Стерилизатор паровой ВК-30 (производитель не указан)
aduardДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
К сведению: - тема имеет неопределённый характер.
При выборе давления 1,2 атмосфер паровой стерилизатор /чьего производства?/ не переходит в режим стерилизации, а набирает 2,5 атмосфер, после чего срабатывает клапан, видимо, электромеханик имел в виду предохранительный.
Срочно помогите!
ВНИМАНИЕ. В этой теме "стараниями" участвующими в ней, а главное, по вине автора темы, насоздана запутывающая неразбериха из вопросов, относящихся к разным аппаратам разных производителей.
Есть темы:
- Стерилизатор паровой ВК-30, ТЗМО, Россия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ВК-30, Украина, Харьков (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
И прежде чем писать в этой и указанных темах, обязательно определитесь о каком паровом стерилизаторе вы собираетесь вести речь!
гайнулин
renmasterДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:31 | Сообщение # 2
Цитата aduard ()
срочно помогите
Выключите аппарат и вызовите сервисную службу!
[p.s.]Смотри манометр - соединительные провода от манометра, идущие в корпусе самого стерилизатора, частенько спекаться любят - силовой контактор. [/p.s.]
andrey_kaДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
Точно не помню. Но если манометр электроконтактный, то, скорее всего зас...сь контакты на нем. Разбери манометр и прочисти контакты ластиком, либо ножичком.
les_nik_178Дата: Вторник, 03.Май.2011, 19:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Неисправен электроконтактный манометр или схема автоматики управляемая этим манометром. Почисти контакты мелкой наждачкой. Если с манометром все в порядке смотри автоматику.
Alex_UssRДата: Среда, 13.Июл.2011, 18:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 526
Барановичи
Как бы лезть в эл. контактный манометр нонсенс ireful Только замена (ремонт с обязательной последующей поверкой).
ZagudalinДата: Среда, 13.Июл.2011, 23:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
Цитата Alex_UssR ()
Как бы лезть в эл. контактный манометр нонсенс. Только замена (ремонт с обязательной последующей поверкой).
Из-за грязного контакта менять ЭКМ ... Это и есть нонсенс. Открывается, чистится и работает дальше.
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 02:40 | Сообщение # 7
Far East
Alex_UssR, это обычная процедура. Они иногда с завода с таким дефектом приходят. РОССИЯ однако.
Разбирается, чистится и ставится. Там всё элементарно. Три болтика открутить, а затем закрутить.
babysh-mДата: Четверг, 14.Июл.2011, 05:06 | Сообщение # 8
aduard, после чистки контактов обязательно проверь правильность подключения ЭКМ к автоматике, а, если нужно, и работу самой автоматики.[p.s.]Не забудь проверить правильно ли подключен ЭКМ. Такая неисправность бывает, когда вывод "стрелки" манометра и вывод минимального давления перепутаны местами.
Alex_UssRДата: Четверг, 14.Июл.2011, 23:07 | Сообщение # 9
Барановичи
+1, или как вариант, стрелка зависает или цепляется за циферблат
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 14.Июл.2011, 23:09
SeptДата: Пятница, 15.Июл.2011, 00:31 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (Alex_UssR)
или как вариант,
Правильно, если уже туда залез, обязательно трибу и сектор посмотри.
Alex_UssRДата: Пятница, 25.Окт.2013, 21:16 | Сообщение # 11
Барановичи
Товарищи, жизнь заставила поставить пускатель с катушкой на 380 В в 75-ку ... (в паровой стерилизатор ВК-75, и это несмотря на то, что тема про ВК-30) (привезли такой ireful )
На перекидной контакт контактов КВ (отцепил их от нуля и катушки промежутки кв1) подал фазу.
Включил - пускатель врубился, все дела, паровой стерилизатор нагрелся, стрелка ЭКМ дошла до "макс" и начал строчить, аки дурной промежутой (?) и пускателем. Махнул провода манометра - 9-ый с 7-ым поменял местами. Была подача питания через контакты мин границы, стало через средний контакт. Стало нормально вырубаться.
Правда, чутка дребезжит, при сходе стрелки с макс. границы (промежутка).
Но все фигня - почему-то греется как дурной проволочный резистор Р5. Мб кто подскажет почему? Или он и до этого грелся?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 25.Окт.2013, 21:22
kipmanДата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Речь о ВК-75.
