Камера УФ бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП "Ультра-лайт"
levschaДата: Четверг, 10.Фев.2011, 18:07 | Сообщение # 1
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой: моргает панель времени и температуры, похоже у них такая болезнь (может от перепада) ...
В поликлинике с такой проблемой 3-и штуки, за неимением места для ремонта, я временно отключил плату, чтоб неморгала и работают так ...
Может ли кто поделиться какими соображениями ... mail1
Есть темы:
- Камера УФ бактерицидная КБ-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная КБ-03-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная Панмед-1Б-«Элекон» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
creytДата: Четверг, 10.Фев.2011, 19:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Требует, чтоб ей лампы спиртиком протёрли, протрёшь - перестанет мигать wink
у меня все диоды болят
levschaДата: Четверг, 10.Фев.2011, 19:56 | Сообщение # 3
Ага ... Тогда на утро вся поликлиника мигать начнёт biggrin
creytДата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:30 | Сообщение # 4
Кузня
Обычно мигает - требует обработку или замену лампы по наработке часов.
Неужто доков во всей поликлиннике не сохранилось?
KarelMTДата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Если на часах круглая цифра (типа, 200 или 1000) - точно требует обработки ламп. Помигает и перестанет.
levschaДата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:42 | Сообщение # 6
Не перестаёт ... Мигает то давненько ... Завтра гляну отпишусь.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 10.Фев.2011, 20:44
dima_perikovДата: Четверг, 10.Фев.2011, 23:44 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Я сталкивался с такой проблемой, но очень давно. По-моему, дело было в блоке питания. Менял конденсатор.
YRA46Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 13:28 | Сообщение # 8
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Цитата creyt ()
Требует чтоб ей лампы спиртиком протёрли, протрёш - перестанет мигать
Цитата KarelMT ()
Если на часах круглая цифра (типа 200 или 1000) - точно требует обработки ламп. Помигает и перестанет.
Это всё у ДЕЗАРов, а у Ультралайтов меняешь электролит по питанию на таймере на 470-1000 мкф и всё .
levschaДата: Суббота, 12.Фев.2011, 12:28 | Сообщение # 9
В доках нет ничего об этом ...
Ага, спасибо, попробую поменять ...
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 12.Фев.2011, 12:34
levschaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 17:25 | Сообщение # 10
Прошу прощения за задержку, вот только сегодня удалось добраться, поменял кондер, всё работает good
Всем Спасибо Огромное!
dima_perikov, YRA-46, персонально yes
dima_perikovДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:56 | Сообщение # 11
В корпусе блока питания отверстий просверли для охлаждения.
AKTechДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:43 | Сообщение # 12
Такая проблема: при включении не загорается УФ лампа, таймер и индикация работает, 220 В на импульсник приходит, был вздут один конденсатор, заменил, лампа в порядке. Нет запуска.
YRA46Дата: Среда, 06.Апр.2011, 13:56 | Сообщение # 13
г. Курск
"Импульсник" это электронный балласт ... Цена вопроса 70-100 руб. Менять в сборе и все. Можно, конечно, и поремонтировать, транзисторы 13005, диоды проверить и т.д.
nik_nikДата: Среда, 06.Апр.2011, 14:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
А самое простое - поставить 40Вт дроссель и стартер - и навсегда забыть. Таймер и индикация будут будут работать и дальше.
AKTechДата: Среда, 06.Апр.2011, 18:33 | Сообщение # 15
Спасибо товарищи!
Проблема решена, установил готовую схему запуска. Ну и соберу, наверное, на дросселе.
Сообщение отредактировал AKTech - Среда, 06.Апр.2011, 18:40
les_nik_178Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1094
Far East
AKTech, электронные (готовые) работают без проблем. Я у себя поменял давно. С дросселями не связываюсь давно - гудят. При первой возможности меняю.
sainv63Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 16:38 | Сообщение # 17
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Родное пускорегулирующее там стоит китайское, заменил на Ferrona и проблемы ушли.
hiaspДата: Вторник, 24.Май.2011, 22:11 | Сообщение # 18
Согласен, ставишь Feron и забываешь.
