Стерилизатор паровой В-класса Runyes SEA 16L - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
skatДата: Четверг, 22.Сен.2011, 08:29 | Сообщение # 1
. Система для паровой стерилизации стоматологических инструментов "Runyes", с принадлежностями.
Состав: 1. Стерилизатор паровой стоматологический с брендом "Runyes", варианты исполнения: Tinhero 12L, Tinhero 16L, Wind 18L, Wind 23L, Wave 18L, Wave 23L. 2. Дистиллятор Drink. 3. Машинка термозапаивающая Seal 120. 4. Упаковка для инструментов (при необходимости).
. Производитель: китайская компания Ningbo Runyes Medical Instrument Co. /Нингбо Райнис Медикал Инструмент Ко., Лтд./ (торговый бренд - "Runyes").
. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2018/6834 от 13.02.2018 года.
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе В-класса Runyes SEA 16L.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Kirillk@Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 03:12 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 21
Кто на что собирает парогенератор точнее на какой герметик?
VASIAДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 10:46 | Сообщение # 42
Столкнулся с такой проблемой. Стерилизатор включается. Начинается нагрев камеры. После вакуум. По достижении отрицательного давления и набора температуры, начинает открывать клапан и прокачивать воду через парогенератор. Но сами ТЭНы в парогенераторе, не включаются, светодиод не загорается.
Если же ТЭНы включить на прямую, в розетку, цикл проходит без ошибок.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Такие вопросы уже задавались на форуме в процессе обсуждения, но решения не было. Сразу скажу, что ULN2003AN исправна.
Вопрос решён. Был неисправен датчик температуры, находящийся в парогенераторе.
Сообщение отредактировал VASIA - Понедельник, 10.Сен.2018, 21:42
МВРДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 20:07 | Сообщение # 43
Цитата VASIA ()
Стерилизатор ... начинает нагревать камеру
Цитата VASIA ()
происходит набор температуры
Цитата VASIA ()
Но сами ТЭНы не включаются
Весьма любопытное, осмысленное и технически грамотное логичное повествование ...
Самое интересное - как это паровой стерилизатор нагревает камеру, если сами ТЭНы не нагревают? ...
VASIAДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 21:57 | Сообщение # 44
МВР, Тэны в парогенераторе. олюбопытил? осмыслил? отехничел? Ваш вопрос ...
Мой вопрос прежний:
Цитата VASIA ()
... как это паровой стерилизатор нагревает камеру, если сами ТЭНы не нагревают?
vitalikДата: Четверг, 27.Окт.2022, 11:02 | Сообщение # 45
Ейск
Паровой стерилизатор Runyes SEA 16L не может набрать температуру (или давление) (мах. набирает 131 градус при давлении 1.9_2.0) за определённый промежуток времени и выдаёт ошибку "Е04".
Все клапана, ТЭН, датчики проверены, исправны, везде всё герметично.
Как повысить температуру до 134 гр.?
bektyishДата: Четверг, 27.Окт.2022, 16:45 | Сообщение # 46
vitalik, не удивлюсь, если воду используют из водопровода, а нужна дистиллированная.
В итоге - парогенератор забит шлаком, и не выдаёт расчётной мощности.
Yulana34Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 18:04 | Сообщение # 47
vitalik.
Проверь помпу водяную. Не хватает воды. Пока пытается набрать давление, успевает остыть.
vitalikДата: Четверг, 27.Окт.2022, 21:50 | Сообщение # 48
Ейск
Парогенератор разобран, проверен, собран. Используется только дистиллированная вода.
Была мысль, что может помпа. Завтра разберём посмотрим.
Спасибо!
vitalikДата: Понедельник, 31.Окт.2022, 12:51 | Сообщение # 49
Ейск
Помпа снята, проверена, работает хорошо. Остаётся программное обеспечение.
Yulana34Дата: Понедельник, 31.Окт.2022, 17:25 | Сообщение # 50
Не спеши, проверь нагреватель рубашки.
vitalikДата: Вторник, 01.Ноя.2022, 14:37 | Сообщение # 51
Ейск
Нагреватель рубашки проверен, исправен.
Не нравится работа помпы и клапана заполнения.
Какая должна быть синхронизация работы помпы и клапана заполнения?
По светодиодам видно, после 1-го вакуумирования клапан работает синхронно с помпой (включается кратковременно помпа - включается клапан, выключается помпа - выключается клапан). Но после этого при наборе давления клапан открывается и остается открытым, горит светодиод постоянно. Помпа как положено периодически включается. Это правильно?
  • Страница 2 из 2
