Сухожар АС-80Ш2
alexis30564Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 23:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
После переезда в другое помещение начался частый дребезг реле комутирующего ТЭНы. Температуру держит хорошо, но нервирует персонал. Сдвиг температурной точки на пару градусов вверх результата не дал, простукивание элементов схемы-тоже.
Очень нужна схема.
Сообщение отредактировал alexis30564 - Вторник, 31.Май.2011, 08:30
nik_nikДата: Вторник, 31.Май.2011, 12:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Схемы нет, но если есть реле, то не замыкается блок- контакт. Удачи!
vadmorozДата: Вторник, 31.Май.2011, 16:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Попробуй замени реле
Сообщение отредактировал vadmoroz - Вторник, 31.Май.2011, 16:32
alexis30564Дата: Вторник, 31.Май.2011, 22:46 | Сообщение # 4
За советы спасибо, но вот заменить реле -еще большая проблемма , чем схема.Да и нужно ли менять именно реле?
Ведь простукивание не спровоцировало ложных срабатываний. Да и трещит оно не все время, 5-10 срабытываний , потом все же включается. А что если это датчик или цепь управления ? Вот тут то без схемы никак!
Сообщение отредактировал alexis30564 - Вторник, 31.Май.2011, 22:49
STarasДата: Вторник, 31.Май.2011, 23:03 | Сообщение # 5
alexis30564, посмотри схемы старинной аппаратуры - ШСС-80, ТС-80, ТС-80М - как там включены реле.
babysh-mДата: Среда, 01.Июн.2011, 06:20 | Сообщение # 6
alexis30564, Выложи фотографии "потрохов" шкафчика. Очень похоже на отсутствие демпфирования сигнала с датчика температуры.
alexis30564Дата: Среда, 01.Июн.2011, 20:56 | Сообщение # 7
Всем спасибо. ШСС-80 и ТС-80 , это из другой оперы.В первом управление через термометр+усилитель для реле, Во втором 4 платы, датчик+оптотиристоры.Здесь моноплата на микросхемах, датчик, реле, ТЕНы. Конечно и транзисторы и ИС везде работают по одному принципу , но ориентироваться на такое сходство....
Фото выложить не имею возможности.
Так что пока спасибо. По свободе будем дерзать.
babysh-m --под демпфированием ты вероятно имел ввиду дифференцирование сигнала на входе ИС с помощью конденсатора, или что ?
Сообщение отредактировал alexis30564 - Среда, 01.Июн.2011, 20:59
STarasДата: Среда, 01.Июн.2011, 22:41 | Сообщение # 8
Quote (STaras)
- я о включении самого реле - диодики там, электролитики - создающие некий гистерезис.
Quote (alexis30564)
- а это я не имел ввиду
STarasДата: Среда, 01.Июн.2011, 22:46 | Сообщение # 9
Вот, например, проблема решена за счет инерционности накала кенотрона. И ведь красиво решена - 50 лет работает, и никакого тебе дребезга.
34-__.pdf (406.3 Kb)
alexis30564Дата: Среда, 01.Июн.2011, 23:09 | Сообщение # 10
Спасибо, идея хороша , хоть и не нова. Есть и другие варианты. Важно разобраться куда это воткнуть.Проблемма еще в том что шкаф в работе у стоматологов каждый день, а не у меня в ремонте.Те. сделать все нужно будет за пару часов. А там надо расшивать жгуты , срисовывать схему.
Тем не менее благодарен.
Сообщение отредактировал alexis30564 - Среда, 01.Июн.2011, 23:09
STarasДата: Среда, 01.Июн.2011, 23:17 | Сообщение # 11
Quote (alexis30564)
да, есть. Вот еще:
И не надо расшивать жгуты - все цепляется к релюхе.
59-_-16251-95.pdf (206.8 Kb)
SeptДата: Четверг, 02.Июн.2011, 00:40 | Сообщение # 12
Житомир
Quote (alexis30564)
Как у тебя включено реле? Что используеться как датчик, термометр, биметалл..... ? Что стоит между датчиком и реле?
alexis30564Дата: Четверг, 02.Июн.2011, 19:44 | Сообщение # 13
STaras спасибо.
Sept а как я без схемы скажу что к чему и как подключено? Термометра нет, так что датчик(а он где то под внутренним кожухом)-или терпопара, или термистор. Имеется плата с ИС и прочей электроникой, на ней два подстроечника.Одним пользовался-увеличивал температуру.