GuerilleroДата: Вторник, 23.Окт.2012, 09:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вызвали меня айболиты по поводу неисправности этой камеры. Приехал, посмотрел. Оба предохранителя 1А дохлые. Попробовал вставить новые. Камера включается. но когда закрываешь дверь и срабатывает геркон, предохранители выгорают.
Схемы нет, навскидку разобраться пока не получилось. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда копать, или скиньте доки, если есть.
art-i-kДата: Вторник, 23.Окт.2012, 09:45 | Сообщение # 20
Я обычно с такими ремонтами не заморачиваюсь - покупаю в магазине светотехники схему розжига для ламп соответствующей мощности (благо китайцы их лепят вагонами) и тупо меняю.
GuerilleroДата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:21 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 59
Спасибо, попробую найти что-то подобное.
GuerilleroДата: Пятница, 26.Окт.2012, 06:24 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 59
Не могу найти балласт на 15W. То что продается - все на 18, да ещё при этом на две лампы, как правило. Можно ли поставить 18Вт ЭПРА на 15Вт лампу?
georgievichДата: Пятница, 26.Окт.2012, 06:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 41
ученик
Ставте вместо 15W ЭПРу на 18W и не заморачивайтесь. Работают нормально. good
Сообщение отредактировал georgievich - Пятница, 26.Окт.2012, 06:46
GuerilleroДата: Пятница, 26.Окт.2012, 13:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 59
Спасибо, georgievich!
Но даже на 18W балласт найти что-то проблематично на одну лампу. Где только не был - везде кончились, есть только на две. В итоге сегодня купил готовый 15 ваттный светильник за 180 руб. Цена не намного дороже отдельно продающегося балласта. Кишки перекинул - полёт нормальный.
Спасибо всем, кто откликнулся.
ram111Дата: Пятница, 01.Дек.2017, 09:02 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
Глазов
Сдох стабилизатор на 5В, на выходе стало 9В, и, конечно же, сгорел микроконтроллер. И не было бы беды, если бы была прошивка. Может кто-то уже решил эту проблему - помогите.
ram111Дата: Среда, 13.Дек.2017, 19:23 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 56
Глазов
Такая грусть от этой тишины. :-(
Serov-OVДата: Среда, 13.Дек.2017, 19:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 228
Котовск
Проверьте "личку", я написал Вам ещё 4 декабря.
levschaДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 20:14 | Сообщение # 28
Уважаемые коллеги, насколько я понимаю, это конденсатор - кто-нибудь знает номинал?
Лампа мерцает при открытии дверце, хотя реле срабатыват.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 20:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата levscha ()
понимаю это конденсатор
Может быть, но может быть и варистор (если на него поступает сетевое напряжение, то, скорее всего, это защита от перенапряжения на варисторе).
levschaДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 21:27 | Сообщение # 30
да, чёт я перемудрил, там конденсатору, вроде, делать нечего.
ram111Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 18:33 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 56
Глазов
Спасибо, но к сожалению, Ваше письмо не нашёл, может случайно удалил.
Если не трудно, пришлите снова, теперь буду повнимательнее.
В общем, пришлось написать самому. Получилось, конечно, не как родная, но погонял и, вроде, как бы работает.
Выкладываю файл прошивки и схему - рисовал сам, может и не всё точно, но может кому и поможет.
7902497.txt (0.4 Kb) · timer.hex (3.9 Kb) · 2463151.jpg (188.5 Kb)
Сообщение отредактировал ram111 - Четверг, 15.Фев.2018, 19:01
WoshДата: Пятница, 25.Сен.2020, 19:00 | Сообщение # 32
СПБ
Скажите, в чём может быть проблема?
Мигает дисплей
https://yadi.sk/i/Zh1M0Q3NmHq20Q
Сообщение отредактировал Wosh - Пятница, 25.Сен.2020, 19:46
yblod5Дата: Суббота, 26.Сен.2020, 01:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
... может в кнопках (зажата); может в плате - в обвязке или самом микроконтроллере (непропай, грязь, артефакты по питанию); может в питающей сети (встречались работающие от неисправного ИБП). Это основные и ещё сотня второстепенных (магнитные бури, температура, вибрации, давление, влажность, не по фэншую стоит, воздух спёртый, китайцы подслушивают ...). Гипнозом не лечится.
