Стерилизатор паровой В-класса Runyes SEA 16L - Форум медтехников
skatДата: Четверг, 22.Сен.2011, 08:29 | Сообщение # 1
. Система для паровой стерилизации стоматологических инструментов "Runyes", с принадлежностями.
Состав: 1. Стерилизатор паровой стоматологический с брендом "Runyes", варианты исполнения: Tinhero 12L, Tinhero 16L, Wind 18L, Wind 23L, Wave 18L, Wave 23L. 2. Дистиллятор Drink. 3. Машинка термозапаивающая Seal 120. 4. Упаковка для инструментов (при необходимости).
. Производитель: китайская компания Ningbo Runyes Medical Instrument Co. /Нингбо Райнис Медикал Инструмент Ко., Лтд./ (торговый бренд - "Runyes").
. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/6834 от 13.02.2018 года.
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе В-класса Runyes SEA 16L.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
bigДата: Четверг, 22.Сен.2011, 23:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1155
Цитата skat ()
Паровой стерилизатор В-класса Runyes SEA 16L, полтора года отроду, выдаёт ошибки: "E4" (нет постоянной темп. и постоянного давления); "Е5" (нет выхода пара). Выдаёт их через 2-3 цикла.
Клапаны перебирали - отличные, все рабочие.
Чистку делали - и камеры и самой системы спец.таблетками. Не помогает ...
Кто сталкивался с подобной проблемой - отзовитесь!
На сайте этого производителя нашёл только 15-ти литровый http://www.runyes.com/enproduct_detail.asp?id=72&catid=46
Здесь же прочёл Automatical & manual adjust of the parameters of temperature sensor
Может быть, "вот, где собака порылась", как говорил Горбачёв М.С.?
finishДата: Пятница, 23.Сен.2011, 21:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
skat, могу ошибаться , так как нет инструкции на аппарат, но E4 - это несоответствие температуры и давления.
Проведи вакуум-тест- может слишком много воздуха в камере оказывается и давление при стерелизации будет не соответствовать ожиданиям контроллера при данной температуре.
Показательно в таких случаях иметь максимальный термометр и приделать к системе поверенный манометр. Тогда можно точно сказать - кто брешет - канал измерения давления или температуы.
зы:E5- а сетку фильтра в камере почистил (которая в синей резинке)? И резинка должна стоять "короной" вниз(сам вокруг такого аппарата из за этой ерунды три дня кругами ходил - пока дошло )!
Сообщение отредактировал finish - Пятница, 23.Сен.2011, 21:46
skatДата: Среда, 28.Сен.2011, 09:43 | Сообщение # 4
Спасибо большое за помощь!
Причину, вроде, нашёл. Клапан сброса пара из камеры ржавый совсем. Поменяю буду смотреть дальше. Только сам клапан что-то найти не могу ...
bigДата: Среда, 28.Сен.2011, 22:27 | Сообщение # 5
Здесь поищи http://stom-service.ru/catalog.html
WAlexusWДата: Среда, 25.Янв.2012, 14:12 | Сообщение # 6
Скажите, кому-нибудь удалось найти service manual на этот паровой стерилизатор?
У меня 17-ти литровый. После окончания процесса в камере очень много воды остается и программа как-то некорректно работает по словам медсестры.
wsxДата: Пятница, 08.Июн.2012, 13:46 | Сообщение # 7
спечиалист
Помогите, плиз, на паровом стерилизаторе Runyes Sea 16L не работает сушка, в чём проблема?
Первый раз вижу его, инструкции нет ((((
nikodimДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 22:30 | Сообщение # 8
инженер медтехник
Тула
Паровой стерилизатор RUNYES SEA 16L. Не может набрать температуру (или давление) за определённый промежуток времени. В результате
"Е9" (неисправны нагревательные элементы, утечки, клапана и т.д). Проверил всё, ничего не нашёл. Создалось мнение, что
имеется какое-то несоответствие между температурой и давлением.
Может быть всё можно как-то программно откалибровать?