Через R5 и VD1 питается схема контроля уровня воды. Резистор рассчитан гасить напряжение с 220 В а ты подал 380 В, подключив провод N к фазе, вот он и греется. Могли сгореть и элементы схемы при таком включении. А провод N вообще нельзя цеплять на фазу, т.к. он соединён с парогенератором естественно (на схеме это не нарисовано) для работы схемы контроля уровня воды. Теперь проверяй провода, могли выгореть. Поставить катушку на 380 В можно, но надо немного изменить схему или замени пускатель целиком.
babysh-mДата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:52 | Сообщение # 13
Alex_UssR, kipman, внимательно разберитесь со схемой подключения (речь о ВК-75, но его производитель не указан /здесь ссылка/), сейчас используется 5-и проводная схема!
Alex_UssRДата: Среда, 30.Окт.2013, 10:49 | Сообщение # 14
Барановичи
Цитата kipman ()
Через R5 и VD1 питается схема контроля уровня воды. Резистор рассчитан гасить напряжение с 220 В, а ты подал 380 В, подключив провод N к фазе
Нет не подключил. Я же сказал - прервал цепочку, идущую до пускателя через промежутки, и дал на неё фазу.
Схема защиты от сухого хода с нормальным нулем. Я проверял ...
kipmanДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Извини, невнимательно читал. R5 и должен греться. На нем выделяется несколько ватт мощности. Когда вода есть транзистор VT1 открыт и шунтирует реле KV2. Оно выключено. Через открытый транзистор идет ток, вот R5 и греется.
Alex_UssRДата: Четверг, 31.Окт.2013, 16:46 | Сообщение # 16
Барановичи
Оно греется солидно так - я когда щиток приоткрыл (там еще внутри жгут на контрольки идет с пластиковой спирали). Так вот этот жугт чутка приплавился от него. unknown
Когда щиток закрывал - все провода по дальше от этого кер. проволочника убрал, от греха.
bulloДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 04:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Нужно использовать те детали, которые заявлены производителем. Прокурор потом не станет разбираться, что были они в наличии или не было. Ставьте катушку 220 В и не рискуйте связываться с прокуротурой!
ek16Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 11:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
ВК-30 (видимо, пр-ва ТЗМО, т.к. ek16 сотрудник этого завода) - однофазный, при подключении на 380 В ТЭНы долго не проработают. И ток от схемы уровня (примерно 100 мА) течет не через ноль, а через заземление. При обрыве заземления на корпусе будет 220 В относительно любых заземленных частей. Катушка реле, отключающая пускатель тоже рассчитана на 220 В. И хоть она включается кратковременно, сгорит обязательно. Лучше восстановить схему.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 23:01 | Сообщение # 19
Барановичи
Цитата ek16 ()
ВК-30 - однофазный
Согласен - но это не правильно. Да, и речь тут про 75-ку идёт (я написал это выше, мне так взбрендилось писать про ВК-75 в теме про ВК-30 ...).
Это кто Вам такой бред сказал? Стандартное подключение - звезда. Всё будет отлично и, главное, долго работать.
Цитата ek16 ()
И ток от схемы уровня (примерно 100 мА) течёт не через ноль, а через заземление. При обрыве заземления на корпусе будет 220 В относительно любых заземленных частей.
Корпус парового стерилизатора занулён.
А кто Вам сказал, что на катушку подано не 220 В?
Это и ежу понятно mad Но работать-то надо на чем-то.
ek16Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 19:29 | Сообщение # 20
инженер-электрик
Тюмень
Alex_UssR, запутал всех!!! Тема-то называется "Стерилизатор паровой ВК-30". Если речь о ВК-75 - вопросов нет. shok
Alex_UssRДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 15:56 | Сообщение # 21
Барановичи
Ну, они почти ничем не отличаются)
Да, и про 75-ку я сразу сказал, и схему от неё же выложил ... ( и это зная, что тема-то про ВК-30 ...)
mixaskmДата: Вторник, 15.Авг.2017, 09:39 | Сообщение # 22
Харьков
У кого-то есть сертификат на паровой стерилизатор ВК-30 из Украины?
Очень нужен!
VetraДата: Четверг, 13.Апр.2023, 06:21 | Сообщение # 23
Всем доброго времени!
Подскажите подключение ЭКМ в фишке выглядит следующим образом?
Провод 7 к фишке в выводу 2, провод 9 к фишек выводу 1, провод 10 к фишке выводу 3, так вроде же?
ВНИМАНИЕ. В этой теме "стараниями" участвующими в ней, а главное, по ВИНЕ, проигнорировавшего Правила размещения информации на Форуме автора темы, насоздана запутывающая неразбериха из вопросов, относящихся к разным аппаратам разных производителей.
Есть темы:
Vetra, как инженер, обязательно определитесь о каком паровом стерилизаторе Вы ведёте речь!
