.Система для паровой стерилизации стоматологических инструментов "Runyes", с принадлежностями. Состав: 1. Стерилизатор паровой стоматологический с брендом "Runyes", варианты исполнения: Tinhero 12L, Tinhero 16L, Wind 18L, Wind 23L, Wave 18L, Wave 23L. 2. Дистиллятор Drink. 3. Машинка термозапаивающая Seal 120. 4. Упаковка для инструментов (при необходимости). .Производитель: китайская компания Ningbo Runyes Medical Instrument Co. /Нингбо Райнис Медикал Инструмент Ко., Лтд./ (торговый бренд - "Runyes"). .Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/6834 от 13.02.2018 года.
.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе В-класса Runyes SEA 16L. .Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .
Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 10:46 | Сообщение # 42
Столкнулся с такой проблемой. Стерилизатор включается. Начинается нагрев камеры. После вакуум. По достижении отрицательного давления и набора температуры, начинает открывать клапан и прокачивать воду через парогенератор. Но сами ТЭНы в парогенераторе, не включаются, светодиод не загорается. Если же ТЭНы включить на прямую, в розетку, цикл проходит без ошибок. Подскажите, в чём может быть проблема? Такие вопросы уже задавались на форуме в процессе обсуждения, но решения не было. Сразу скажу, что ULN2003AN исправна.
Вопрос решён. Был неисправен датчик температуры, находящийся в парогенераторе.
Сообщение отредактировал VASIA - Понедельник, 10.Сен.2018, 21:42
Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 20:07 | Сообщение # 43
ЦитатаVASIA ()
Стерилизатор ... начинает нагревать камеру
ЦитатаVASIA ()
происходит набор температуры
ЦитатаVASIA ()
Но сами ТЭНы не включаются
Весьма любопытное, осмысленное и технически грамотное логичное повествование ... Самое интересное - как это паровой стерилизатор нагревает камеру, если сами ТЭНы не нагревают? ...
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 11:02 | Сообщение # 45
Ейск
Паровой стерилизатор Runyes SEA 16L не может набрать температуру (или давление) (мах. набирает 131 градус при давлении 1.9_2.0) за определённый промежуток времени и выдаёт ошибку "Е04". Все клапана, ТЭН, датчики проверены, исправны, везде всё герметично. Как повысить температуру до 134 гр.?
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 16:45 | Сообщение # 46
vitalik, не удивлюсь, если воду используют из водопровода, а нужна дистиллированная. В итоге - парогенератор забит шлаком, и не выдаёт расчётной мощности.
Дата: Вторник, 01.Ноя.2022, 14:37 | Сообщение # 51
Ейск
Нагреватель рубашки проверен, исправен. Не нравится работа помпы и клапана заполнения. Какая должна быть синхронизация работы помпы и клапана заполнения? По светодиодам видно, после 1-го вакуумирования клапан работает синхронно с помпой (включается кратковременно помпа - включается клапан, выключается помпа - выключается клапан). Но после этого при наборе давления клапан открывается и остается открытым, горит светодиод постоянно. Помпа как положено периодически включается. Это правильно?