Но нет документации. Если поможете буду благодарен.
egor55Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 23:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Фото аппарата есть? ...
nikodimДата: Вторник, 30.Окт.2012, 21:27 | Сообщение # 10
инженер медтехник
Тула
Как сделать автоматическую калибровку температуры?
nikodimДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 19:52 | Сообщение # 11
инженер медтехник
Тула
Всё оказалось проще чем думал. Парогенератор стерилизатора состоит из двух частей, в одной сделана змейка шириной в 1 см и глубиной 2-3 мм, куда и поступает вода. Достаточно пару раз залить не дистиллированную воду, канал забивается и результат - "Е9".
agizzzzДата: Четверг, 20.Дек.2012, 06:07 | Сообщение # 12
Инженер электронщик
Барнаул
У меня подобная проблема, Паровой стерилизатор SEA (23L) в запущеном состоянии через 20 минут говорит, что не может набрать температуру.
Прозвонил всё, кроме микросхем - всё нормально. В режиме чистки парогенератора работает нормально. В режимах стерилизации на ТЭНах нет напряжения и нет напряжения на помпе и клапане впуска воды в парогенератор. И что странно, на ТЭНы подаётся напряжение, если выйти из режима стерилизации (нажать "стоп"), или после выбора режима в меню после нажатия ОК (до нажатия "старт").
Ещё с левой стороны на камере есть термовыключатель 0308 R, он нормально разомкнут. Не нашёл на него описания, должен ли он быть нормально разомкнут?
Может кто-нибудь знает в чём проблема?
Помогите, пожалуйста.
bigДата: Пятница, 21.Дек.2012, 02:45 | Сообщение # 13
Цитата agizzzz ()
Ещё с левой стороны на камере есть термовыключатель 0308 R, он нормально разомкнут, не нашёл на него описания. Должен ли он быть нормально разомкнут?
А на нём есть кнопка взвода? Если да, то, скорее всего, это аварийный, от перегрева.
agizzzzДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 05:16 | Сообщение # 14
Инженер электронщик
Барнаул
Нет, кнопки взвода нет. Просто 2 вывода.
attacheДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Добавил в хранилище инструкцию по эксплуатации RUNYES TINHERO 16L/B на украинском языке.
Посмотрите в сторону герметичности камеры и парогенератора.
У меня была проблема с прокладкой парогенератора.
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 24.Дек.2012, 13:40
bigДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 14:21 | Сообщение # 16
В принципе, термопредохранители бывают и одноразовые, и с самовзводом.
Похож на этот ?
agizzzzДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:10 | Сообщение # 17
Инженер электронщик
Барнаул
Похож. Это с самовзводом? Он должен быть нормально разомкнут?
bigДата: Вторник, 25.Дек.2012, 13:50 | Сообщение # 18
Картинку взял отсюда. Там других картинок и букаф много.
attacheДата: Вторник, 25.Дек.2012, 14:11 | Сообщение # 19
Донецк-Москва
agizzzz, типично нормально замкнутые.
nikodimДата: Вторник, 25.Дек.2012, 20:11 | Сообщение # 20
инженер медтехник
Тула
Разбери парогенератор и сам все поймешь.
crazyalexДата: Четверг, 28.Фев.2013, 20:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Народ здрасте!
У меня такая же беда с 16-ти литровым стерилизатором.
Итак:Первый цикл стерилизации все Ок.Второй и последующие Е4 (Как уже было замечено ранее "Несоответствие давления температуре")
Пытался: Просмотрел все клапана,тоже вроде отличные.Даже калибровку программным путем делал (через сервисный режим Опция 9)
Ничего.....
А в результате в камере давление выше (проверял манометром подключенным напрямки),чем пишет на семисегментнике.
Подскажите как уровнять реальное давление с показаниями на стерилизаторе.
П.С. Сильно не ругайте,если что не так.Я просто новичок в этом деле...боюсь ошибиться.
Заранее благодарен!
attacheДата: Пятница, 01.Мар.2013, 01:05 | Сообщение # 22
Донецк-Москва
crazyalex, сделай качественное фото платы с датчиком давления.
nikodimДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 23
инженер медтехник
Тула
Парогенератор разбирал?
У меня было тоже самое. Разобрал парогенератор, в нём было много накипи, хотя персонал уверял, что заправлял дистиллированной водой.