Вчера собрал у них новую УФ камеру для хранения инструмента,теперь можно разгрузить и ковырять шкаф.
Возникла мысль проверить электролиты, если высохли-возможен и дребезг, т.е. неустойчивое срабатывание.
Завтра и займусь.
Сообщение отредактировал alexis30564 - Четверг, 02.Июн.2011, 19:45
babysh-mДата: Четверг, 02.Июн.2011, 21:57 | Сообщение # 14
Quote (alexis30564)
Демпфирование - сглаживание, в нашем случае интегрирование или гистерезис.
SeptДата: Четверг, 02.Июн.2011, 22:58 | Сообщение # 15
Житомир
Quote (alexis30564)
Вот, теперь мы знаем что у тебя в шкафу. Разве трудно было описать схему в самом начале?
То что тебе советовали до этого не имеет смысла. Плохо что ты не можешь выложить его портрет.
Если на нем есть китайский клавишный выключатель с подсветкой, сразу менять. Обязательно проверь
электролиты а лучше поменяй. Если ничего не изменится тогда нужно садится на катушку реле или на базу
транзистора, ослом например и смотреть.
alexis30564Дата: Четверг, 02.Июн.2011, 23:03 | Сообщение # 16
Sept Спасибо, завтра проверю. А китаезы там нет, это ШСС еще советских времен , или чуть помоложе.
SeptДата: Четверг, 02.Июн.2011, 23:12 | Сообщение # 17
Житомир
И еще чуть не забыл, был у меня один случай на ШСС-80. Тоже тарахтел. Оказался плохой контакт в розетке и при включении
ТЭНов, в схеме шкафа была такая просадка что не хватало напряжения для реле. А контрольные лампочки, по которым
эту просадку было б видно, кто то выкрутил. biggrin
alexis30564Дата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 20:58 | Сообщение # 18
Sept и остальные коллеги, спасибо за желание помочь. Проблемма решена. Подвысохли электролиты вот и дребезжал. Теперь порядок.
Тема закрыта.
veveeleДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 123
Луцк
Прошу помощи. Может кто знает кокой датчик стоит в АС-80Ш2?. Отгнил полностью. Поставил СТ1-19 3,3 кОм, набирает только 85 гр. при крайнем положении подстроечного резистора.
[p.s.]А может схема у кого есть?
bektyishДата: Среда, 28.Янв.2015, 14:53 | Сообщение # 20
veveele, http://www.medteh.info/forum/55-1734-1
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 28.Янв.2015, 14:54
veveeleДата: Среда, 28.Янв.2015, 15:46 | Сообщение # 21
Луцк
bektyish, Большое спасибо. Так, как СТ-1-19 на 6,8 кОм у меня нет, то последовательно с датчиком (СТ-1-19 3,3кОм) поставил сопротивление 6,2 кОм. Шкаф заработал.
bektyishДата: Среда, 28.Янв.2015, 17:42 | Сообщение # 22
я ни причём - смотри на форуме и в хранилище , а ссылку мене Гугл дал . Ещё неплохо знать завод производитель - некоторые схемы на своём сайте выкладывают ,в открытом доступе
veveeleДата: Среда, 28.Янв.2015, 18:18 | Сообщение # 23
Луцк
bektyish, поиск на форуме мне эту тему не показал! не знаю почему.
bektyishДата: Среда, 28.Янв.2015, 19:00 | Сообщение # 24
Шкаф стерилизационный АС-80Ш2 - вставь это
veveeleДата: Среда, 28.Янв.2015, 20:05 | Сообщение # 25
Луцк
Гугл нашел.
А на этом сайте только вот эти две темы.
Стерилизатор АС-80Ш2 1975г выпуска
Еще эксплуатируем динозавров. Нужна схема (для регулировки времени экспозиции).
Форум » Схемы » Что ищем? - 2013-11-26 05:08:21
Сухожар АС-80Ш2
Quote STaras ШСС 80, ТС 80, ТС 80М как там включены реле я о включении самого реле диодики там, ...
Форум » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование - 2013-11-26 05:08:21
bektyishДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:22 | Сообщение # 26
посмотри на шильдике - кто и где его сделал , может так схема найдётся ( через завод )
veveeleДата: Пятница, 30.Янв.2015, 15:21 | Сообщение # 27
Луцк
Схема на АС-80Ш2 АС-80Ш2
Рисовал сам, возможны ошибки.