Если гарантия закончилась, то начинайте с руководства пользователя и опроса медперсонала на предмет неисправности (когда возникла, при каких обстоятельствах, что предпринимали), затем тщательный осмотр прибора, начиная с розетки питания.
Далее вскрытие, ну это уже Вас не касается (потому как, Ваш вопрос в теме никак не от медтехника, а скорее от заглянувшего "проходимца").
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 26.Сен.2020, 01:32
WoshДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 23:42 | Сообщение # 34
СПБ
В общем, не хочу никого обидеть (как меня), но похоже, у этих приборов типовуха: греется линейник 7805 и убивает рядом стоящие кондёры.
Но поскольку меня понизили до "проходимца", пусть так.
Решение:
Померить ESR двух кондеров и заменить.
Вариант для чайников и гугл поиска: замена всех электролитических конденсаторов на заведомо исправные решает проблему мерцающего дисплея.
yblod5Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 06:42 | Сообщение # 35
Сервис-инженер
Пробуйте, может и поможет. Мигающий, как в вашем вопросе и мерцающий, как в Гугл поиске - это две большие разницы.
На Вашем видео я бы охарактеризовал дефект, как повторно-поочерёдное последовательное кратковременное свечение светодиодов и индикаторов дисплея длительностью приблизительно 0,1-0,3 сек, кроме точек в 1,3, и 4 разряда.
В принципе, при нормальной работе исправного дисплея, этот многократный цикл присутствует, только очень быстрый и не заметен глазу.
bektyishДата: Вторник, 06.Окт.2020, 08:01 | Сообщение # 36
Wosh, "Но поскольку меня понизили до "проходимца", пусть так." - просто Вы ещё не видели когда на "Ультра-лайт", чтобы всё было по Фэн-шуй, ставят горшки с цветами, и плевать они хотели на электробезопасность.
Или электриков, у которых кроме отвёртки с индикатором ничего нет и им и не надо. Они в ступор встают, когда фаза есть, а ничего не работает - обрыв нуля.
Подсказки не панацея - всегда есть вероятность того, что такого ни у кого ещё не было.
yblod5Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 13:30 | Сообщение # 37
Сервис-инженер
От чего ж, бывало подобное на дисплее воздушного стерилизатора (марку не помню).
Вылечил интуитивно, прогрев феном микроконтроллер с окружающей обвязкой, потому как лень было локализовать и определить виновника дефекта, хотя имея осциллограф с мультимером и принципиальную схему можно было бы и "докопаться" классической диагностикой - "по науке".
Выигрыш - время и положительный результат, проигрыш - неопределённость в возвращении дефекта.
WoshДата: Вторник, 06.Окт.2020, 16:14 | Сообщение # 38
СПБ
yblod5, так я отремонтировал уже. Я написал сугубо для тех, кто столкнется с похожей проблемой.
yblod5Дата: Среда, 07.Окт.2020, 00:03 | Сообщение # 39
Сервис-инженер
Фотоотчёт! ...
Какие поменяны ёмкости?
По моему разумению: если "заглянувший" задержался, да ещё и поделился, то он не "проходимец"... biggrin
И выложил, при необходимости пользуясь редактированием сообщения, этот информационный материал только в одном сообщении-посте, а не в череде постов-хвостов ...
ruslanshДата: Среда, 17.Авг.2022, 16:24 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Здравствуйте, выгорели компоненты на подключении к балласту, распознать не получается. Может кто в курсе по номиналу?
ruslansh, чем Вам не понравилась уже имеющаяся на форуме специализированная тема про проблемы с этой камерой ( http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[кб-] )?
Вы её хоть читали? ... Ведь может быть в ней уже есть ответ на Ваш вопрос ...
А так, только "намусорили" на Форуме!
Прочитайте, уразумевая, Правила создания тем на Форуме!
ruslansh, Ваша тема присоединена к этой специализированной.
Сообщение отредактировал ruslansh - Среда, 17.Авг.2022, 16:32
