Стерилизатор паровой SciCan statim 2000s - Форум медтехников
BardeyДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
Аппарат новый.Стерилизатор для зубоврачебных инструментов.
Не производится пуск в режим работы из-за ошибки воды,как правило требуется дистиллированная вода получаемая паровым образом.
Пробывали воду с разных дистилятов но никаких результытов не дало.
В резервуаре в аппарате установлен измеритель проводимости,кто нибудь сталкивался?
BardeyДата: Среда, 09.Ноя.2011, 21:21 | Сообщение # 2
Привет всем.Странно погнали в мастерскую и бах запахал wink ,будем считать "УСТАКаНИЛСЯ"
vadim_kkepДата: Вторник, 06.Мар.2012, 11:56 | Сообщение # 3
Статимы очень капризны к воде. желательно дважды дисцилированную воду лить.
iiomenДата: Четверг, 23.Май.2013, 15:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
К
Была такая проблема. Я по спешке и дурости своей залил обычную воду из под крана. Естественно написал что ему не нравится. Слил. Залил дистилированную. Реакции ноль. Помогла прочистка резервуара, а точнее полоскание дистилированной водой. Последовательность такая : в снятый резервуар залить дистилированную воду.. полоскать-трясти.. с помощью маленькой клизмы с шлангиком очистить налет с датчика проводимости... слить воду.. остаток воды с помощью всё той же клизмы высосать через сливное маленькое отверстие.. Процедуру я повторял около 10-15 раз. Еще немного очистил фильтр который под насосом. Только тогда заработал! wink
morfey_yuraДата: Среда, 04.Дек.2013, 14:04 | Сообщение # 5
младший инженер/продакт менджер
blush как представитель SciCan могу немного раскрыть некоторые неточности( и на будущее вам помочь, что в моих силах)
1. во всех стерилизаторах Scican есть датчик по качеству воды.И да всякий дистиллят и бидистиллят не примет biggrin . На это есть кучу есть причин и логических доводов(кому нужно распишу под запрос)
2. Проверить на кассетных стерилизаторах качество воды можно так:
3.iiomen, думаю можно было обойтись 2-3 промывки и спуска воды через спуск снизу.
Сообщение отредактировал morfey_yura - Среда, 04.Дек.2013, 14:10
morfey_yuraДата: Среда, 18.Дек.2013, 17:53 | Сообщение # 6
Ребята! требуется консультация: сколько в Statim стерилизуется и сушится запакованный инструмент( интересует, пока сам пакет не будет полностью сухим)? Ссылаться на мануал не нужно, т.к. этого не указано, а процесс вентиляции длится 60 мин.
спасибо огромное заранее wink
iiomenДата: Четверг, 19.Дек.2013, 12:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 75
К
morfey_yura, спасибо! интересная инфа! как буду в ЛПУ - спрошу про время сушки..
maik32Дата: Среда, 25.Июн.2014, 15:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Может кто нить подсказать где можно приобрести верхнюю панель с сенсорными кнопками управления от 2000 модели прошлый техник по незнанию снял верхнюю панель и оторвал шлейф от панели в результате автоклав не работает.
DillerДата: Четверг, 28.Май.2015, 11:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Здравствуйте! Проверил все узлы:почистил фильтр,разобрал помпу,почистил парогенератор,промыл емкость с датчиком-несколько циклов отработал нормально а потом опять выдает ошибку 27-Several conditions may cause this: weak pump
delivery and/or out of water during a cycle,
restriction to the pump inlet tube or a defective
water quality sensor (sensor does not detect
insufficient water in the water reservoir) or a
contaminated steam generator. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!!!
MurishanДата: Пятница, 29.Май.2015, 11:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 102
Проблема в том, что температура парогенератора не падает ниже 150 С после включения помпы. Либо ему не хватает воды, либо парогенератор сильно зарос кальцием, либо дурит датчик температуры парогенератора. На входе и выходе помпы есть сетчатые фильтры - их промывал? Какая производительность у помпы? Каким образом чистил парогенератор?
DillerДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 20:44 | Сообщение # 11
Республика Крым
Фильтры промыл,парогенератор промыл и продул не разбирая. Парило на коннекторах-почистил от налета и стало парить меньше и ошибка пропала! Нужно прокладку на кассете поменять! Проблема решена!
us-30Дата: Понедельник, 06.Июл.2015, 21:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
А где в Москве и Подмосковье можно приобрести з/части к Statim? В Вита-Пул долго и дорого...
MurishanДата: Вторник, 07.Июл.2015, 10:11 | Сообщение # 13
Какие именно запчасти нужны?
us-30Дата: Вторник, 07.Июл.2015, 23:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Нужна прокладка кассеты и соленоид эл.-магнитного клапана.
MurishanДата: Среда, 08.Июл.2015, 12:42 | Сообщение # 15
Написал в личку.
Antonov777Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 16:41 | Сообщение # 16
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой : Парогенераторы нового образца не подходят к платам старого образца. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? При стерилизации выдает ошибку check cassete 6. Проблема именно в совместимости , так как если поставить старый то все в порядке. На старых платах нет коннекторов которые можно замкнуть и откалибровать.
P.s. Приобрету БУ рабочий парогенератор старого образца ( с тоненькими усиками на конце термодатчика, которые фиксируется на плате)
Если кто то разбирается в данной ситуации могу скинуть rev парогенератора и платы.
MurishanДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 17:29 | Сообщение # 17
Тут дело не в парогенераторе. Старые и новые парогенераторы отличаются только конструктивным расположением термодатчика - у старых он внутри, у новых снаружи. Ошибка 6 означает, что между термодатчиками кассеты и парогенератора разница показаний больше 5 градусов. После замены парогенератора необходимо обязательно провести калибровку. Калибровку можно провести на любой плате управления, отличается только методика. Могу помочь откалибровать, пиши в личку.
Anjey217Дата: Пятница, 08.Ноя.2019, 13:29 | Сообщение # 18
novice engineer
Chernivtsi
Парогенератор можно чистить лимонной кислотой?
