Рециркулятор Safe Air "Armed" 215 (Китай)
viyaliy89Дата: Среда, 04.Дек.2024, 11:20 | Сообщение # 1
Нету
Барнаул
Сообщение выделено Администрацией в самостоятельную тему из темы, несоответствующей по его тематике.
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/13606 от 02.03.2021 года на Рециркулятор Safe-Air "Armed"в вариантах исполнения: 215; 230; 215 S; 230 S; 215 M; 230 M, производства китайской компании Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.
В ремонте рециркулятор Safe Air "Armed" 215.
Не понятная неисправность: при нажатии на любую кнопку ошибка "0003". При этом, кулер включается.
Не понятно с чем связано, то ли эта плата управления, то ли сам блок.
В блоке были битые транзисторы J1300-7, их заменил, нулевики тоже заменил.
При включении на стабилизатор приходит напряжение 7085, 5 В и 7812, где-то 12 В, на выходе проверил - исправны. Ну, а на J13007 нет никаких напряжений.
Проверил весь блок, ничего не нашёл. Где скрывается проблема в плате управления?
"Нету" viyaliy89, обязательно прочитайте, уразумевая, по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
http://file.sampo.ru/59d432/
Сообщение отредактировал viyaliy89 - Среда, 04.Дек.2024, 11:43
yblod5Дата: Среда, 04.Дек.2024, 12:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
Это количество отработанных лампами часов на счётчике, а неисправность (лампы что ль не зажигаются?).
Если питания на выходных транзисторах нет, может быть например: из-за диодного моста, реле включения.
Что гадать, прозванивайте цепи. Ищите и обрящете, стучитесь и Вам откроют. Аминь ...
viyaliy89Дата: Среда, 04.Дек.2024, 14:05 | Сообщение # 3
Нету
Барнаул
Цитата yblod5 ()
"0003" - количество отработанных лампами часов на счётчике
Лежит уже 2-ю неделю, не могу найти неисправности. Сначала подумал на плату управления, на неё идёт питание 5 В.
Мне его принесли с такой проблемой: не зажигаются лампы, однако, при нажатии кулер срабатывает, и на табло ничего больше не выставляется кроме "0003". Но "0003" это не ошибка. Это на всех кнопках так, проверял.
На других рециркуляторах лампы исправны, светятся, проверял их также мультиметром на сопротивление. Каждый конец звонится, значит целые.
Что тогда может не зажигать лампы копать?
Блок питания реле проверил - сгоревший, и 13007-2 пробитые. Я их заменил, но на них всё-равно нет никакого напряжения. Хотел бы знать: должно ли туда что-то приходить.
У меня, как я писал, на выходе 7805 есть 5 В, и на 7812 есть 12 В, а на 13007 вообще ничего.
Откуда на них поступает напряжение?...
Сообщение отредактировал viyaliy89 - Среда, 04.Дек.2024, 14:06
yblod5Дата: Среда, 04.Дек.2024, 23:20 | Сообщение # 4
Сервис-инженер
Питание на диодный мост приходит?
viyaliy89Дата: Четверг, 05.Дек.2024, 05:34 | Сообщение # 5
Нету
Барнаул
Цитата yblod5 ()
диодный мост
Я сегодня замерию, напишу, что там на диодах приходит или нет. А то есть выходит блок не запускает лампы, а не плата управления, как я думал. Может программа слетела, потому что весь блок проверил, не чего не нашёл сгоревшего. Единственное питание приходит на 7805, на вход 5v, на выходе 12v, ну и на 7812 приходит на входе 11v, на выходе 12v. Как бы и при включении на панели с кнопки и кулер запускается 0003. и так на всех кнопках. на эти и не приходит 13007. такое ощущение где обрыв. И на нуливики тоже не чего не приходит.
Текст этого "дремучего" по своему изложению сообщения не редактировался,
как это было в предыдущих постах.
К сожалению, "нету" viyaliy89 замечания не воспринимает.
Цитата RnD ()
Русский человек, не удосужившийся к зрелому возрасту выучить родной язык
и грамотно им пользоваться, не может быть хорошим инженером.
Да, и вообще хорошим специалистом в любой области, работа в которой
требует использования мыслительного аппарата ...
viyaliy89Дата: Пятница, 06.Дек.2024, 09:39 | Сообщение # 6
Нету
Барнаул
Цитата yblod5 ()
диодный мост
я замерил на всех 4х диодах не меньше 7v а должно быть сколько ? рядом кондицатор С3 и на него приходит 13v это видимо с 7812 идёт вот отметил .
Сообщение отредактировал viyaliy89 - Пятница, 06.Дек.2024, 09:48
yblod5Дата: Пятница, 06.Дек.2024, 11:09 | Сообщение # 7
Сервис-инженер
Цитата viyaliy89 ()
И на нуливики тоже ничего не приходит.
... издеваетесь что ли?
yblod5Дата: Пятница, 06.Дек.2024, 11:17 | Сообщение # 8
Сервис-инженер
Цитата viyaliy89 ()
я измерил на всех 4-х диодах - не меньше 7 В, а должно быть сколько? Рядом конденсатор С3, и на него приходит 13 В, это, видимо, с 7812 идёт, вот что отметил.
