилизаторы паровые ГК-100-3(М) и ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
IgoДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Проблема в следующем: за последние 1,5 года в стерилизационных камерах паровых стерилизаторов ГК-100-3 и ГК-100-5, производства ТЗМОИ, возникли трещины в районе крепления двери (уха). Что самое интересное все стерилизаторы 2005 года выпуска (всего 4 штуки). Вроде они не старые, вроде присматриваю, НО увы, пришлось всё остановить и готовить к списанию. Коллеги, подскажите - в чём причина?
ВНИМАНИЕ! На Форуме есть темы:
- Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ГК-100-3 [ТЗМОИ] с контролером TP04P-16TP1R (Электрические схемы и другая документация);
- Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
В них и пишем все свои вопросы/проблемы и соответственно ответы/советы, не касающихся дефекта, возможность устранения которого рассматриваемого в этой теме.
babysh-mДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:11 | Сообщение # 2
Quote (Igo)
Появление трещин в этих местах заложено в конструкцию автоклава, посмотри сам. Сварка, судя по качеству швов, сделана электродом - со всеми вытекающими последствиями. В последнее время, с приходом 21 века, качество применяемой нержавейки оставляет желать лучшего. Заложено большое усилие на герметизацию дверки, особенно это критично когда прокладка резиновая, а не силикон.
[p.s.]В 2003 мы такой автоклав отдавали заваривать аргонодуговой сваркой в организацией с лицензией. До сих пор, насколько я в курсе, работает.
IgoДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Оренбург
т.е. можно попробовать сварку?
bystronikДата: Пятница, 27.Янв.2012, 22:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Да действительно и качество нержавейки и сварных швов оставляют желать лучшего.Если раньше все сварн.соединения сосуда работающего под давлением подв. ренген контролю то сечас этого никто не делает.Да и сварщиков старой закалки почти не осталось которые простым электродом могли заварить не хуже чем аргоном. Попробуйте найти сварщика с лицензие и хорошо проварить трещину. Иначе дальнейшая экспл.может быть очень опасной. В моей практике бал случай когда дверь стерильной камеры оторвавшись пробила капитальную стенку здания.Приятного бало мало. shok
АГИДата: Суббота, 28.Янв.2012, 09:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 382
Производить сварочные работы не советовал бы.
При любом ЧП на стерилизаторе обвинят медтехника.
Менты докапаются до сварочных работ - а далее может дойти до тюрьмы.
Проще заказать и поменять камеру.
Да дорого но дешевле нового стерилизатора.
babysh-mДата: Суббота, 28.Янв.2012, 10:19 | Сообщение # 6
Quote (АГИ)
Если будет на руках бумага от сварщика то при чем здесь медтехник.
АГИДата: Суббота, 28.Янв.2012, 10:21 | Сообщение # 7
И уже посылают.
В прошлом году Фармстандарт сделал еще одну дочку по медтехнике.
Тюмень относится к ним.
Совсем не адекватные.
Думаю от ТЗМОИ отказываться. Тем более качество у них не айс.
IgoДата: Суббота, 28.Янв.2012, 11:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Оренбург
Други, а где эту самую камеру можно заказать????? Сегодня на всякий случай посмотрел автоклав который стоит рядом, и обнаружил трещину в том же месте. КАТАСТРОФА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЦСО полностью не дееспособна. ПАНИКА. Че делать. ВАРИТЬ?????????????????
АГИДата: Суббота, 28.Янв.2012, 11:39 | Сообщение # 9
Попробуте Сергей Павлович <serg@medsnab.ru>
Они являются дилерами.
les_nik_178Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 12:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1094
Far East
Igo, Мы варили. Работает без проблем. У вас за автоклавы кто отвечает? Обычно это зам главного врача по АХЧ. Если он на себя такую ответственность повесит то и флаг ему в руки. Ты поставь его в известность что и как а остальное - его головняк. Если после качественной сварки аппарат выдерживает гидравлику то почему бы и не использовать его дальше? В любом случае решение о дальнейшей эксплуатации принимает собственник а точнее ответственное за работу автоклава лицо (т.е. зам главного по АХЧ). А по большему счету все тюменские автоклавы пора сдавать в утиль. Уже есть требование что должны стоять форвакуумные. У нас правда таких пока нигде нет.
les_nik_178Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 15:10 | Сообщение # 11
Far East
Так как на фото варить нельзя.
IgoДата: Суббота, 28.Янв.2012, 17:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Оренбург
Спасибо за поддержку и совет. За оборудование в больничке отвечаю как бы Я, и на меня вся страна смотрит. Ладно попробую найти сварного по грамотнее. О дальнейшей судьбе отпишу.
michail44Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Действительно можно и проварить.Мы варили.Работает до сих пор.Только гидравлику не забудь провести.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 05:30 | Сообщение # 14
Far East
И после сварки особо проведенную работу не афишируй. Если недай бог что нибудь случится (даже в другом месте) задолбаешся доказывать что ты не розовый слон. Чем меньше народу о этом знает тем тебе спокойнее.
IgoДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 14:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 52
Оренбург
Понял. Сегодня вроде дядя какой то приезжал, посмотрел, понюхал. И подняв вверх палец сказал что привезет установку. Будем.