Пар с трудом проходил в камеру, поэтому и возникает несоответствие между температурой и давлением в парогенераторе и в камере.
Разбирать парогенератор не так просто как хотелось бы ...
art-i-kДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 20:03 | Сообщение # 24
Перед разборкой парогенератора нужно иметь новую прокладку - иначе долгоиграй!
nikodimДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 20:12 | Сообщение # 25
инженер медтехник
Тула
Стоит там силиконовая прокладка, у меня паровые стерилизаторы не старые, после сборки подтеканий не было.
art-i-kДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:25 | Сообщение # 26
А у меня при "раскалывании" корпуса парогенератора на две части эта прокладка обязательно ломается (штук 35-40 ремонтировал). Пробовал бить их из паронита,использовал различные герметики-все без толку. Максимум работы-3 месяца,потом опять парует. Может перед разборкой попробовать "реанимировать" при помощи ретергента?
attacheДата: Вторник, 05.Мар.2013, 02:34 | Сообщение # 27
Донецк-Москва
У меня прокладка не раскололась.
У меня потом герметик Done Deal не смог застыть за трое суток. Даже красные сопли в камеру вылетали.
Этот герметик у меня до сих пор валяется. Но я его уже применять не буду.
Сейчас взял Loctite 5920.
art-i-kДата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:11 | Сообщение # 28
При сборке с жидкими герметиками невозможно проконтролировать какое его количество продавит всередину и сколько дорожек закупорит.
crazyalexДата: Вторник, 05.Мар.2013, 23:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 32
г.Нижний Новгород
Ребят,большое спасибо,за стоящие советы! если честно именно этого мне так и не хотелось(ну в плане разбирать парогенератор)...Но увы,похоже его реанимировать больше уже никак не получится.Вот,как только с монтажами подразгребусь,так сразу же попробую.
ок,как дорвусь сразу сфоткаю.
art-i-kДата: Среда, 06.Мар.2013, 22:18 | Сообщение # 30
Не спеши-разобрать и поиграться всегда успеешь! Попробуй для начала прогнать полный цикл,используя вместо дистиллята любое бытовое средство от накипи (можн для чайников и поядрёнее).
shtrulcДата: Пятница, 29.Мар.2013, 18:05 | Сообщение # 31
Инженер 8 ранга
Что означает ошибка "E7" на паровом стерилизаторе Runyes?
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 20:43 | Сообщение # 32
пользуюсь красным термоустойчивым силиконом при ремонте парогенераторов (не люблю я это дело , в крайнем случае) , только надо закручивать в два этапа , через сутки. нормально, проблем нет .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Мар.2013, 20:44
art-i-kДата: Пятница, 29.Мар.2013, 21:38 | Сообщение # 33
Поподробнее пожалуйста....
Сообщение отредактировал art-i-k - Пятница, 29.Мар.2013, 21:40
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 21:58 | Сообщение # 34
сперва недокручиваю , на толщину бора ( biggrin ) , через сутки вынимаю боры и докручиваю.
iwwnnДата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:04 | Сообщение # 35
была такая же фигня пока не поменял прокладку парогенератора
eminДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 12:59 | Сообщение # 36
врач
Азербайджан
Баку
Пожалуйста выложите инструкцию на русском
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 17:22 | Сообщение # 37
emin, не легче позвонить? , например мне . 0503118745
есть на английском
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:36
ImranMAG004Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 10:43 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
Паровой стерилизатор Runyes выдаёт ошибку "E7", подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
МастерБакуДата: Вторник, 20.Фев.2018, 11:56 | Сообщение # 39
Е7 Длинный гудок.
Атмосферное давление слишком низкое.
Регулировка атмосферного давления.
Перед началом использования требуется корректировка атмосферного давления.
Шаги:
(1) Отключите питание;
(2) Откройте дверь;
(3) Включите питание;
(4) через 20 секунд выключите питание.
Регулировка атмосферного давления произведена.
Либо парогенератор - высокая температура. Помпа - производительность. Парогенератор забит .
Точнее, на каком этапе выходит ошибка, и что про это сказано в инструкции стерилизатора.
Kirillk@Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 03:10 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 21
Да, парогенератор больная тема у них.