Всё, я пасс! Вы сударь полный дилетант и не лезьте туда, пока током не прибило.
viyaliy89Дата: Суббота, 07.Дек.2024, 03:29 | Сообщение # 9
Нету
Барнаул
Нуливики которые 02ома 10ом нет не че его также не приходит на 13007 как определяется дело в блоке или может в плате управления.
YRA46Дата: Воскресенье, 08.Дек.2024, 18:19 | Сообщение # 10
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
В общем закажите в Армеде эту плату https://www.medteh.info/_fr/52/8749868.jpg и поменяйте ее. Так будет лучше.
вот ссылка https://salutm.ru/shop....-metall
viyaliy89Дата: Воскресенье, 08.Дек.2024, 21:06 | Сообщение # 11
Нету
Барнаул
Спасибо! То есть причина упирается, что не запускает блок лампы, А то, что на панели плата зелёная. управление она не может быть. Дело просто не получится. Так закажешь блок, а не исправность окажется в плате управления. Примерно цена нового рекулцикулятор не дешевле, чем блок покупать.
viyaliy89Дата: Воскресенье, 08.Дек.2024, 21:09 | Сообщение # 12
Нету
Барнаул
Выходи, Обрыв где-то в блоке. Или не доходит просто до 13007.
yblod5Дата: Понедельник, 09.Дек.2024, 01:03 | Сообщение # 13
Сервис-инженер
Цитата viyaliy89 ()
Выходи,
не выйду
в инете поучитесь сперва Ремонт уф лампы Армед CH211-115
viyaliy89Дата: Понедельник, 09.Дек.2024, 08:25 | Сообщение # 14
Нету
Барнаул
Цитата yblod5 ()
поучитесь сперва
Посмотрел ролик, так там он рассказывает, после згорание ламп горят нуливики 1ом, 10ом, транзистсторы 13007. И у меня тоже самое. Я их менял и не помогло. И тоже, как он рассказывает, перепахал весь блок. Резултато ноль. Говорит, может быть в красном кондицатор, да и может сам трасформатар не исправен. Не поверю. Как он может быть не исправен rofl В одну сторону, скажем, в два ряда звониться, а по вдоль, а поперек в два ряда Нет, он так и должен званится. У меня есть какой-та блок, можно попробовать заменить трасформатар. По видео не понял, куда лампы подключать Клемки, они тоже должны звониться. значит проблема кроется а блоке не какой отношения не имеет плата на неё приходит 5в а то думал слетела прошивка .
Сообщение отредактировал viyaliy89 - Понедельник, 09.Дек.2024, 08:27
yblod5Дата: Понедельник, 09.Дек.2024, 10:20 | Сообщение # 15
Сервис-инженер
..однако тебя уж слишком "раскалба́сило"! Тут переводчик нужен....
viyaliy89Дата: Среда, 11.Дек.2024, 06:33 | Сообщение # 16
Нету
Барнаул
мегя уже унесло rofl Так, а что не понятно? Я писал про трасформатар. Чо проверял его звонится так, обвёл красным на сопротивление 2. 5ом. Это по вдоль получается, а поперёк не звонится. Это я мерил трасформатар, хотя по ролику он меняет дроссель. Где такой дроссель можно найти?
Сообщение отредактировал viyaliy89 - Среда, 11.Дек.2024, 06:37
viyaliy89Дата: Среда, 11.Дек.2024, 06:40 | Сообщение # 17
Нету
Барнаул
Трасформатар
yblod5Дата: Среда, 11.Дек.2024, 07:54 | Сообщение # 18
Сервис-инженер
Цитата viyaliy89 ()
Трасформатар
такой?
viyaliy89Дата: Пятница, 13.Дек.2024, 17:29 | Сообщение # 19
Нету
Барнаул
Я писал про дросель еще к стате. отметил стрелкой, если прозванивать мультиметром, звонится. Я думаю, если бы и был обрыв, но не показывает к стате. Но тут пишит по вашей ссылке. это уже колхоз. Можно поставить блок для Led, хорошо лампы зажгёт, А 5 В куда и откуда брать По этому проще починить этот блок. и где такой дроссель поискать можно.
Сообщение отредактировал viyaliy89 - Пятница, 13.Дек.2024, 17:31
viyaliy89Дата: Четверг, 26.Дек.2024, 21:09 | Сообщение # 20
Нету
Барнаул
Скоро Новый год, а лампа так и лежит. Хотел бы измерить индуктивность этого дросселя. Не известно, сколько он Mn на нём не написано. Может, получится действительно в нём дело.
viyaliy89Дата: Четверг, 26.Дек.2024, 21:35 | Сообщение # 21
Нету
Барнаул
По ссылки. Да, это он. Его пишут замеры.
L=. 2.4 mH R2. 2 Om. А у меня так.
L=0.3 mH R1. 4 Om. Мало верится, что он 0. 3mH. Точно, по ссылки не ошиблись. Может, тоже 0. 3mH.
