Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-ПЗ ф.АО "ГРПЗ", Рязань
groznyuДата: Пятница, 08.Окт.2010, 09:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-ПЗ производства АО "Государственный Рязанский приборный завод" ("ГРПЗ"), Россия, Рязань (не Касимов ).
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2009/04872 от 15.06.2015 года.
Воздушный стерилизатор, неисправна плата управления, нет индикации текущей температуры в стерилизаторе.
Открыли плату, внутри был ужасного вида перепаяный стабилитрон, как я понял. Также на самой плате есть место где должна быть деталька, а её нет, видна пайка. Если есть у кого возможность, помогите схемкой и номиналами деталей или хотя бы фоткой рабочей платы.
Сообщение отредактировал groznyu - Пятница, 08.Окт.2010, 11:45
creytДата: Пятница, 08.Окт.2010, 10:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Мог бы и сам найти nea
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/other.htm
у меня все диоды болят
groznyuДата: Пятница, 08.Окт.2010, 11:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Такое у меня есть на схеме плата управления просто обозначена и все больше там ничего про нее нет , как и перечня елементов расположенных на ней, шкаф 2007г выпуска.. unknown
Сообщение отредактировал groznyu - Пятница, 08.Окт.2010, 11:56
creytДата: Пятница, 08.Окт.2010, 12:28 | Сообщение # 4
Кузня
А фотку не рабочей выложить ?
groznyuДата: Пятница, 08.Окт.2010, 13:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Quote (creyt)
Можна и не рабочию главно чтоб были родные детали, чтоб можна было разглядеть на ней их, буду признателен
creytДата: Пятница, 08.Окт.2010, 13:59 | Сообщение # 6
Кузня
Фото вашей не рабочей платы пожалуйста выложите на форум дабы избежать лишних вопросов.
groznyuДата: Вторник, 12.Окт.2010, 09:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Что стояло на месте того паянного стабилитрона?, микросхема aduc848 5 и 6 ножки звонятся на коротко, а это по описанию питание и земля, также под ней ниже видно что нехватает детали там пайка есть. И еще вопрос если купить микросхему ее нужно будет еще прошивать или прошивка уже в ней?
creytДата: Вторник, 12.Окт.2010, 12:06 | Сообщение # 8
Кузня
Я бы сначала стабилизатор отпаял а потом контроллер прозванивал.
Прошивка есть только у производителя.
Производитель продаёт плату только всборе.
МартанецДата: Вторник, 12.Окт.2010, 23:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Алматы.
Такая же байда.У самого 2 платы лежат.Болезнь у них - Адук накрывается,надо перепрошивать.Ком кабель есть,единственное прошивка нужна и инструкция пошагово как че шаманить.
Дело мастера боится.
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
инженер по ремонту медтехники
красноярск
если нет возможности починить мы отправляем на завод.проблем никогда небыло.ремонт от 700 до 900 в среднем(их счет) могут и новую плату прислать.
meloman2018Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 10:47 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту и обслуживанию
А где можно найти методику калибровки на такой шкаф?
lis63Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:23 | Сообщение # 12
начальник участка
На завод позвоните. Сдобнову Евгению Анатольевичу, Вам помогут. Также у завода есть сайт, на котором несколько документов выложено www.kaspz.ru
skif7873Дата: Среда, 23.Июл.2014, 14:08 | Сообщение # 13
Доброе время всем!!!
Имеются платы от ГП-40-Ох ПЗ так мне сказали (досталась мне по наследству, в разобранном виде) неисправность заключается в том что на индикации горит 9-я ошибка и ни как она не сбрасывается на фото её видно. Возможно в мастерской её восстановить? Или литература по техническому ремонту именно этих плат, а то в нете и на сайте производителя (www.kaspz.ru)ни чего нет.
lis63Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 10:35 | Сообщение # 14
начальник участка
Номера ошибок не помню, к сожалению...
Позвони на завод (49131) 2-43-39 , спроси Сдобнова Евгения Анатольевича, изложи свою проблему, я думаю, тебе помогут.