YRA46Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 21:50 | Сообщение # 16
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Все вопросы и пожелания представителям ТЗМОИ пишем тут http://www.medteh.info/forum/55-4791-2
Alex_UssRДата: Пятница, 26.Окт.2012, 21:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 526
Барановичи
кто-нить даст фото трещин?)
Видел на 100-ке 98-ого года. При гидравлике аж полилось. Трещина П-образная в районе петли двери.
Комментарий МВР: Зачем загромождать Форум ... Тем более, что Вы её уже видели в натуре ...
MofackДата: Суббота, 27.Окт.2012, 09:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
не вздумайте варить, у нас в Приморье было несколько случаев отрыва двери в процессе работы. хорошо что никто не погиб.
Тюменцы вообще неадекват. перешли на Транссигнал, эти ребята запчасти за 2 недели присылают.
babysh-mДата: Суббота, 27.Окт.2012, 10:13 | Сообщение # 19
Quote (Mofack)
Я писал уже о сварке в посте 2, дополню: - сварку заказывали на паровые стерилизаторы ВК-75 и ВК-30, трещины камеры по сварочному шву. Сварка была произведена аргоном специалистами с Белоярской атомной станции с выдачей копии лицензии. Варили камеры изнутри, ширина швов в первом случае 50мм, во втором 30, по всему периметру. Один стерилизатор до сих пор работает, второй, более древний, списан в 2006. [p.s.]сварка производилась в 2002г.
lis63Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 00:35 | Сообщение # 20
начальник участка
Замечание по всей теме: появление трещин я связываю с несмазанной осью двери, за счёт силы трения "появляется" рычаг, отрывающий траверсу от камеры. Основано только на личном опыте. "Обильно смазанные" стерилизаторы не имеют подобных проблем, срок наблюдения около 6 лет, аппаратам 7-9 лет, и, наоборот, те, которые достаются мне от других медтехников, часто приходится браковать по этой причине.
Смазываю оси раз в полгода, свободность хода двери проверяю ежемесячно.
babysh-mДата: Среда, 07.Ноя.2012, 17:09 | Сообщение # 21
Quote (lis63)
не совсем так, рычаг организуется по линии ось-прокладка и при "сухой" прокладке усилие затягивания резко возрастает. Немаловажный момент в самой конструкции кронштейна подвеса двери и некачественной, практически всегда, сваркой (да еще и электродом!!! ireful ).
les_nik_178Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 17:18 | Сообщение # 22
Far East
Еще скорее всего при расширении (сжатии) камеры от температуры - она "играет". Камера "надувается" а там плече которое ее держит. В месте где приварена дверь - создана жесткость которая плохо это переносит. Смазка двери конечно влияет на такие трещины, но думаю не так значительно. Хотя петли периодически смазываю. biggrin
МВРДата: Среда, 07.Ноя.2012, 19:25 | Сообщение # 23
Конечно же, все факторы, описанные участниками обсуждения данной темы, влияют в своей совокупности на образование трещины. Обратите внимание - где она располагается. Ведь не на сварном шве, а рядом, там где возникла, так называемая, концентрация термического напряжения. И связано это со структурными изменениями в металле стер. камеры, примыкающем к сварному шву при его местном перегреве. Первая причина и, кто знаком с металловедением, очевидная: это слишком быстрый процесс сварки, вторая, это нарушение процесса послесварочной термообработки - отпуска и нормализации - недостаточный по времени ... А дальше во времени при эксплуатации всё в совокупности то, что вы все указали ...
P.S. На Форуме где-то есть тема, в которой обсуждалось это явление ...
Alex_UssRДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 12:13 | Сообщение # 24
Барановичи
Quote (lis63)
Там такие люфты в этом завесе... Врядли они как-то там влияют на появление трещины.
А вот качество сварки, вызывает сомнение
lis63Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 13:07 | Сообщение # 25
начальник участка
Так трения люфты не отменяют, а иногда его еще и увеличивают при перекосе подвижных частей. Наверное, все знакомы с подклиниванием подшипников, с проворачиванием вкладышей на коленчатом валу - принцип один.
KvetnДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:25 | Сообщение # 26
Сваривать можно. Но, чтобы избежать неприятностей в последствии, три условия:
1) У ремонтной фирмы д.б. лицензия
2) Необходимо оформить техническое освидетельствование с проведением гидравлических испытаний (как через 8 лет эксплуатации). См Правила... ПБ03-576-03
alusia92Дата: Понедельник, 18.Апр.2022, 15:58 | Сообщение # 27
Инженер/менеджер
У меня же вопрос по ГК-100-3
Сейчас у одного из наших клиентов лопнула камера на стерилизаторе ГК-100-3 2019г.в., аппарат довольно таки не старый.
И вот у нас возник вопрос, какие нужны допуски/удостоверения/лицензии для выполнения сварки данного прибора, а так же проведения гидравлических испытаний. Ранее мы по подобным вопросам привлекали сторонние фирмы по субподрядам. А сейчас хотим заниматься этим и сами. Обучение по "сосудам под давлением" у нас имеется, так же есть сварщик(газовая сварка простых конструкций). Какое еще необходимо обучение? кто допускается к сварке паровых стерилизаторов? есть информация что нужно удостоверение НАКС, но как выяснить точно? В Роспотребнадзор дозвониться крайне тяжело.
Yulana34Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 14:37 | Сообщение # 28
unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 19.Апр.2022, 17:20
