О стерилизаторах фирмы BMT Мedical Sterivap (Чехия) - Форум медтехников
farmedДата: Четверг, 12.Май.2011, 11:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Чита
Дорогие форумчане, кто-нибудь имел в эксплуатации данные стерилизаторы (вопросы о ремонте в этой теме не задавать! ...), может скажете что-нибудь хорошее или плохое. В ближайшее время ожидается их поставка, даже не знаем к чему готовиться.
Заранее всем спасибо.
Есть тема: "Стерилизаторы паровые мод. Sterivap ф.BMT (Чехия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Kos_nskДата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:36 | Сообщение # 2
Бердск
достаточно надежная техника, у нас стоят с 2006 года в ржд, знакомые инженера с нии туберкулеза списывали 2000года выпуска, удивлялись зачем демонтируют, ему работать и работать пришел новый старый за борт. персонал доволен материал сухой всегда, с уплотнениями дверей сначала неразбериха была, мазали каждые 2 недели. потом приноровились хорошенько чистим паз с Cif и моем прокладку с ним же, мажем паз и месяца на 2-3,уплотнений двери в среднем на 2000циклов хватает. конденсатоотводчик поменяли на одном, на гарантии когда был датчик температуры меняли тен. раз в месяц заходим в цсо для профилактики и регламентных работ согласно инструкции.
vlad1791Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 10:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Инженер по мед.обору
да,согласен.Давольно,надежные стерилизаторы,при умелом их использовании. wink Правда,так же первое время маялись с уплотнением двери.Постоянно выходили из строя предохранители на 3,15А на двери.Двери залипали к прокладки и двигатель под нагрузкой сжигал предохранители.
TeodorДата: Вторник, 24.Апр.2012, 08:23 | Сообщение # 4
Лабораторная техника
У нас стоит Sterivap и два Selectomat`а (практически то же, но побольше и проходной). По поводу уплотнителя дверей - старую смазку предпочитаю удалять спиртом, т.к. Cif`ом нужно работать на полностью холодом стерилизаторе. Наши объемы не позволяют надолго останавливать стерилизатор, поэтому выключаем, через часа 3-4 работаем спиртом.
На одном Selectomat`е имеется проблема - время от времени по окончании цикла не сбрасывает давление уплотнителя дверей. Аппарат пока гарантийный, инженер приезжает периодически, но пока без результата.
Чтобы достать загрузку, приходится запускать цикл и прерывать его - тогда давление сбрасывает. Клапан отрабатывает, так что проблема то ли в программе, то ли в электронике.
ТоляныЧДата: Суббота, 05.Май.2012, 21:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Три стеривапа на обслуживании, надежный ломается редко, но дорого, вакуумный насос можно за место spek ставить НВВ-50, подходит и работает, стоит в два раза дешевле. После майских поеду разбираться с проблемой НЕВСАСЫВАНИЯ прокладки. Качество стерилизации на высшем уровне, лучше чем DGM, и тем более туменьского пр-ва.
BMT_MoscowДата: Суббота, 30.Мар.2013, 22:28 | Сообщение # 6
Москва (обслуживание по РФ)
Вообще самоделками и установкой аналогов заниматься не рекомендую. Может и насос НВВ-50 и дешевле в 2 раза, но сколько он прослужит, не известно. Насосы Speck весьма надежны и бес проблемные, если нормально обслуживать и регулировать кавитационный клапан, да и за водой следить.
homenДата: Суббота, 13.Апр.2013, 23:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 271
BMT_Moscow, можете немного рассказать про то, какую функцию выполняет, где находится и как правильно регулировать кавитационный клапан.
Заранее спасибо за ответ.
Dottore40Дата: Среда, 15.Май.2013, 12:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
На вакуумном насосе установлен эл.маг.клапан и после него стоит фитюлька с фильтром а сверху регулировочный винт с контргайкой. Фильтр периодически может засорятся (зависит от чистоты воздуха) рекомендуется промывать (мы промываем с фейри в горячей воде раз в полгода-год). во время работы в-насоса следите и при необходимости закручиваете или откручиваете рег. винт, до исчезновения кавитации. не забывайте , что если много открутить то кавитация исчезнет но и вакуум в камере будет мал. возможно аппарат не выйдет в рабочий режим. Как говорили древние во всем нужна МЕРА.
homenДата: Среда, 15.Май.2013, 12:41 | Сообщение # 9
Dottore40, спасибо за ответ, фильтр и клапан-это одна цепочка, а регулировочный винт стоит в другой цепи.
У нас такая проблема, некоторое время назад засвистела помпа, мы повернули рег. винт на буквально пару градусов, после чего пропал вакуум. Поняв, что регулировка очень тонкая, мы выточили более острый регулировочный винт, для того чтобы за тот-же угол поворота отверстие открывалось меньше. Отрегулировав помпу во время работы, думали что на этом всё, оказалось не тут то было. Уже раз 10 ходили и отвинчивали регулировочный винт во время свиста помпы, но через некоторое время свист появляется снова.
Поэтому хочется подробнее разобраться в принципе работы как самой помпы, так и в том по какому принципу происходит управление ЭМ клапаном и что регулирует винт.
Если есть мысли, поделитесь пожалуйста.
Dottore40Дата: Среда, 19.Фев.2014, 16:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 61
давно не был, звиняйте. судя по схеме эл. маг клапан открывается вместе с в-насосом, там калиброванное отверстие для подсоса воздуха в в-насос - если вдруг засорится или закрутится винт антикавитационного клапана. Саму крутилку анти-кавит клапана настраивать по глубине разрежения и отсутствию кавитации. почему возникает свист сказать пока не могу. попробуйте промыть фильтр что стоит перед эл.маг. клапаном в-насоса.
homenДата: Среда, 19.Фев.2014, 16:38 | Сообщение # 11
Dottore40, спасибо, проблему решили заменой помпы, когда её разобрали всё сразу стало ясно. На межкамерных пластинах было несколько выбоин проеденных кавитацией, так же были сильно изношены лопасти.
bedmedДата: Среда, 19.Фев.2014, 19:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Доброго дня. Тут вижу сообщение про предохранители привода двери. Проблема решается настройкой фрикционной муфты (нужно немного ослабить) шесть шестигранников на шестерёнке привода цепи.
Dottore40Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 15:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 61
шестигранники необходимо регулировать с определенным усилием, в иинструкции по наладке написано усилие не должно превышать 40кгс. не совсем понятно куда эти 40 кгс прикладывать, мы регулируем по своему. при закрывании двери пытаемся ее застопорить(попросту виснем на ней) и если муфта прокручивается с усилием значит нормально, если не крутится надо чуток ослабить, если дверь по весом опускается легко вниз надо подтянуть. Как то ТАК!
GotieДата: Среда, 25.Апр.2018, 14:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
Пенза
Добрый день, друзья!
Мне предстоит в ближайшее время обслуживать стерилизаторы 669 серии. Вот такая у меня просьба к вам: не могли бы вы поделиться инструкциями на данный агрегат, как пользовательской, так и сервисной?
В нашем хранилище, к сожалению, на данные агрегаты ничего не нашёл.
